Hey Leute, also ich hab ein recht merkwürdiges Problem, vorab mal mein System:
e6320
2 x 1Gig Mdt 800mhz
Gigabyte 965p ds3
500W Netzteil
8800gts 320
Scythe Infinity
Das Problem ist, dass das System in unregelmäßigen Abständen abstürzt. Ich bekomme eine Sekunde lang einen Bluescreen (kann aber nichts lesen, weil zu kurz) und dann startet der Pc von alleine neu.
Das Problem tritt manchmal beim Hochfahren, manchmal auf dem Desktop, manchmal beim Ausführen eines Programms (meist wenn ich es starte) oder aber auch bei nem Game auf.
Zeitlich sind die Abstürze bisher in Abständen von 5 Minuten bis hoch zu 3 Stunden verteilt.
Unübertaktet(1,86ghz) tritt das Problem seltener auf, als Übertaktet (2,8ghz)
Meine Theorie bisher (ausschlussprinzip):
- Cpu, gehe ich nicht von aus, dass sie es sein wird.
- Gpu kann ich definitiv auch ausschließen weil die Fehler ebenso mit ner X800XL auftreten
- Netzteil auch nicht: System wurde mit der X800XL und nem 350W Seasonic getestet -> selbes Problem. Ich denke das 350W ist locker genug wenn ich nur die X800XL anschließe, da bei meinem Alten System (3500+, msi k8n nforce4ultra) nie Probleme aufgetreten sind und der e6320 eine nicht sooo größere Stromaufnahme hat, richtig?!
Bleiben ja quasi noch Board, Ram, Hdd!
- HDD denke ich deshalb, weil ich den fehler schon beim allerersten booten nach dem ich Windows aufgespielt habe bekommen hab. Darauf hin hab ich die Windows Cd wieder eingelegt und wollte reparieren. "Chkdsk" hat dann auch "mindestens einen Fehler" entdeckt, beim erneuten booten hat dann aber alles einwandfrei funktioniert und ich konnte auch 3 Stunden lang ohne Probleme Itunes und Fussballmanager 07 laufen lassen.
Wäre HDD evtl. möglich? evtl. wenn n defekter Sektor der Festplatte vom System "berührt" wird?
- Board, puh...keine Ahnung, ich wüsste nicht wie ich es testen sollte ob das Board defekt ist, ich hab keins da, welches ddr2 unterstüzt (mein altes nur ddr400mhz)
- Speicher wäre wohl auch noch ne Möglichkeit. An den Dimm-Slots ansich liegts jedenfalls nicht ( alle 4 Slots ausgetestet ) und auch jeweils nur EIN Modul laufen lassen -> gleiches Problem
Außerdem hab ich festegestellt, dass sich die Abstürze seit dem Zusammenbau gestern zeitlich immer mehr gehäuft haben, soll heißen: Anfangs 3 Std ohne Probs, dann 1 Std, dann 30mins, etc.
Mittlerweile stürzt der Pc schon ab, sobald der Windowsladebalken kommt, kurzer Bluescreen und reboot (automatisch).
Habt ihr ne Idee was ich tun kann?
Ich wäre euch seeehr dankbar! Vielen Dank fürs Lesen erstmal, ist ja doch einiges an Information
Grüüüüße!
e6320
2 x 1Gig Mdt 800mhz
Gigabyte 965p ds3
500W Netzteil
8800gts 320
Scythe Infinity
Grüüüüße!
