optimierung waKü
myLooo
Aug. 2008
Hallo Meisterkühler Leute,
nach einigen Monaten der Wasserkühlung möchte nun mit der Optimierung des System und gleichzeitig der Kühlung anfangen.
Komm wir zu den Fakten:
Hardware:
Intel Core 2 Quad Q9450
Gigabyte X48-DQ6
2x2048 MB OCZ (PC2-6400)
nVidia GeForce GTX 280 MSI Super OC
Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer
Lian Li PC77B
WaKü:
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version
Aquacomputer airplex PRO 360
Arctic Wärmeleitpaste MX-2
Knickschutz Smartcoils 11,2mm
EK Water Blocks EK-Supreme Acetal
EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI
EK Water Blocks EK-NB/SB 5 Acetal
EK Water Blocks EK-SB GA X38 Acetal
EK Water Blocks EK-Mosfet GA X38
EK Water Blocks EK-FC280 GTX RAM Backplate
Aquacomputer aquatube G1/4" Delrin schwarz
Schlauch Masterkleer 11,2/8mm klar
Nanoxia FX12-1250
PC:
http://www.esl.eu/interface/usergall...66442&size=big
Ich möchte die Grafikkarte aus dem Wasserkreis nehmen, weil ich glaube die Temperaturen sind vom CPU im Standart Takt bissl hoch.Die Pumpe vom Radiator abbauen und Unten mit dem Shoggy Sandwich besser entkoppeln. Die neue Grafikkarte ist bestellt die HD4890 Gamestar Edition mit Luftkühlung. Und ebense möchte ich den noch ein Gehäuselüfter ein bauen , weil in Moment befindet sich ein Scythe S-Flex Gehäuselüfter 800rpm drine alleine .. und wollte noch einen Gehäuselüfter einbauen und ebenso möchte noch ein Durchflussmesser einbauen.
Nun hab ich einige Fragen...
Sind die Temps im Idle in Ordnung und im Primetest?
Idle:http://img233.imageshack.us/i/tempsidle.jpg/
Last:http://img196.imageshack.us/i/tempslast.jpg/
Ist der Radiator in Ordnung zum Kühlen?
Kann ich trotz Radiatorauschnitt einen anderen Radiator einbauen?
Lohnt sich den EK Supreme zu tauschen?
Lohnt sich der Tausch der Drei Nanoxia Lüfter gegen Päpste?
Lohnt sich der Tausch der Schläuche von 11/8 auf Schlauch Tygon R3400 12,7/9,5mm schwarz?
Lohnt es sich die Anschlüsse von Verschraubung auf Schlauchtülle?
Lohnt es sich den Gehäuselüfter von Scythe auf Papst um zubauen?
So hab die HD 4890 OC bestellt Nun hab ich noch paar fragen.
Lohnt sich der Tausch Aquacomputer airplex PRO 360 auf NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2 oder sogar dem Thermochill PA120.3 (15mm) Triple Radiator G3/8 ?
Beim Aquasuite zeigt der mir nur die Volt an von dem Lüfter kann ich die rpm auch anzeigen lassen.Hab die Nanos mit dem Y-Kabel 3Pin Molex auf 4x 3Pin Molex an den Eingang angeschlossen.
Ich überlege mir das Angebot von Aquacomputer mit dem aquaero zu kaufen Lohnt es sich? .. Die Frage ist kann ich die aquastream an aquaero anschliessen ohne es am Board zu haben , hab nämlich nur zwei USB Plätze das andere benutze für die USB Anschlüsse am Case?
Meine neue Bestellung
myLooo schrieb:
1. Ist der Radiator in Ordnung zum Kühlen?
2. Kann ich trotz Radiatorauschnitt einen anderen Radiator einbauen?
3. Lohnt sich den EK Supreme zu tauschen?
4. Lohnt sich der Tausch der Drei Nanoxia Lüfter gegen Päpste?
5. Lohnt sich der Tausch der Schläuche von 11/8 auf Schlauch Tygon R3400 12,7/9,5mm schwarz?
6. Lohnt es sich die Anschlüsse von Verschraubung auf Schlauchtülle?
7. Lohnt es sich den Gehäuselüfter von Scythe auf Papst um zubauen?
8. Lohnt sich der Tausch Aquacomputer airplex PRO 360 auf NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2 oder sogar dem Thermochill PA120.3 (15mm) Triple Radiator G3/8 ?
01. Der Radi ist Ok.
02. Klar kannst du einen anderen Radi einbauen. Lohnt aber nicht. Ich würde höchstens einen weiteren Radi einbauen
03.+04. Nö lohnt nicht
05.+06. Reine Optik Sache.
07. Wenn du zufrieden bist lass die Scythe drin
08. Lohnt ebenfalls nicht
09. Deine Last-Temps sind in Ordnung
10. Wenn du den Aquaero + DFM +Tempsensor willst dann lohnt das Sommer Bundle
11. ich würde Perfect seal Tüllen nehemen. Da Hält der schlauch auch ohne Hilfe.
12. Für die Winkel brauchst du entweder Federbänder, Kabelbinder etc.
13. Ich würde 16/10mm Schlauch nehmen ist billiger als der Tygon.
14. Der Tausch GTX 280 gegen HD 4890 lohnt überhaupt nicht.
PS: Bei AT lässt sich der Warenkorb auch speichern. Der Link aus dem roten kasten dann kopieren. ;)
Deine Last temps habe ich bei 3,6Ghz. Idle knapp 28 Grad und der tausch einer GTX 280 gegen 4890 lohnt sich überhaupt nicht wie kommst du darauf?
Ach ja hab übrigends den Thermochill PA 120.3 Tripple, absolut Hammer Radiator Max Temps 38 Grad Wasser 1350Upm Loonies
Jonsbo X400 Series
