Neues Netzteil ( Kabel tauschen ) ?
Alex999de
Juli 2009
Hallo, habe mir ein Be quiet E10 800W geholt und hatte davor ein E9 mit 580W.
Meine Frage nun: Muss ich die ganzen Kabeln durch die Kabeln aus dem E10 ersetzen. Oder sind das exakt die selben?
neues netzteil = neue kabel
würde da die neuen Kabel verbauen
Ja musst du.
Du kannst alternativ die Steckerbelegung überprüfen. Das ist dummerweise nicht genormt und auch beQuiet hat für den gleichen Stecker schon unterschiedliche Belegungen gehabt. Die Netzteile sind aber ansonsten top ;-)
Immer davon ausgehen, dass die Kabel mit einem neuen Netzteil getauscht werden MÜSSEN!
Im Zweifel kannst du das überprüfen, was bei diesen super toll gehypten (nur schwarzen) Flachbandkabeln schlicht unmöglich ist.
Bei ATX konformer Verkabelung kannst du das ganze binnen weniger Sekunden aber überprüfen...
Was für Flachbandkabel? Und warum unmöglich? Durchmessen sollte immer gehen - ist aber in der Praxis wohl kaum den Aufwand wert.
Black Friday
