Neues Quad Sys mit Wakü :)
kHrYsTall
Cadet 1st Year
Apr. 2008
Hallo zusammen!
Bin noch recht neu bei Computerbase, und da mir n Kumpel die klasse Community empfohlen hat, dacht ich, reg ich mich einfach mal :)
Nun zu meinem Anliegen:
Ich wollte mir mal n neues System gönnen, schön mit Wakü, zum zocken, OCen etc. Hab mich mal etwas informiert, und habe folgende Zusammenstellung zusammengesucht, die in etwa meiner Preis-/Leistungs-Vorstellung entsprechen würde:
#~~~CPU:
Intel Core2 Quad Q9450 4x 2,67GHz Tray
http://www.alternate.de/html/produc...2&tn=HARDWARE&l1=CPU&l2=Desktop&l3=Sockel+775
#~~~MB:
Asus Maximus Formula
http://www.alternate.de/html/produc...HARDWARE&l1=Mainboards&l2=Intel&l3=Sockel+775
#~~~Graka:
Sapphire HD3870 X2
http://www.alternate.de/html/produc...1&tn=HARDWARE&l1=Grafik&l2=Karten+PCIe&l3=ATI
#~~~Ram:
OCZ DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit
http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-1066
#~~~Netzteil:
Tagan TG600-BZ PipeRock 600W
http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Energie&l2=Netzteile&l3=bis+600+Watt
Platte+Laufwerk schon vorhanden.
#~~~Case:
Cooler Master RC-690-KWN1-GP - black Window
http://www.caseking.de/shop/catalog...Master-RC-690-KWN1-GP-black-Window::7129.html
#~~~Wakü:
#~~Radi:
Black ICE Radiator GT Stealth 360 - black
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1517_Black-ICE-Radiator-GT-Stealth-360---black.html
#~~Pumpe:
HPPS Plus - 12V Pumpe
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1200_HPPS-Plus---12V-Pumpe.html
(+ Entkopplungsset http://www.aquatuning.de/product_in...l---Alu-mit-Entkoppelung--f-r-EHEIM-Pump.html
#~~CPU:
Enzotech Water Block SCW-1 Sapphire Sockel 775, AM2 und 940
http://www.aquatuning.de/product_in...k-SCW-1-Sapphire-Sockel-775--AM2-und-940.html
#~~GPU:
EK Water Blocks EK-FC 3870 X2 - CF silber vernickelt
http://www.aquatuning.de/product_in...cks-EK-FC-3870-X2---CF-silber-vernickelt.html
#~~NB:
EK Water Blocks EK-ASUS NB/SB 2
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2350_EK-Water-Blocks-EK-ASUS-NB-SB-2.html
#~~Mosfets:
EK Water Blocks EK-Mosfet ASUS 03a (X38) 2 mal
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3016_EK-Water-Blocks-EK-Mosfet-ASUS-03a--X38-.html
und dazu eben noch PVC Schläuche, Anschraubtüllen, etc.
#~~Lüfter:
Scythe S-FLEX 120mm Fan SFF21E - 1200 rpm
http://www.aquatuning.de/product_in...cythe-S-FLEX-120mm-Fan-SFF21E---1200-rpm.html
Wird das eng mit den 600 Watt vom NT, sollte ich da vielleicht zum großen 700 Watt Bruder greifen?
Würd mich freuen wenn ihr mal eure Meinungen zu dieser Zusammenstellung posted, da dies noch dazu mein erstes Wakü System wird^^
mfG
kHrYsTall
das NT ist etwas zu groß, würde eher zum Corsair 520 W oder Be Quiet Dark Power Pro 450 W raten.
Mit dem Enzotech Waterblock gab es ordentlich Probleme, sollen behoben sein, würde an deiner Stelle einen anderen kaufen
wenns dein SYS zum zocken ist dann nen e8400.
Als NT würde ich ein Be Quite nehmen.
Warum ein X38 Chipsatz, nimm einen P35 der hat keine Nachteile. Daher ASUS P5K-E WiFi
Warum bei Alternate bestellen? Alternate ist ein teurer Händler!
Ließ dir das mal durch klick
mfg
Würde sagen das NT ok ist, da cih NICHT weiß, wie viel WaKü kostet, oder ob die überhaupt über NT läuft ...
finde den ram dämlich, weil du den FSB des CPUs NIEMALS auf 533 kriegen wirst...es reicht ein normaler 800DDR2 oder ein sehr guter wenn du FSB des CPUs ÜBER 400 haben möchtest [OC]
Wenn ein P5K,dann das P5 K WS, da liegen die SATA -Anschlüsse günstiger als bei den anderen.
hallo,
frage: was kostet in deiner zusammenstellung die wakü?
wakü ist auf jedenfall eine schöne sache, denke allerdings, dass man auch über luft ein nahezu geräuschloses und gut kühlendes system bekommt. mit großem cpu kühler (skythe?) und einem ac accerlero extreme, beide mit skythe s-flex 800 bestückt. dazu noch einen gut durchdachten gehäuse durchzug. aber jeder wie er mag.
auch wenn du den 9450 übertakten willst, müssten eigentlich 800 rams ausreichen. fsb beim cpu auf 400 (3,2 ghz) und du hast ein gutes verhältnis. mehr brauchst man eigentlich eh nicht. netzteil reicht auch absolut. ca 100watt für die graka, 100 fürn cpu und du hast immernoch 400 für hdds, sound, etc pp.
