Hallo allerseits.
Vor einiger Zeit habe ich mir einen neuen Rechner zugelegt und meinen alten (Die Komponenten folgen) meinem Bruder vermacht. Das System ist im Großen und Ganzen noch recht spieletauglich. Bf4 z.b. läuft mit einigen einstellungen auf high und anderen auf normal bei 1920x1080.
Aber wie es eben so ist will man mehr. Da jetzt sein Geburtstag anliegt will ich ihm in dem Bereich was gutes tun.
Die SSD wurde irgendwann dazugekauft und scheint nicht voll genutzt zu werden da das Motherboard zu alt ist. (Wurde mir zumindest so gesagt.) Das wäre ein ansatzpunkt. Der andere ist, natürlich, die Grafikkarte.
Mir stellt sich jetzt die Frage ob das Motherboard auch eine aktuelle Grafikkarte ausbremsen würde. Wenn dem so ist, wäre das ein Austausch der CPU+MB+GK. Das würde sich dann schon wieder kaum lohnen.
Daher hier nocheinmal die Anfangsfrage:
"Nur Grafikkarte oder alles aufrüsten ?".
Edit:
Wenn es nur die Grafikkarte ist würde ich zur Sapphire Radeon R9 280X tendieren mit ca 270 € kosten.
Wenn es sinn macht ersteinmal die CPU+ MB zu tauschen würd ich dafür um die 400 € veranschlagen.
Beides zusammen würd ich vermutlich in absprache mit seinen Freunden oder unseren Verwandten in Betracht ziehen können bin mir da aber nicht sicher.
Also liegt mein Budget zwischen 270€ und 400 €.
CPU Typ : AMD Phenom II x6 1100t 3.3 ghz
Motherboard: MSI 790FX-GD70 (MS-7577) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio,
Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz AMD 790FX, AMD K10
Arbeitsspeicher
DIMM1: Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1333C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
(9-9-9-24 @ 666 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Same as Dimm1
Grafikkarte: HD 5870 1 GB
Festplatte (Sys) : Samsung SSD 840 PRO Series ATA Device (SATA-III)
Festplatte (Dump): SAMSUNG HD154UI ATA Device (1500 GB, 5400 RPM, SATA-II)
Netzteil : bqt l8 cm 530w
Edit:
Arbeitsspeicher
