Office-PC ohne Grafik?
cas2011
Cadet 1st Year
Juni 2011
ich nach den Empfehlugen im FAQ einen Office-PC zusammengestellt. Jedoch ist mir ein PC ohne eigene Grafikkarte "fremd" :) - daher bin ich mit meiner Zusammenstellung etwas verunsichert. Könntet ihr kurz einen Blick drauf werfen ob das so passt? thnx!
Intel Pentium G2020 Box, LGA1155 51 €
Thermalright Macho 120 35 €
2 x 4GB Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9 33 €
ASUS P8B75-M LX, Sockel 1155, mATX, DDR3 52 €
Aerocool Qs-200 Advance Micro-ATX Gehäuse - schwarz 38 €
be quiet! STRAIGHT POWER BQT E9-400W 80+Gold 60 €
Plextor PX-128M5S 128GB SSD SATA 6GB's 93 €
WD Scorpio Blue 500GB SATA 3Gb's (7mm) 43 €
Samsung SH-224BB bare schwarz 16 €
Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit (SB-Version) 85 €
gesamt 539 €
windows 60€ zu teuer...
Das geht so in Ordnung. Die Grafikkarte sitzt in der CPU. Das langt die 300 Watt Variante des Netzteils.
Eventuell lässt sich beim CPU-Kühler noch sparen.
Statt den Pentium kannst du auch nen gleichschnellen Celeron 1610 nehmen, da spart du 15 Euro.
Ein 300 Watt Netzteil reicht dick.
Es würde auch ein kühler für 15 bis 20 Euro reichen um die CPU leise/lautlos zu kühlen.
Win 7 siehe Post #4
- dein Mainboard hat DVI und VGA und die Grafikkarte kommt von der CPU
-CPU Kühler kannst sparen, für deine CPu reicht auch Boxedkühler
-Netzteil reicht auch 300
-Win 7 Lizenz woanders billiger kaufen
hab ich noch was vergessen ? :-D
Was wird denn mit dem Office-PC gemacht, dass du dort 8GB RAM verbauen möchtest?
Je nach Grund für den Selbstbau würde ich persönlich darüber nachdenken einen Fertig-PC etwas aufzurüsten. So hat nen Fujitsu Esprimo P400 für 326,55€ eben nur 2GB DDR3 (würde persönlich schon 4GB haben wollen) und keine SSD (die Plextor für 93€ ist dort ne gute Nachrüstoption. Als Betriebssystem sind sowohl Windows 7 Prof. als auch Windows 8 Prof. dabei. In Sachen Lautstärke und Aufrüstflexibilität kann ein Fertig-System natürlich nie mit einem Selbstbau mithalten. Ob das für einen Office-PC notwendig ist, kommt immer auf den Einsatzzweck an.
Bei dieser Variante landet man dann bei ca. 444€ mit zusätzlichen 4GB und der Plextor-SSD.
ein Scythe Shurikan reicht als Kühler voll aus
auch der boxed sollte keine Probleme haben den CPU zu kühlen
als NT kann ich dir ein Cougar A300 Empfehlen kostst knapp 30€
Windows kannst du für <30€ so überall kaufen.
Scorpio und der Macho sollen wehl wegen der Geräuschlosigkeit sein?
Bißchen übertrieben. Ist auch so leise genug.
Den Celeron G1610 mit dem beiliegenden Kühler.
Den Aufpreis für den Macho in ein mITX Mainboard stecken.
http://geizhals.at/de/asrock-b75m-itx-pc3-12800u-ddr3-90-mxglt0-a0uayz-a759229.html
Dann kannst du das ganze in ein kleines Gehäuse verpacken.
http://geizhals.at/de/lian-li-pc-q07b-usb-3-0-schwarz-a906397.html
Netzteil das hier
http://geizhals.at/de/be-quiet-pure-power-l8-300w-atx-2-4-bn220-a960670.html
Selbst der boxed Kühler ist auf meinem Celeron nicht hörbar, schmeiß den Macho raus
beim Netzteil sollte ein BeQuiet Systempower 7 300W vollkommen ausreichend sein.
es ist leiser als das alte Cougar A300 und kostet auch noch 8€ weniger.
Würde auch das System Power 7 300W nehmen, das Cougar A300 ist ja sowieso nicht mehr zu empfehlen.
Und wenn du uns nicht vertraust hinsichtlich des boxed Kühlers, nimm n Freezer Pro 13. Günstiger und einfachere Montage als der Macho :D
Danke für die Infos!
Habe es aktualisiert:
- ohne zusätzlichen CPU-Kühler
- 300 Watt Netzteil
- ohne Windows 7 (wird woanders besorgt)
Jetzt müsste es passen! ;)
2x4GB Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9 33 €
Cougar A 300 Watt 37 €
(Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit (SB-Version))
GESAMT 364 ( + Windows 7)
Passt, aber wo bekommst du 2x4GB für 33€?
Nimm das System Power 7 300W
Kann ich auch nur empfehlen.
Das mittlerweile veraltete A300 hat ein hohes Risiko daß es bei geringer Last fiept.
