Paar Fragen zu Zusammenstellung
Uwe123
Jan. 2009
Hallo Leute!
Ich soll für einen Kumpel einen leisen Gaming-PC inkl. SSD um 700-800€ zusammenstellen. Nun hätt ich ein paar Fragen dazu.
1. Bei den CPU-Cooler im Leitfaden steht "Für OC bzw. Quad". Die CPU soll nicht übertaktet werden und ich schwanke noch zwischen dem Intel i3-2120 und dem AMD X4 965. Kann ich für den AMD auch die 3 Lüfter aus der ersten Rubrik nehmen?
2. Warum wird bei der 525€-Zusammenstellung kein 8-GB-Kit für die AMD-CPUs empfohlen? Kann ich einfach das von der Intel-CPU nehmen? Möchte schon 8 GB verbauen wegen Zukunftssicherheit.
3. Gehäuseempfehlungen stehen einige drin, könnt ihr mir ein leises nennen das ausreichend kühlt (Intel i3-2120, Club 3D Radeon HD 6870, SSD+SATA, 8 GB RAM)? Es soll bitte nicht leuchten, preislich sollte es auch im Rahmen bleiben (50-60€)
Danke schonmal!
Kannst du, der Freezer 13 ist z.B. empfehlenswert. Am besten wären aber hinsichtlich Laustärke:
http://geizhals.at/eu/601268
http://geizhals.at/eu/664436
Den i3 kannst du damit auch gut passiv kühlen.
Problem ist aber die Grafikkarte. Die wird schwerer leise, die Club3d sowieso nicht.
http://geizhals.at/eu/633488
Richtig leise auch unter Last geht aber nur mit so einem Kühler:
http://geizhals.at/eu/654532
Dann musst du aber eine ASUS nehmen, sonst geht die Garantie flöten.
Außerdem ist der Umbau nicht ganz einfach.
Klar kannst du 8GB nehmen. Der RAM für den AMD ist CL8, aber es geht auch CL9.
http://geizhals.at/eu/736663
Dazu noch Enermax T.B. Silence, denn der verbaute Lüfter ist nicht so doll, außerdem sollten es zwei sein (einer vorne und einer hinten).
Nimm auf jeden Fall eine Intel-Zusammenstellung und kein AMD, vorallem bei dem Buget!. Als CPU-Kühler empfehle ich dir den Thermalright Macho 2 da du den boxed-Lüfter in die Tonne schmeißen kannst.
Wenn du um die 700-800 ausgeben kannst, warum dann noch einen DualCore? Dieser ist für gaming recht undpassend und würde dir auf jeden Fall den Intel Core i5-3450 raten!
Welchen RAM du nimmst und ob 4 oder 8 GB ist eigentlich egal, würde allerdings zur Sicherheit auf der Supportseite des jeweiligen Mainboards nachschauen.
Bitfenix Shinobi als Gehäuse.
Das Ding ist ein LEITFADEN, keine Bibel/Koran wo kein Buchstabe verändert werden darf... Natürlich kannst du mehr RAM nehmen oder einen anderen Kühler (solange der Kühler zum CPU Sockel passt).
Falls du nicht atypische Spiele spielst, ist ein i3 zu empfehlen auch mit weniger Kernen. Allerdings sollte bei 700-800€ ein i5 drin sein. Wenn ich die 525 und 700€ Vorschläge ansehe gibts da Einsparpotential bei Mainboards, Netzteil, Gehäuse. Ohne anzusehen bei mind 30-50 € was den Unterschied von i3 zu i5 bedeuten würde. Poste einfach doch mal was du dir so ausgesucht hast.
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
1. CPU-Cooler: Wie meinst du passiv? Einfach den Lüfter runterschrauben? :D Die beiden AMDs sollten wohl schon mit Lüfter gekühlt werden, oder?
Grakka: Das heißt entweder die XFX oder zB die: http://geizhals.at/eu/601834 mit dem genanntne Lüfter. Ist so ein Lüfter schwer raufzubauen? (hab schon einige PCs zusammengebaut)
3. Dann bin ich mit dem Gehäuse auf 65-70€. Gibts da auch schon fertige Gehäuse die so leise sind und gut lüften oder fahre ich so am besten? (ist vl ne blöde Frage aber ich stell sie sicherheitshalber)
@Killerphil51 Seit wann ist der i3 unpassend für Gaming?
Solange er nicht BF3 spielt, wird er mit dem i3 und v.a. der Graka sogut wie keinen Unterschied spüren.
