Modding Optimierung meines Gehäuses.
MrChiLLouT
Nov. 2010
Moin,
Bin im moment viel an meinem Gehäuse dran, alles möglichst schön ordentlich zu machen. Ich will die Optik meines Rechners sozusagen perfektionieren. Um das hinzubekommen, möchte ich euch um Rat fragen, was ich nlch verändern könnte. Sollte ich eventuell Lüfter des selben Typs von einem einzigen Hersteller einbauen? Rein optisch gesehen, würde das schon was her machen. In der Richtung, bin ich mir aber noch nicht ganz schlüssig, welche Lüfter es werden sollen. Wie sieht es mit meinem Kabelmanagement aus? Was könnte ich da noch verbessern? Eventuel wären ein paar kleine Tipps und Tricks hilfreich.
Hier nun die Bilder:
http://img5.imagebanana.com/img/gldwhc2k/SDC10249.JPG
http://www.imagebanana.com/img/9taxfqwm/SDC10266.JPG
http://www.imagebanana.com/img/rtefp84x/SDC10252.JPG
http://www.imagebanana.com/img/mxzszkbi/SDC10254.JPG
http://www.imagebanana.com/img/4otrzqsx/SDC10266.JPG
http://www.imagebanana.com/img/kimd13hb/SDC10257.JPG
http://img5.imagebanana.com/img/6o9taia6/SDC10267.JPG
http://www.imagebanana.com/img/90aw6uy0/SDC10269.JPG
Mein Tipp: Setze nicht alles auf Beleuchtung! Der PC sollte mMn auch gut aussehen wenn er aus ist!
Und versuche alles in Schwarz/Blau zu halten, durch sleeven usw
sleeven aller kabel, auch der hässlichen grauen (zumindest mit nem optischen überzieher verschönern).
einheitliche lüfter und kabel allgemein besser verlegen.
wasserkühlung einbauen
Wasserkühlung ist bei weitem kein muss!!!
Außerdem ist das sehr teuer...
EDIT: Schreib mir gerne ne PM wenn du ein paar tipps willst :) Ich hab da noch eine Idee^^
hallo :)
bei dem kabelmanagement kanns du noch einiges verbesser. achte darauf das die kabel nicht direkt sichbar sind und überlege dir wie du sie strammer und unauffälliger verlegst... hinter der unteren festplatte könntest du zB die kabel der frontanschlüsse verstecken etc...
zu den lüftern muss du dir selbst überlegen ops dir das gelt wert ist :)
hoffe konnte ein bisschen helfen
mfg belgee
EDIT: @([Mr])Tomson er hat ja um tipps gebeten... :) und schreib sie doch bitte hierhin dann kann jeder profitieren
also ich würd mal sagen Kabelmanagement müsstest du noch etwas optimieren und die Kabel ein bisschen besser verstecken sofern möglich. Zur not einfach ein Paar passende Löcher bauen um dort die Kabel durch zu fädeln. Hab ich bei meinem auch gemacht. jetzt sieht man die Kabel gar nicht mehr die von den den 5.25"er weg gehen ausgenommen von den ODDs den die sind so lang gewesen dass da nix zu machen ist/ war.
Und die Selben Lüfter verbauen ist halt immer ne tolle sache, alleine schon der Lautstärke halber. Da du ja anslich den Selben Lüfter Ton hast wie mit 3 verschiedenen. Bzw hast du mal nachgedacht auf Normale Lüfter um zu steigen und dafür dir Kaltlicht Kathoden zu zu legen? kannst dir ja mal mein Sys Profil, bzw die Bilder davon angucken...
Was ich ja immer zimlich schade finde bei solchen Gehäusen das zwischen Mainboard Tray und HDD - tray keine geschlossene einheit ist wie zB. beim Corsair 800D.
Iwie leuchtets mir da jetzt schon zu viel....
Und auf jeden Kabel sleeven
Überleg ob du sowas machst:
http://img26.imageshack.us/img26/51/p3130398.jpg
(Mein PC ist in Arbeit, nicht meckern ;) )
und wenn du willst, ich kenne jemanden der mir auch im moment Plexiglas fräst, der könnte dir eine Midplate, Netzteilabdeckung machen o.Ä. und verlangt dafür wirklich nicht viel ;) (bei interesse pm)
du kannst aus 1000 verschiedenen plexi farben aussuchen und er fräst und graviert dir alles...
