PC Bootet nur für 2 Sek.
nukikr
Cadet 1st Year
Juli 2013
Hi Leute,
ich habe für meinen Bruder einen Pc zusammengebaut, der - wie in der Überschrift enthalten - nicht richtig bootet.
Schon beim Auspacken des Netzteils stellte ich fest, dass vom EPS-Adapter ein Kabel lose war und nicht im Adapter steckte. Kurzer Hand steckte ich das Kabel selbst in den Adapter und es machte kurz "klick". Danach schloss ich alles an.
Dann beim Starten der besagte "Fehler". Ich habe alles gecheckt ob irgendwo was falsch gesteckt wurde, aber kam auf keinen Nenner. Als ich den EPS-Stecker entfernt hatte, bootete er jedoch normal und alles schien in Ordnung - jedoch mit abgestecker CPU-Versorgung.
Würdet ihr sagen, dass es das Netzteil ist oder kann es auch am MB liegen?
Die Komponenten:
Prozessor: i5 760 (mein alter CPU)
MB: Asus P7P55D-E (mein altes MB)
GRAKA: XFX HD 7850 Dual Fan 2GB
RAM: 8 GB 1600-999 EVO LEGGERA von GEiL
Netzteil: Tt Hamburg 530W
Danke für eure Hilfe!
Grüße
Marc :)
Tippe auf PSU, evtl. mit sowas hier mal testen
Danke für die schnellen Antworten... ich werde das NT mal umtauschen und berichte dann wieder, denke mal auch dass es am NT liegt, da ja schon von Anfang an der "Defekt" am EPS-Stecker vorlag.
Welchen EPS Stecker ? Hab hier den Eindruck du hast den PCIe x6+x2 Stecker verwendet für die CPU Stromversorgung, oder liege ich da falsch ? Für die CPU mußt du den EATX12V Stecker (4-PIN) verwenden.
Kommando zurück, es ist nicht das NT - entweder das MB oder der CPU... Ich hab den PC mit einem Corsair HX850W ausprobiert nur mit dem CPU auf dem MB, jedoch spielt sich das gleiche ab... nach 2 Sekunden ist Feierabend.
@emeraldmine Hab schon den richtigen benutzt. :D
Abstandshalter richtig gesetzt - keiner zu viel eingesetzt ?
CPU sitzt korrekt im Sockel - dabei sind keine Kontakte verbogen ?
CPU-Kühler sitzt nicht zu fest auf der CPU ? (Boxed-Kühler erübrigt sich diese Annahme)
CPU-Zusatzstromversorgung richtig aufgesteckt ? (4-/8-poliger Stecker)
Sind die Arbeitsspeichermodule alle in den BLAUEN Speicherbänken drinne ?
@Hanne alles überprüft - alles "normal"
@emeraldmine habe alles ausprobiert, mit zwei Modulen oder mit einem - kommt immer das selbe bei raus.
Im Zweifelsfall ist immer eher das Mainboard defekt als die CPU , nach Wahrscheinlichkeit aber nur ....wars denn evtl. vorher schon defekt ? oder ausgeschlossen ?
Nein, habe aufgerüstet und wollte meinem Bruder die Teile schenken. Vllt. hat es irgendwie einen Schlag abbekommen beim Aufbewahren.
Kann mir jemand was günstiges empfehlen? Am besten gleich ein neues MB mit neuem CPU... preislich so bei 250-300 Euro? (Da die Garantie des MBs abgelaufen ist)
