Passt das alles so zusammen?
yoimbo
Cadet 1st Year
Dez. 2014
Hallo erstmal,
bin eher ein PC Laie und wollte Fragen ob diese Komponenten die ich mir ausgewählt habe auch zusammen hamonieren bzw zusammen überhaupst laufen! ;)
CPU: Intel I7 2600 (wollte den von meinem älteren PC weiternutzen, da ich ein sehr begrentzes Budget habe und denke, dass er nicht spürbar schneller sein wird als neuere Modelle)
CPU Kühler: ebenfalls einen von vorherigem PC
SSD: ebenfalls eine alte Samsung 128gb sowie HDD
Wärmeleitpaste: ARCTIC MX-2
http://www.amazon.de/gp/product/B000WU2LXC?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o05_s00
Netzteil: Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-730W PC Netzteil
http://www.amazon.de/gp/product/B005JRGVCK?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00
Motherboard: Asrock Z77 Pro3 Sockel 1155 Mainboard
http://www.amazon.de/gp/product/B007P709Q6?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o04_s01
RAM: Kingston Beast series XMP KHX16C9T3K2/8X Arbeitsspeicher 8GB
http://www.amazon.de/gp/product/B00A77202C?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o04_s00
Grafikkarte: XFX R9 280X
http://www.amazon.de/gp/product/B00FSC5N66?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
Soundkarte: Asus Xonar DGX 5.1 PCI-Express
http://www.amazon.de/gp/product/B007RMMYFI?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
Gehäuse: CoolerMaster Silencio 550 Midi tower
http://www.amazon.de/gp/product/B004WPBD96?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00
für eine kleine Ressonanz wäre ich sehr dankbar, weiß leider nicht wo ich sonst brauchbare Tipps bekommen könnte außer hier :)
mfg
Willst du wirklich alles bei amazon bestellen? Das wird ein ganzes Stück teurer.
Netzteil ist viel zu groß. Das reicht:
http://geizhals.at/de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
Hast du gute Kopfhörer/ ne gute Anlage? Ansonsten kannst du dir die Soundkarte sparen;)
Beim Gehäuse lieber das hier:
http://geizhals.at/de/fractal-design-define-r5-black-fd-ca-def-r5-bk-a1200732.html
RAM:
http://geizhals.at/de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
Willkommen.
Wozu das neue Board?
Ist das Alte defekt?
RAM passt - Sandy Bridge ist allerdings spezifiziert mit 1333er RAM - was ist mit den "Alten"?
Was war verbaut - möglicherweise 4GB zukaufen?
Als Graka eine 290er von Sapphire andenken.
Soundkarte - wozu? Der Chip auf dem Board sollte genügen mMn.
Netzteil - 550Watt - sollten vollkommen genügen - was ist denn jetzt verbaut?
Habe Sennheiser HD650 also schon relativ gute Kopfhörer, hatte zwar bisher immer Onboard Sound jedoch hab ich gelesen bei guten Kopfhörer würd sich eine Soundkarte definitiv auszahlen somit wollte ich das mal testen ob diese nun perfekt für meine Sennheiser sind weiß ich eigtl. nicht ;)
Bezüglich des Gehäuse weil das CoolerMaster kein Kabelmanagement hat oder habe ich sonst was vergessen etwas wichtiges zu beachten?
der alte läuft nicht mehr wie er soll, und da ich keine einige Komponente wirklich ausschließen kann will ich einen fast neuen zusammen bauen,
Board defekt
Grafikkarte defekt, zu der 290er habe ich gelesen dass sich diese nicht viel zu der 280X nimmt
Ram kann ich nicht ausschließen
Soundkarte wegen guten Kopfhörern
Netzteil war 550 Watt habe aber eine 580 GTX von einem Freund eingebaut und die braucht wohl etwas mehr :/
Bei Sound bin ich leider kein wirklicher Experte. Deshlab weiß ich nicht inwiefern die von dir gewählte Soundkarte schon was taugt.
Das Gehäuse hat zwar Kabelmanagement. Allerdings ist hinter dem Mainboard-Tray recht wenig Platz für die Kabel. Das Define R4/ Define R5 bietet da deutlich bessere Möglichkeiten. Bei der Belüftung ebenfalls.
Die XFX-Karte soll recht laut sein. Vielleicht ist die ja was für dich (hier muss die Lüfterkurve allerdings mit MSI-Afterbruner etwas angepasst werden;)):
http://geizhals.at/de/powercolor-radeon-r9-290-pcs-axr9-290-4gbd5-ppdhe-a1059569.html
Ein gutes Netzteil sollte die GTX 580 locker stemmen können. Von welcher Marke war es denn? Da gibt es nämlich große Unterschiede.
Wie hoch ist dein Budget?
jedoch wollte ich eigtl eher wissen ob diese Komponenten zusammen passen oder ob es da Reibungen gibt? Passt CPU auf Motherboard etc
aber vielen Dank schonmal für die Antworten
Ja passen tun sie schon. Nur beim RAM bin ich mir nicht sicher. Wenn der I7 nur 1333Mhz unterstüzt läuft er nicht mit 1600er RAM.
Aber wie schon gesagt. Die Teile sind nicht optimal und bei amazon zu bestellen ist eh nicht optimal.
Du hast deine Frage gerade so formuliert als hättest du die Teile eh schon bestellt:D
ja habe ich :D hätte ich wohl im vorrein glei schreiben sollen ^^ hm ja dann werde ich doch nen i5 3570k reinbauen der sollte den Speicher dann schon auf 1600mhz bringen ;)
Wegen dem Netzteil mache ich aber grundlegend nix verkehrt wenns einfach etwas zuviel Watt sind?
Ein zu großes Netzteil verschwendet nur ein bisschen Effizienz. Ansonsten nicht.
Das mit dem I5 3570K wäre quatsch. Da würde ich einfach erstmal den alten RAM ausprobieren und den neu bestellten zurückschicken.
edit: Ok anscheinend läuft der Ram trotzdem, aber nur mit 1333Mhz. Musst das nur vorher manuell im BIOS einstellen glaube ich, sonst postet er vermutlich nicht.