@MrThompson. Ich bin grad am überlegen nen Corsair H50 einzubauen und den Noctua C12P rauszuwerfen. Ist der Kühlleistunsgunterschied Groß, bzw. weißt du ob der H50 besser ist? Immerhin müssen da 2x 4,5Ghz gekühlt werden. Meine CPU ist eine rarität, dass solche Taktraten stabil auf Luftkühlung noch laufen.
zyrrux schrieb:
Dreh bitte mal deinen prozessorkühler rum...
der c12p darf in jede richtung montiert werden, nur nicht in diese...
http://www.noctua.at/pdf/manuals/noctua_nh_c12p_se14_manual_en.pdf
(erste seite unten rechts)
macht bei meinen E8400@3,8ghz fast 10 grad aus... (unter vollast)
ansonsten gefällts mir so schon gut!
Mein E8400 läuft @ 4,5Ghz und habe 53°C unter Vollast. Das ist nichts. Im Idle hab ich 37°C
Weiß nicht. Auf den Fotos leuchtet es echt heftig. In echt is das ganze relativ dezent und strahlt einen nicht so sehr an wie auf dem Bild.
Hatte ich mir auch schon so gedacht. Allerdings möchte ich ungern die Original Sleeves entfernen. Gibts da Eventuell die Kabel passend zu meinem Enermax Modu82+ 525W zu kaufen? Dann hätte ich Ersatz, falls mein Netzteil mal zum Garantie Fall werden sollte bzw. Wenn ich ein Kabel kaputt mache.
EDIT:
Was haltet ihr von diesen Lüfter?
http://www.alternate.de/html/produc...E&l1=Cooling&l2=Gehäuselüfter&l3=Case+Modding
naja ich hatte bei der anordnung des kühlers unter vollast 64°C (!) mit intelburntest, jetzt max 55°C
schon etwas komisch...
e: aber wenn die cpu so schön kühl bleibt ist es echt unnötig
was für nen Vcore hast du denn eingestellt?
müssten 1,295v sein. Aber bald kommt eh ein Corei5 2500k rein und dann wird gepusht ;-)
jetzt mach ich mir sorgen...
meiner läuft auf 1,184v...
sind die 53° Vollast Spiele oder bench?
und: viel spass mit dem 2500k^^
Wie gesagt. Meine CPU ist ne Rarität. Die hab ich damals von einem OCer von ner Messe gekauft, weil der die nicht mehr brauchte. Er hat mir gesagt, dass dieser E8400 ein verdammt gutes exemplar ist. Wusste ich vorher auch nciht, dass Prozessoren gleichen Typs unterschiedlich sein könne.
Naja ist auch egal. Zurück zum Thema!
EDIT:
__________________
Ich sag zu Lüfter: Enermax Apollish!
Also, der H50 ist nett, aber nur mit anderen Lüftern, dann ist er leise und sieht genial aus!
Kühlleistung ist sehr gut (Kuck auf meinem SysProfile bei den Temps), aber ob es sich für dich lohnt auf einen 'H50 zu wechseln...ich glaube eher nicht, aber optisch lohnt es sich auf jeden Fall ;)
Das Leuchten kommt auf Fotos immer so raus... aber achte auf Details die ohne Beleuchtung zu sehen sind, zum Beispiel die "hässlichen" Aufkleber in der Mitte der Lüfter!
Zu Sleeves: Ich mache es so, das ich mir Verlängerungen kaufe und die Sleeve, dann bleibt die Garantie & es sieht Klasse aus! Oder du kaufst dir NZXT Premium Sleeved Cables...
MrChiLLouT schrieb:
Scheint der gleiche wie dieser zu sein. Wenn ja, kann man den schon empfehlen. Bloß mit 2000 1/min ist er laut, daher empfehle ich, den mit 1200-1400 1/min zu betreiben, damit er noch leise ist. Auch da hat der noch guten Luftdurchsatz.
Ich persönlich setze mittlerweile auf weiße LED-Lüfter. Aber diesen Coolermaster hatte ich in meinem alten Gehäuse gehabt. Jetzt habe ich mir den unter die Grafikkarte gebastelt. Hatte nicht mehr weiße Lüfter.
Eigentlich wollte ich auch das CM Storm zwischenzeitlich haben, bis ich das Corsair 600T gesehen habe. <3
Der Enermax den ich jetzt drin habe ist echter Schrott. Das Teil soll angebliche 1000 RPM schaffen. Wenn ich den aber an die Lüftersteuerung Packe schafft er nüchterne 500 RPM und ist total am flackern. Ich kann den nicht so empfehlen.
Jop müsste der selbe sein. Ich hol mir aber die Variante mit 1000RPM. Das reicht vollkommen. Ich find schade, dass Noctua keine LED Lüfter macht. Das wär noch viel besser. Hab hier nen 120er Noctua noch liegen, welcher auf meinem CPU Kühler war. Der hat richtig Stark Luft gepustet und war unhörbar.