@TE Ja, bei einer 125-Watt-CPU ist passiv ein wenig schwierig.
Schau dir mal dieses Video an:
http://www.youtube.com/watch?v=gaddcsrOVEk
Ist zwar die GTX680, aber dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie schwierig es ist.
Na wenn ich an ein GAMING System denke und er 700-800 ausgeben kann denke ich doch auch mal das er BF3 und andere neue Spiele zocken möchte und da ist ein QuadCore einfach zukunftssicherer zumal die Preisunterschiede ja auch sehr gering ausfallen.
Einen DualCore bei so einem Buget wäre meiner Meinung nach schwachsinn, genau so wie ein AMD System.
Meine vorige Antwort hab ich gepostet weil ich erst die erste Antwort gesehen habe, nur zur Erklärung.
Also ich hab mal rausgesucht:
CPU: Intel i3 2120 (110€) oder AMD X4 965 (95€)
Mainboard: ASUS P8H67-V Rev 3.0 (Intel, 90€) oder ASRock 970 Extreme3 (AMD, 70€)
RAM: http://geizhals.de/598574
SSD: http://geizhals.de/740867
SATA: http://geizhals.at/eu/629487 (2 TB, 95€, lt. Chip Bestenliste gutes P/L Verhältnis und 100% bei Lautheit)
DVD-Brenner: http://geizhals.de/493157
Netzteil: http://geizhals.at/eu/677396 (sehr leise --> lüfterlose sehr hohe Wärmeentwicklung darum eins mit Lüfter)
Grafikkarte: Radeon HD 6870 (eben XFX oder eine ASUS mit dem Artic Lüfter)
Sieht soweit ganz gut aus, nur sollte bei dem Budget schon ein i5-3450 drin sein.
Caviar Green Festplatten sind wirklich sehr leise, das gewählte Netzteil ebenfalls
RAM, SSD, HDD (nicht SATA), Brenner sind allesamt super. Keine Verbesserungsvorschläge meinerseits.
Außer Battlefield 3 Multiplayer läuft damit auch alles problemlos. Der i5 ist bloß zukunftssicherer
aber der i3 ist keinesfalls schlecht.
Ich würde eine WD Blue nehmen, die green ist meiner Meinung nach selbst als Datenplatte etwas zu lahm. Und wie gesagt, spar nicht an der CPU und hole dir den QuadCore.
1. Ok, hab jetzt mal auf der BeQuiet-Homepage den PSU-Calculator gefragt... Mit dem i5-Prozzi, der HD 6870, 4xDDR3-RAM, 3 SATA-HDs, 1 SSD, 3 USB-Geräten und 2 120mm-Lüftern ist das 480-Watt Netzteil zu 95 % ausgelastet. Sollte reichen, oder? Wenn man bedenkt dass zZ 2x DDR3-RAM, 1 SATA-HD und kein USB-Gerät dranhängt (zZ wäre das 430W Netzteil sogar nur bei 82 %). Es geht mir nur darum, dass ich mit dem Netzteil auf der zukunftssicheren Seite bin und es Aufrüstungen standhält. Kann man wohl nehmen, oder?
2. Kann ich den i5 ebenso mit den genannten CPU-Kühlern (http://geizhals.at/eu/601268 oder http://geizhals.at/eu/664436) passiv betreiben d.h. den Lüfter runterschrauben oder muss ich beim i5 den Lüfter dranlassen? (beim 1. wüsste ich eh nicht wie man da den Lüfter runternimmt)
3. Hast du vl. einen Geizhals Link für eine leise Caviar Blue mit 2 TB?
4. Könnt ihr mir noch ein Maus/Tastaturset mit Funk für 30-40€ empfehlen?
Achja warum muss ich eigentlich eine ASUS-Grakka nehmen wenn ich den Artic Lüfter nehme damit ich nicht die Garantie verliere? Hab das iwie nirgends gefunden wo das steht.
Hhhmm ok, aber bevor ich den Prozessor undervolte betreib ich ihn denk ich lieber mit Lüfter (is ja verschenktes Potenzial :D) Oder geht da eh nicht so viel verloren? Die erzielt ja ordentlich Leistung, wenn da 10 % oder so fehlen isses ja immer noch mehr als genug..
Kennst du eine andere Festplate mit gutem €/GB Verhältnis die halbwegs leise und schnell ist? Wäre die eine Alternative: http://geizhals.at/eu/567146 (ist wohl etwas lauter aber schneller).
