Pc Brummen
- Ersteller zottie56
D
desmond.
Ohr ans Gehäuse, am besten öffnen und hören woher es kommt?
Bei mir brummt meist der Kühlschrank.
zeromaster
- Juli 2014
Ist es dauerhaft und stetig oder schwankt die Intensität usw. usf.
Es lässt sich aber mit Sicherheit sagen, es kommt von irgendwelchen Schwingungen
- Sep. 2015
Alles, was sich in deinem Gehäuse bewegt, erzeugt Geräusche.
Meistens sind Lüfter die Übeltäter.
Ob es ein Lüfter ist, kannst du herausfinden, indem du dein Gehäuse aufmachst und die Lüfter einen nach dem andern kurz manuell stoppst oder alternativ vorm Anschalten des PCs vom Strom trennst.
Twostone
Rear Admiral
- Dez. 2013
Nun ja, man kann ja mal die übliche Nullmethode ausprobieren: Alles abstecken bis auf Monitor, Maus, Tastatur, alles ausbauen (natürlich im ausgeschalteten und vom Netz getrennten Zustand) bis auf GraKa (sowie Netzteil, mainboard, CPU, CPU-Kühler, RAM), und dann einschalten. Nach und nach Bauteile dazu bauen (auch wieder im ausgeschalteten und vom Netz getrennten Zustand), bis es wieder brummt. Ggf. auch mal statt der dedizierten GraKa auch mal die OnBoard-Grafiklösung nutzen, zum Testen.
Kann ein Lüfter sein, ein optisches Laufwerk, eine Brummschleife... Wer weiß.
