Neues System immer wieder instabil
Letzter Rettungsversuch für die 1080Ti:
Reduziere mal im BIOS den PCI Express BUS der Grafikkarte von AUTO/GEN3 auf GEN2 das ist PCIe 2.0.
Wenn er in der 14 Tage Frist ist, dann zurück damit statt das System downzugraden. Andernfalls RMA.
Re
Könnte aber auch am Netzteil liegen , Teste die 1080ti mal in einem anderen Rechner , falls möglich , an sonnstem R.M.A. !
Das Netzteil ist ja modular, also mal alle Stromversorgungssteckverbindungen nachdrücken, vorher Netzstecker ziehen !
Hallo Zusammen,
also - neue Grafikkarte ist drinnen - Rechner läuft aber:
  • 3DMark Fire Strike bricht ab mit der Meldung: "Testlauf wurde vom Benutzer abgebrochen"
    (Time Spy und zig andere 3DMark Versionen laufen hingegen einwandfrei)
  • Unigine Heaven 4.0 bricht einfach ab. und landet wieder auf dem Startbildschirm mit den Settings - im OpenGL Modus funktioniert es hingegen, auch andere Benchs von Unigine (Valley und SuperPosition) laufen einwandfrei.
  • Ab und an wackelt der Bildschirm so horizontal - keine Ahnung wie ich das Beschreiben soll - habe es aufgenommen. Habe auch einen Screenshot gemacht - da waren die Verzerrungen nicht zu sehen
    ( Video 1 | Video 2 ) - passiert bspw ab und an beim Starten von Fire Strike
FurMark läuft (rund 30min mit CPU Burner getestet)
MemTEST findet keine Fehler
Chipsatztreiber 18.10.0830 | nVidia Treiber 399.07
Steckverbindungen gecheckt
Belüftung ist absolut top
Temperaturen i.O.
andere Benchmarks laufen einwandfrei
Es ist keinerlei Software im Hintergrund installiert (nur frisches Windows + genannte Treiber ohne Updates etc)
Mittlerweile bin ich am Ende meines Lateins angekommen.
Zuviele FPS ? Monitortreiber mal installiert ? Wenn nicht auf der Homepage vom Hersteller vom Monitor suchen.
Habe einen anderen Bildschirm getestet - da trat der Fehler wie in den Videos bis jetzt noch nicht auf. Habe einen mittlerweile in die Jahre gekommenen Samsung Synchmaster T260HD - vielleicht liegt es daran - will ich nicht ausschließen
@Amarok.HH
Ne - die im Artikel beschriebenen Bildfehler kenne ich (V-Synch). Das ist aber nicht die Ursache. Schau mal in das Video - das Wackeln/Flimmern/Flackern (wie auch immer man das nennen will) tritt nicht bei Bewegungen auf, sondern konstant und permanent - auch auf dem Windows Desktop. Dazu kommt der Darstellungsfehler am unteren Bildschirmrand (siehe Video 1). Auf einem Screenshot den ich gemacht habe ist das nicht zu sehen.
Irgendwie ist bei dem System der Wurm drinnen.
Habe heute morgen noch mal getestet und fasse nach einem Testmarathon mal zusammen:
  • 3DMark Time Spy: Lief super durch und liegt mit ~9.800Pkt auch über dem Referenzsystem (4k Gaming PC - das sollte passen)
  • 3DMark Fire Strike, Sky Diver & Cloud Gate: Abbruch mit dem Hinweis "Testlauf wurde vom Benutzer abgebrochen"
  • Unigine Heaven 4.0: Abbruch mit DX11, mit OpenGL alles fein
  • Unigine Valley: Kein Problem
  • Unigine SuperPosition: Kein Problem
  • 3DMark 11/6/5/3: Keine Probleme, Saubere Ergebnisse
  • 40min FurMark + CPU Burner auf 15 Cores: Kein Problem
  • CineBench: Keine Probleme
  • MemTest86: Keine Probleme
  • Prime95 & Co: Keine Probleme
Die Taktrate vom RAM hat keinen Einfluss - egal ob Stock mit 2133Mhz oder 2933/3200Mhz mit aktivem XMP-Profil. Auch ein dezentes anheben (37>42) des Multiplikators vom Ryzen verstärkt die Probleme in keinster Weise.
Ebenso keinen Einfluss hat es, ob die Lüftersteuerung aktiv (Silent mit rund 800-1.000upm) ist oder deaktiviert (Fullspeed mit ~ 1.500upm) wurde. Auch ein offenes Case bringt keine Änderung. Das Case ist mit 4x140mm + 3x1200mm belüftet - das sollte ja auch bei niedrigeren Drehzahlen reichen.
Der Corsair Kühler sitzt. Der Zulauf zum Radiator wird leicht warm und lässt sich leicht vom Ablauf unterscheiden) Die Drehzahl der Pumpe hat direkte Auswirkung auf die CPU Temperatur. Sollte also auch passen.
Netzteil-Steckverbindungen alle geprüft - schließe ich eigentlich aus - Zumal mit der HD5870 ja alles läuft und das System unter absoluter Volllast ja absolut stabil ist.
SSD`s habe ich durchgechekt - keine Anzeichen.
Hm, dann liegt es ja scheinbar an deinem Monitor probier Mal folgendes und schau ob da alles richtig eingestellt ist:
Anzeigeeinstellungen -> erweiterte Anzeigeeinstellungen -> Adaptereigenschaften anzeigen
Schau Mal nach ob die 1080ti versucht deinen Monitor mit +60 Hz anzusteuern.
Also das mit den Bildfehlern lag am Bildschirm...
Bleibt noch, dass das System instabil zu sein scheint. Bei einigen Spielen zeigt sich ein ähnliches Verhalten wie beim 3DMark - das Bild friert ein und man muss das Spiel über den Taskmanager beenden...
Hat jemand eine Idee?
Aber vermutlich werde ich wohl nicht umhin kommen das Board zu tauschen
sorry - aus der Info werde ich gerade nicht schlau ;)
so ganz versteh ich die Konfig nicht, fast 1900 € ohne MB und dann ein 90€ B350 Mainboard weil es weiß ist und nicht die besten VRMs hat ?
@38911
Ich weiß was du meinst, aber nicht jeder ist Overclocker oder sehr ambitioniert. Der Benutzer dieses System will einfach ein System zum zocken, dass gut ausschaut, gleichzeitig sehr leise ist und es gab eine klare Budget-Grenze. Ein Board für 100 EUR mehr hätte ihm keinen wirklichen Mehrwert gebracht - daher dieses Board.
Zum Thema:
Wir haben alles noch mal durchgetestet. Der Rechner selbst ist 100% stabil...
Es war erneut die Inno 3D iChill - nach weiterer Suche im Netz bin ich auf mehrere Threads, wo mit der Karte die gleichen Probleme bestanden (Renderer schmiert ab, nicht aber die Anwendung selbst)
Haben dann den Core-Clock etwas abgesenkt und siehe da - die Karte läuft absolut stabil. Scheinbar hat Inno3D hier einfach schlampig gearbeitet, denn das Problem scheint recht häufig aufzutreten.
Die Karte geht nun zurück und er versucht an eine 2080 zu kommen - ist kaum teurer aber etwas schneller und bietet Raytracing und DLSS
Danke allen für die Mithilfe!
