OC Folgeprobleme...
dMopp
Banned
März 2007
erstmal fix mein System:
e6300 @ 2,8ghz @ 1,350V @ 42°C Idletemp (offenes Gehäuse)
ASUS P5B-E
2x 1GB DDR2 von OCZ (Special Ops Edition) @ 1,9V @ 5-6-6-15
POV 8800 GTS 640M
2x SATA @ Raid0
Nun mein Problem:
Mein System lief mal Reibungslos, bis auf einmal meine "alte" Graka (Ne x1950XT IceQ3 iTurbo) abgeraucht ist (Hitzeprobleme, weil die Lüftersteuerung unter Vista versagt hat.. naja net mein Problem).
Nach wehcsel auf die 8800 GTS ging es mit den Problemen so richtig los. Mein 500Watt Coolermaster NEtzteil war wohl zu schwach, besitzt jetzt nen 650Watt Be Straight von BeQuiet. Der wehcsel auf dieses Netzteil hat dafür gesorgt, das der Rechner endlich stabiler lief... :)
Nun aber mal meine Probleme:
1 - Nach 3-4 Stunden (weis net genau, bin eingenickt ^^) 3DMark 06 LOOP hing der Rechner (übrigens erstma wieder XP druff) sich auf. Laut Systemlog folgender Fehler:
Code:
Treiber nv4_disp für display-Gerät \Device\Video0 befindet sich in einer unendlichen Schleife.
Wahrscheinlich funktioniert das Gerät fehlerhaft, oder die Hardware wurde vom Gerätetreiber nicht ordnungsgemäß programmiert.
Wenden Sie sich an den Hardwarehersteller, um Treiberupdates zu beziehen.
Is der neueste Treiber druff.
Dann habe ich mal mit Prime95 den Blendtest gemacht, nach ca 20-30 Minuten plötzlich nen Bluescreen. Fehler: "IRQL NOT ..." ohne Treiberhinweise....
Naja, dacht ich mir, logge ich ma die Temps mit.... CPU Peak: 58°C (Passiert immer durch den Templag von Speedfan, da der lüfter stufenweise hochgefahren werden muss). Max Systemtemp: 52°C
Also temps sinds euch net... dann habe ich heute in der früh mal fix Memtest für Windows gesaugt... bei cs 8% Plötzlich wieder nen Bluescreen.. IRQL NOT....
Woran kann des liegen? Der CPU-Stresstest läuft ewig durch ohne Probleme, der Speicher sollte auch keine Probs machen! :(
PS: Habe kein BIOS update ausgeführt, da beim letzten mal als ich das gemacht habe, mir nen neues Board kaufen musste (SChwarzer Bildschirm, nix passiert... selbes Board ^^)
Edit: ----------------
Bitte helft mir, bin wirklich schon verzweifelt....
PS: Angaben für meinen Speicher wie er laufen kann: 5-5-5-12 .... (DDR2-800)
Mir ist beim booten mal aufgefallen, dass dort als Speicher PC4300 ... steht .... bissl merkwürdig oder ?
ich denke mal, dass es am RAM liegt...
erhöh mal die spannung auf 2,0V
Ui, kleine Info am Rande:
Beta Version 1101 2007/02/26 aktualisieren
Betriebssystem DOS
Beschreibung P5B-E Beta BIOS 1101
Latest beta BIOS.
Hat zar nix mit dem Thema zu tun aber gal..
Mal was zum BIOS Update...
Kann ich das BIOS gefahrenlos mit EZ-Flash updaten? Muss ich was besonderes beachten? Woran kann es liegen, dass ich mit dem Board nach einem "erfolgreichen" BIOS update selber nix mehr anfangen kann/konnte? MUSS ich vor dem biosupdate die einstellungen zurück setzen? Habs net gemacht damals.. :( (AUCH BIOS RESET NACH UPDATE BRACHTE MICH NET WEITER)
ARG: Vergessen zu bedanken: Danke :P Werds direkt ma versuchen wenn ich zuhause bin (PS: 2,2V soll der Speicher verkraften..)
Aso, habe auf der OCZ Seite gelesen, der Speicher braucht 2.1V auf 800mhz (is so eingestellt^^) und läuft mit 2.2 sogar noch mit voller garantie ! :)
Kann ja echt nur undervolted sein das ding ... (Der soll sogar 1000mhz schaffen der Speicher, aber ich belasse es mal bei 800....)
also ein 500W NT sollte locker mit deinem system fertig werden.
@dMopp,
auch wenn du noch so verzweifelt bist, weil dein PC ausserhalb seiner Spezifikationen nicht richtig läuft, sind Doppelposts lt. Regeln immer noch untersagt! Bitte bei zukünftigen Posts beachten!
Gruss Nox
Doppelpost?
Wo? War keine absicht... editiere sonnst immer.. sorry :)
PS: Das neue Netzteil hat schonmal geholfen...
BIOS Update dann auch noch .. Memtest lief fehlerfrei :)
(Nur sind die Temps in Vista bissl höher als in XP... 48-52°C statt 46-50°C :( (Die Cores hbaen im schnitt +2°C zur CPU ...)
