Office PC
fliron
Sep. 2008
meine Mutter ist unzufrieden mit der Leistung ihres Computers und möchte gerne ein bisschen investieren, damit das System wieder schnell läuft.
Der Computer wird lediglich zu "Office" Zwecken genutzt, also in Word schreiben, Präsentationen entwerfen und um ins Internet zu gehen. Es sollte nur alles schnell gehen und nicht allzu laut werden.
Vor vielen Jahren hat sie eine Komplett Lösung von Fujitsu Siemes "Scaleo P" gekauft, habe die Teile noch nicht überprüft, nehme jedoch an, dass außer dem Gehäuse (micro ATX!) und dem DVD Brenner, wenig Verwertbares zu finden ist.
Habe mich an dem FAQ hier orientiert und bin auf folgende Zusammenstellung gekommen:
dazu eben noch das µATX-Gehäuse und der Brenner. Meine Mutter besitzt auch eine externe Festplatte die genügend Platz für ihre Dateien bietet.
Der Computer sollte möglichst lange "halten", also auch nach mehreren Jahren noch gut laufen, ist das in dem preislichen Rahmen bis ~400€ möglich, oder überhaupt lohnenswert in Anbetracht der ständigen Neuerungen?
Nun habe ich mehrere Fragen:
  • Ist die Zusammenstellung so aufeinander abgestimmt?
  • Die preisliche Schmerzgrenze wäre mit dem System noch nicht erreicht, aber lohnt es sich überhaupt mehr Geld zu investieren?
  • Ist es sinnvoll, dass Gehäuse weiter zu verwenden, oder sollte lieber ebenfalls ein Neues kaufen?
Ich bedanke mich schon im Voraus für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen,
Fliron
Soweit für einen Office PC gut. Ich würde nur das Mainboard gegen ein B75 Board tauschen, da dort USB3.0 schon durch den Chipsatz zu Verfügung steht und meist besser funktioniert, und sie haben ein SATA3 Port, was das H61 nicht hat... So kann man für ein paar Euro mehr dann auch die SSD voll ausnutzen !!! Obwohl ob Sata2 oder Sata3 merkt man ja nicht wirklich, aber warum alte Technik holen wenn es für fast das selbe Geld einen neueren Chipsatz gibt.
Achso, so ein Celeron ist sogar etwas schneller wie ein E8400, der damals fast 200 Euro gekostet hat die CPU... Falls dir das was sagt, dann weißt Du ungefähr die Leistung der CPU!
Für so einen Rechner brauchst du kein so teures Netzteil und der Cpu Kühler ist gänzlich überflüssig. Sogar ein i3 läuft mit dem boxed Kühler schön leise.
http://geizhals.de/815713
http://geizhals.de/448393
AMD Alternative:
http://geizhals.de/843789
http://geizhals.de/842084
Auch schön sparsam im Leerlauf (= Office) und ausreichend Leistung. Dazu eine viel stärkere igpu falls mal bissl am Rechner casual gespielt werden sollte.
https://www.computerbase.de/artikel...op-trinity-im-cpu-vergleichstest.1948/seite-8
Ich würde den 40Euro Klumpen von Lüfter in eine bessere CPU investieren , der Box Lüfter reicht bei einer Office CPU dicke !
Eine 80 Eurp CPU wäre dann sowas hier...
http://lb.hardwareversand.de/Sockel+1155/65993/Intel+Pentium+G2120+Box,+LGA1155.article
Das NT ist überdimensioniert , du solltest ein "verfügbares" ca. 300-350W raussuchen, zb. sowas..
http://lb.hardwareversand.de/300+-+400+Watt/27973/be+quiet!+Pure+Power+350+Watt+++BQT+L7.article
Da du am NT dann auch schon wieder 20 Euro gespart hast könntest du das sogar nochmals in die CPU investieren.
zb. I3-3225 , der hat die beste Grafik .
Also die Bequiet L7/L8 würde ich nicht nehmen, weil die wirklich auch elektronisch nicht so gut sind, steht in einigen Tests... Obwohl klar laufen die, aber wer weiß... Ich habe auch 2 teure Enermax Netzteile... Eins läuft schon seit über 10 Jahre, das andere seit über 5 Jahre... Daher da sollte man vielleicht nicht immer zu doll sparen ! Daher finde ich das BeQuiet E9 eine gute Wahl..
Schließe ich mich an!
Also wenn du das Gehäuse weiterverwenden willst, sehe ich ein Problem mit dem riesigen CPU-Kühler. Da kannst du wahrscheinlich den Deckel nicht mehr zuschrauben. Oder hast du das alles explizit schon ausgemessen?Ansonsten muss halt der Boxed-Lüfter eingebaut werden., der normalerweise ausreicht.
Gute Aufstellung, aber nimm nen kleineres Netzteil. 300-350 Watt sollten reichen :)
Edit: Hier geht die Post ab, Beitrag geöffnet, im Netz gestöbert und gleich 3 Beiträge mehr :D
computerbase107 schrieb:
Nehme bei der CPU etwas flotteres inklusive gutem Grafikkern,
also I3-3225 oder I5-3XXX
Wofür? Damit sie bei Solitair 20000 statt 15000 Frames hat?
Also ich weiß nicht, was du gelesen hast, ich hab nich von "Zocken" im Anforderungsprofil gesehen.
Man könnte natürlich auch nen i7 und ne ATI Radeon 7970 verbauen, um auf Nummer sicher zu gehen...
@ TE:
Ich weiß ja nicht, aber für DAS Anforderungsprofil wäre es vllt sogar ausreichend, den RAM aufzurüsten und ne neue, schnelle Festplatte einzubauen.