über das board hab ich bis jetzt eigentlich nur gutes gehört, allerdings denke ich auch hier wieder, dass ein p35, zb ds3 oder ds4 von gigabyte, reichen würde. (weiß allerdings nicht wies mit dem übertakten ausschaut, hab zwar selbst das ds4, allerdings nicht übertaktet)
gehäuse würde ich dir aus eigener erfahrung das antec-p182 empfehlen und dann hier im forum mal über den luftstrom nachschauen. ist allerdings ein bisschen teurer als dein jetztiges. würde auch mit wakü super funzen.
sind nur so meine überlegungen.
gruß agent
Das DS4 ist super zum ocen schaft richtig hohen FSB und bleibt kühl.
Als Kühler würde ich dir einen NexXxos XP empfehlen ist billiger aber nur ein kleines bisschen schlechter,
mit dem Sappihre haben viel Probleme da sie zu lange Anschlüsse verwenden und dadurch der Kühler undicht wird (wurde aber glabu ich schon behoben).
Zum NexXxos ich hab z.B. bei 3,6Ghz und 1,425v unter Last max 55° der quad von dir sollte auch nicht viel mehr ziehen wenn er übertaktet ist.
schau dir mal hier im Forum das Wakü-Faq nach, wenn du Fragen zur Wakü dann noch haben solltest stell am besten im Wasserkühlungs-Forum welche rein
Zum System:
Also mein Vorschalg:
-E8400 (Zum zocken reicht für 1-2 Jahre noch Dual Core, da noch kein spiel Quad unterstützt, dann kann man immer noch auf Quad umsteigen)
-Geforce 8800GTS 512MB (G92) , finde ich immer noch ne klasse Grafikkarte zum tollen Preis
-4GB 800er RAM
-Mainboard: Gigabyte P35-DS3 oder bessere Kühlung und Austattung Gigabyte P35-DS4
-NT: Seasonic oder Bequiet so um die 500Watt, kenn mich aber dann mit der Extra Leistung von Wakü nicht aus!
-Wie schon gesagt die Scythe S-Flex 800, sind super leise und klasse Leistung!!!
-Das Cooler-Master RC-690 ist klasse aber das Antec P-182 auch! Schau sie dir beide mal genauer an!
Erstmal, danke für die vielen Antworten.
Ich hab ned vor bei Alternate zu bestellen, da die viel zu teuer sind, aber ich find die Seite schön übersichtlich von den Daten her etc. deshalb hab ich sie gewählt um die Links zu posten.
Ich hab schon vor bei Wasserkühlung zu bleiben, das reizt mich mehr als ne Luftkühlung.
Der Alphacool Nexxxos xp sieht gut aus
http://www.aquatuning.de/product_in...l-NexXxoS-XP-Bold-Highflow-X2-Sockel-775.html
denk den werd ich nehmen wenns des öfteren schon probleme mi dem enzotech gab.
Und für den X38 hab ich mich entschieden wegen PCIe 2.0, oder lohnt sich das nicht wirklich?
Das Antec p-182 gefällt mir persönlich nicht so gut, da greif ich lieber zum coolermaster :)
mfG
kHrYsTall
CPU immer boxed kaufen. Für was brauchst du deinen Rechner?
zum NT die 450W passen nicht die 600W ebenso nicht.
gute 550W von be quiet, Seasonic, enermax oder corsair
Ein kleineres Board mi tP35 Chipsatz wird wohl auch reichen.
Abit IP35 pro oder Asus P5k e wifi
Ein Big Tower wär auch nicht verkehrt.
zum Entkoppeln der Pumpe nimm einfach Schaumstoff
würd auch den Nexxos X2 nehmen
als Lüfter alternativ Noctua P12.
Für alle bzgl. NT und Wakü
Wieviel verbraucht eine Wakü so im Schnitt:
ca. 10-15W mehr nicht
ca. 3-10W die Pumpe und dann noch 5W für Lüfter und evtl. ein paar Leds
hab mich ma umgeguckt und mir folgende teile neu zusammengestellt:
# ~ ~ Intel Core 2 Duo E8400 Boxed
http://www.mfe-pc.de/detail.asp?artnr=24828
# ~ ~ Asus P5K-e Wifi
http://shop.vv-computer.de/shop/article/11574
# ~ ~ Sapphire HD3870 X2
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=244491
# ~ ~ OCZ DIMM 4 GB DDR2-800 Kit Reaper HPC
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=230867
# ~ ~ Be Quiet! Dark Power 550W
http://shop.vv-computer.de/shop/article/310635
Eine ca. 300 gb (250-300gb) Platte bräucht ich noch dazu und einen DL Brenner.
Hat jemand noch nen Vorschlag was man am System optimieren könnte, oder Empfehlungen für eine Plate und/oder nen Brenner?
mfG
kHrYsTall
sollte man beim ram nicht eher auf qualität setzen? Oder macht das beim übertakten/zocken keinen/kaum unterschied? Welchen würdest du denn empfehlen?