Durch undervolten verlierst du keine Leistung. Wenn du stark undervolten willst, musst du aber den Takt runterschrauben, und soweit musst du wohl nicht gehen. Kommt aber auch aufs Exemplar drauf an.
Warum sollte die Spinpoint schneller sein?
Kann natürlich ein bisschen sein, aber ist auch nur 5400rpm.
Ok zum undervolten... Ich schau mal auf wie viel Grad bei Volllast die CPU raufgeht wenn ich nix mach, und dann stell ich die Volt im Bios immer um 1 Stufe runter und schau wie viel ich runter muss damit die CPU bei Volllast eine gewisse Temperatur nicht überschreitet? (wie viel Grad sollten das ca sein?) Welchen Benchmark sollt ich dazu verwenden? Seh ich bei dem dann auch gleich ob die CPU mit dem Volt/Takt stabil läuft? Sorry hab sowas nur noch nie gemacht :D
Zu der HD... Kannst du mir da eine empfehlen? 1 TB reicht auch... http://geizhals.at/eu/?cat=hde7s&so...caviar+blue&v=e&plz=&dist=&xf=958_1000#xf_top oder sowas http://geizhals.at/473573?
Kannst du mir bitte noch einen WLAN-Adapter für 802.11g empfehlen? (PCI/USB ist egal)
Nach einigen Minuten sollte die Temperatur nicht über 70 Grad sein. Das wäre zwar auch noch ok, aber man muss es ja nicht übertreiben.
Benchmark am besten Prime95 oder Linpack.
Allerdings würde ich beim ersten Start vom PC, der Installation etc. den Lüfter erst mal verwenden und schauen, wie die Temps so sind unter Vollast, ggf. auch regeln.
HDD wäre diese ok:
http://geizhals.at/eu/597127
Wirklich leise wird die dann aber auch nur mit der Dämmbox, ist aber nicht so wild, da normalerweise eh nur die SSD benützt wird.
Wenn du nur g-WLAN hast, scheinst du keine wahnsinnig gute Internetverbindung zu haben, weshalb ein günstiger Stick reicht.
http://geizhals.at/eu/363947
Empfehlenswerter wäre ich aber sowas, denn hier kannst du die Antenne frei positionieren:
http://geizhals.at/eu/463865
Wir haben den PC mit dem Bitfenix Shinobi Gehäuse und diesem Mainboard bestellt, jedoch den originalen Lüfter des Gehäuses gelassen. Nun hab ich gelesen, dass das für die Hardware schlecht ist wenn keine Zirkulation im Gehäuse ist, ich selbst schaue immer dass mind. 2 Lüfter im Gehäuse drin sind aber hier hab ich das wohl übersehen...
Wir würden jetzt den oben genannten Lüfter kaufen: http://geizhals.at/621917 Oder ist doch dieser Lüfter hier zu empfehlen? Dürfte derselbe sein nur 1€ günstiger und mit höherer Mindestdrehzahl, ist die Mindestdrehzahl vom 1. Lüfter vl. zu gering oder macht das dann eh alles das Mainboard?
Also den originalen raus und einen vom Link vorne und einen hinten. Nur ist mein Problem dass die Lüfter doch einen 4-Pin PMW Anschluss haben und ich nur 1 Steckplatz am Board habe und der ist vom CPU-Lüfter belegt oder? Einen 3-Pin gibts am Board auch noch da steckt jetzt gerade der ori Gehäuse-Lüfter drin.
Wie mache ich das sodass das Mainboard die Lüfter regelt? Gibts da Verteiler für die 4-Pins (Link?)
Danke schonmal!
Danke für die Links! Das Problem ist nur da bezahl ich extra für die Kabeln 2x1,50 ok aber da kommen noch 12€ Versand nach Österreich dazu... Gibts die vl. auch bei einer österreichischen Firma? :D
Ich hab gehört, dass man die 4-Pin Stecker nicht verteilen soll da dann zu viel Strom vom Motherboard weggeht. Stimmt das? Wenn ich den mitgelieferten Adapter nehme und die Lüfter mit 3-Pin anstecke werden sie aber nicht mehr geregelt, oder?
/edit: Laut diesem Manual: ftp://europe.asrock.com/manual/H77 Pro4MVP.pdf Seite 13 hat das Mainboard wohl doch einen zweiten 4-Pin für "Power Fan", dh ich bräuchte nur 1 Adapter oder ich stecke einen der beiden Umluftkühler auf 3-Pin an...