Schon mal vielen Dank für die Rückmeldungen!
Habe jetzt Mainboard, Netzteil, Prozessor an eure Vorschläge angepasst und den CPU Lüfter entfernt, bestehen noch weitere Anregungen?
@supastar:
Meine Mutter ist der Meinung, dass es Zeit für einen neuen PC ist und das wenige Aufrüsten ist ja eher eine kurzfristige Lösung oder?
Ich würde auch gleich ein neues Case dazunehmen. Wie wärs mit nem kleinen LianLi?
Vorschlag: http://geizhals.at/de/?cat=WL-282724
Der i3 ist für den Anwendungszweck oversized, da lässt sich richtig was sparen. Als NT würd ich eher das Cougar A300 nehmen, das hat im Vergleich zum L7 eine höhere Effizienz und eine geringere Serienstreuung beim Lüfter.
P.S.: Der alte Brenner nutzt dir im Normalfall nur dann was, wenn es schon ein SATA-Modell ist.
EDIT: Noch eine Anmerkung zur Konfig. oben: Der Kühler wird ohne eigenen Lüfter betrieben, der NT-Lüfter sitzt direkt über dem Kühlkörper und sorgt für genügend Luftzug.
Wie ist der PC über Netzwerk verbunden?WLAN-Karte?
Arbeitet die Person viel mit Fotos auf SD-/CF-Karten?Dann halt noch entsprechende Kartenleser.
Würde auf 8GB DDR3-1600 low-profile setzen. Kostet nicht die Welt mehr...Vielleicht hat der Office-Rechner 4-8 Jahre Nutzungsdauer...und zack sieht der Speicherbedarf anders aus...war genauso mit dem 1GB DDR2-RAM. Zack Win7 (wegen SSD) und schon war RAM zu wenig...aber nur wenn Geld bisschen über ist. Ansonsten so belassen.
Edit:
Aufrüsten ist eher bisschen kurzfristige Lösung. DDR2 RAM ist verdammt teuer...zudem ist in diesen Komplett-System meist ein OEM Board verbaut. Da kriegst du meist Schwierigkeiten mit RAM Upgrade oder BIOS-Updates. Treiber-Support ist auch unter aller Kanone. Das war ein Akt mit dem Audio-Treiber für Win7.
Ich hatte so einen ähnlichen Fall wie du gehabt:
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-im-ide-trim-trotzdem-moeglich.1129803/
4 GB DDR2-RAM kosten halt fast 40€.
Edit 2.0:
Jegliche Desktop CPUs in den letzten 2-3 Jahren ist für Office oversized.Von daher brauchst dir jetzt keinen Kopf mehr machen....
Der Computer sollte schon paar Jahre und wahrscheinlich auch eine eher unsachgemäße softwaretechnische Handhabung wegstecken können.
Ist der der Prozessor trotzdem überdimensioniert?
@Jin1986
Mit einem externen WLAN Stick, der bereits vorhanden ist.
Kartenlesegerät ist auch schon da.
Also 2x das 4GB Kit?
Der preisliche Rahmen ist noch nicht erreicht, es können auch gerne teuere Teile verbaut werden, sofern es überhaupt sinnvoll ist.
Älterer Speicher kostet heutzutage aber auch nicht mehr die Welt.
War halt früher so, da der RAM teilweise eben auch beim Erstkauf wirklich teuer war.
Ich weiß ja nicht, aber langsam find ich das Teil echt oversized.
Ich mein, Word, Powerpoint und Internet kann man heutzutage auch noch mit nem 5 Jahre alten Rechner locker bewältigen. Und zukünftig wird sich da eher wenig ändern, da alle Anbieter versuchen, ihre Produkte in die Cloud zu verlagern...
i3 ist zukunftssicher, muss nicht sein, kann man aber machen (die 10 € für die HD4000 ggü der HD2500 finde ich aber rausgeworfenes Geld).
Ja, 2x4GB Kit. Das sollte für eine halbe Ewigkeit reichen. Potenter würde ich das System jetzt nicht machen. Das System ist echt schon overpowered genug.
Schon ans Betriebssytem gedacht?Win7-64bit? Oder Win8-64bit?Wenn du nur 32bit Windows nutzt ist 8 GB rausgeworfenes Geld. Das 32bit System kann von 4GB RAM auch nur 3,2 GB nutzen....
Na-Krul schrieb:
Für entspanntes arbeiten am Rechner würde ich viel eher schauen, dass ein guter, großer Monitor dran hängt.
Da gebe ich Na-Krul recht!Ein guter Monitor ist eh das A und O!
Edit:
Falls du aus diesem Thread https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-im-ide-trim-trotzdem-moeglich.1129803/
denkst, ich empfehle dir 8GB statt 4GB, lag das daran das DDR2-RAM im Vergleich zu DDR3-RAM fast doppelt so teuer ist. Deswegen nur 2x2 GB DDR2, die übrigens aus meinem alten Rechner stammten.
Okay, also sollte ich wohl doch den einfacheren Prozessor (Celeron G550) nehmen.
OS wird voraussichtlich Win8 32Bit (64Bit kann doch Kompatibilitätsprobleme verursachen, oder stimmt das nicht mehr?).
Preislich wäre das dann bei knapp 230€.
Also Platz genug für einen neuen Monitor, werde morgen nachfragen ob Interesse besteht.
Für mich sieht das so ganz gut aus, oder gibt es noch Anregungen?
Nochmals vielen, vielen Dank an alle!
