PC bootet nicht?
paoloh
Mai 2005
mein PC hängte sich in einer Anwendung auf und liess sich nicht runterfahren.Habe per Netzschalter ausgeschalten. Wollte dann neustarten und nun passiert garnichts mehr.
Bildschirm schwarz, Kontoll LED(grün)im Startknopf leuchtet nicht. Nach betätigen desselben leuchtet sie ganz kurz auf und dann eine gelbe LED und es passiert nichts.
PC ist: Acer Aspire G500 AMD 2600
Wer kann Helfen ???
Welche Anwendung wars denn? Was steht auf dem Bildschirm, wenn du anschaltest?
Was hast du für Hardware? Trenne mal alle Geräte vom Mainboard und Netzteil bis auf Ram, CPU und Grafikkarte. Bekommst du dann ein Bild? Wenn nicht führe ein CMOS-Clear durch, wie das genau geht, steht im Handbuch vom Mainboard.
Bekommst du dann immernoch kein Bild, bleibt nur noch die Möglichkeit Einzelteile zum testen auszutauschen.
Hatte das bei nem Freund auch mal, immer wenn der Netzschalter aus gemacht wurde, wollte der Pc nachher (nach dem einschalten) nicht mehr anspringen. Dann kabel vom MB ab, paar mal auf den Powerknopf gedrückt (entladen), und wieder rein und es ging. Seit dem lässt er immer NT-Schalter an um das zu vermeiden.
Sieht leider nach einem Hardwareproblem aus. Piept er denn? Wenn nicht mal nachsehen ob der interne Speaker überhaupt angeschlossen ist.
edit: Willkommen im Forum ;)
danke für eure Antworten.Habe alle angeschlossenen Geräte von der Stromversorgung getrennt ,keine Änderung,Lautsprecher ist angeschlossen es kommt aber kein Piep!!!
Habe zum Pc leider keinerlei Handbücher und weis daher auch nicht was ein Cmos-Clear ist und wie man so was macht.
P.
Startet denn der Pc und das Bild bleibt schwarz?
Hallo $t0Rm
Pc startet nicht und das Bild bleibt schwarz, also denke ich das er gar nicht bootet!
Bei einem normalen Start ging die grüne LED im Startknopf an , dies ist nicht der Fall.
P.
Hmm, also kein Lüfter dreht sich, kein Signal, pc bootet nicht. Würde mal sagen das NT hat einen Defekt erlitten!
Versuch trotzdem nochmal folgendes: Steck alle Kabel ab, nimm dann den Arbeitsspeicher raus, die CPU und die Karten. Warte 5 min. Setz alles wieder rein und schließ die Kabel wieder an. Bei mir hats so mal geklappt, lag an der GraKa, hab sie rausgenommen, dann gings. Dann wieder rein. Bei nem Freund wars mal der Speicher. Einfach mal versuchen ! Vielleicht ist das NT doch in Ordnung :)
paoloh schrieb:
Habe zum Pc leider keinerlei Handbücher und weis daher auch nicht was ein Cmos-Clear ist und wie man so was macht.P.
Den CMOS-Clear gibts bei jedem PC bzw. Motherboard ;) Damit setzt du alle deine BIOS-Einstellungen zurück auf den Werkszustand (+ ein paar andere unwichtige Dinge).
Dafür gibts einen Jumper auf dem Motherboard, wo etwas wie "CMOS Clear" oder "RTC Reset" daneben stehen sollte...die häufigste Variante zum CMOS clearen ist die folgende:
  • Netzstecker abziehen
  • Jumper umsetzen und für 5 Sekunden auf der neuen Position lassen
  • Jumper wieder zurück
  • Netzstecker dran und versuchen zu booten
Bei manchen Boards soll man bei umgesetztem Jumper den PC kurz einschalten bzw. es zumindest versuchen, andere wollen sogar bis ins Bios-Configtool gebootet werden...
