Pc Fährt nicht hoch / Blaue LED
PSasse
Feb. 2014
Servus,
habe eben den Rechner meines Bruders zusammengebaut.
Alles soweit so gut, nur der PC fährt nicht hoch, bzw bekommt irgendwie keinen Strom
Wenn wir ihn anschalten wollen blinkt unter dem 2. Grafikkartenslot eine Blaue LED
Jemand eine Idee?
4790k
MSI Z97 SLI Krait
BeQuit 530W
DDR3 Hyper Beast 2400 MHZ
mfg PSasse
Mal im Handbuch zum Board nachgesehen was die LED zu bedeuten hat?
Schon mal ohne Grafikeinheit und nur mit der onboard Grafik getestet?
Steckt der 24polige ATX Stromstecker richtig auf dem Board und der 8polige CPU Stromstecker?
Abstandhalter auch nur an den Verschraubungslöschern zwischen Board und Gehäuse verbaut?
Mal nur Mut einem RAM Riegel getestet?
Graka nicht erkannt und/oder falsch als single Graka eingesteckt ??? Stromkabel korrekt an der Graka angeschlossen?? SLI aktiviert, wenn Dual Graka??? Welche Graka wird verwendet???
Siehe Handbuch.
Ohne Grafikkarte ist er einmal hochgefahren und dann auch wieder nicht. Ob mit oder ohne graka geht er nichtmehr an. Das ist ja das seltsame
Abstandhalter werden laut BeQuiet nicht benötigt.
@psasse
bitte poste doch das komplette System
und bitte beantworte auch alle fragen und nicht nur 1/10 sonst wird das nix
4790k
BeQuiet Dark Rock Pro 3
390 Nitro von Saphire
Be Quiet 530W
4x4 GB DDR3 HyperX Beast
Be Quiet Silent Base 800
Crucial MX200
LG Laufwerk (fragt nicht welches, keine Ahnung)
WD 3 TB RED
MSI Krait SLI EDITION Z97
Im Handbuch steht nicht über die LED.
Stromstecker sind auch alle drin. Sowohl CPU als auch 24 Pin.
mfg PSasse
Ich empfehle, alles nochmals auszubauen und das Board mit Minimalkonfig. zu testen.
würde auch mal einen Tischaufbau mit den nötigsten Komponenten (CPU, ein RAM Riegel und iGPU) versuchen und schauen ob es läuft.
Neustes Bios A6 vom 17.08.15 installiert???
http://de.msi.com/support/mb/Z97S-SLI-Krait-Edition.html
Und schau mal dir die Installanleitung an, da kannste nix verkehrt machen.
Lt. Handbuch 1-19: Ich denke, kennste schon.
Single Video Card Installation
1. Determine what type of expansion slot(s) the video card will use. Locate the
expansion slot(s) on the motherboard. Remove any protective expansion slot
covers from the computer case.
2. Line up the video card on top of the expansion slot(s) with the display ports facing
out of the computer case. For a single video card installation, using the PCI_E2
slot is recommended.
3. Push the video card into its expansion slot(s). Depending on the expansion slot(s)
used, there should be clip(s) on the expansion slot(s) that will lock in place.
4. If needed, screw the edge of the graphics card to the computer case. Some video
cards might require a power cable directly from the power supply.
5. Please consult your video card’s manual for further instructions regarding driver
installation or other special settings.
Haben jetzt alles 5 mal neu abgebaut, daraufgesteckt.. Jetzt geht es 0.o
Trotzdem danke an alle!
Mit freundlichen Grüßen
Wär jetzt trotzdem interessant zu wissen woran es lag.
@PSasse: Und was war der Grund? Freu dich aber nicht zu früh. Hatte ich auch mal. Nach einer Woche war wegen eines Kurzschlusses alles defekt.
brauch ja nur der RAM, Grafikkarte oder irgend ein Stecker nicht richtig drinn gesteckt haben.
