PC fährt nur ohne Batterie hoch
Toadie
Jan. 2009
seit heute morgen habe ich ein merkwürdiges Problem.
Wenn ich meinen Hauptrechner anschalte bleibt er beim POST stehen und zeigt nur die Informationen zum Board, BIOS und CPU an.
Ohne Batterie fährt die Kiste aber normal hoch. USB Tastatur geht allerdings nicht.
Temperaturen sind alle OK.
Folgendes Probiert:
  • Batterie getauscht
  • CMOS gelöscht - beide Methoden die im Handbuch stehen
  • RAM getauscht
  • USB Tastatur ab und PS2 Tastatur dran
ASUS P7H55 USB3 + i5 760 + 12GB Kingston RAM
Vielleicht hat ja jemand eine Idee...
Danke fürs lesen!
Gruß Toadie
Batterie auch mal für 10 Minuten draußen gelassen und dann wieder reingemacht?
Hast auch nichts im Bios verstellt oder ähnliches?
Hört sich irgendwie an als wenn was mit der Tastatur / dem Usb port nicht stimmt, ohne Tastatur fährt der Pc nämlich nicht hoch.
Nein ich habe sicher nichts umgestellt. Mit PS2 Tastatur fährt er hoch.
Schon klar das ohne Tastatur die Mühle nicht startet ;)
Aber wenn nicht mal die Normalen Infos angezeigt werden und die Kiste stehen bleibt, hat das wohl wenig mit USB zu tun. Hab auch mal alles abgeklemt, keine änderung.
Mit Ps2 Tastatur und Batterie fährt er hoch?
Haste mal geguckt ob wenn du die Usb Tastatur drann hast irgendwas im Bios steht vonwegen no Keyboard?
@Smash32
Mit welcher Taste kommt man denn ins Bios, wenn dieses die Tastatur nicht erkennt ??
@PeterK, wenn hätte er ja vorher was verstellt, dass es danach nichtmehr funktioniert und mit der Ps2 Tastatur scheint es ja zu laufen.
Ist während das MB startet, ein USB-STICK / TV-Stick o. ä. aufgesteckt ?
BIOS per Jumper / Schalter auf "default" setzen - anschließend Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
Netzteil Reset hat leider nichts gebracht.
Also mit Batterie fährt der Rechner gar nicht hoch, egal welche Tastatur. Bei der ersten BIOS Meldung (Mainboard, CPU Infos) bleibt der Rechner stehen!
Ohne Batterie und mit PS2 Tastatur kann ich die Kiste hochfahren aber sobald ich ins BIOS gehe, etwas ändere und speichere bleibt er wieder stehen wie oben.
BIOS Update ist auch gemacht :(
Nein nichts dran. CMOS habe ich schon mehr mals resetet
Starte mal das MB mit einem RAM-Modul - in "A1 oder B1" - setz das BIOS mit diesem einem RAM-Modul per Jumper / Schalter auf "default" - Datum / Bootreihenfolge überprüfen -
irgendein RAM-Modul sitzt vielleicht nicht richtig in der Bank -
Funktioniert die USB-Tastatur eigentlich noch an einem anderen Rechner?
Und in wie weit funktioniren andere USB-Geräte (zB. Maus) am Hauptrechner?
Hat der Rechner eventuell eine Diagnose-Partition (via F12 oder so) ?
Probier ich gleich mal
Ja die geht noch an einem anderen Rechner (Laptop und Netbook getestet).
USB Maus und USB Platte gehen auch.
Keine Diagnose Partition...
...und setze bitte die Batterie ein - vor dem Reset vom BIOS -
Ist an den Frontanschlüssen ( USB insbesondere ) was verändert worden ?
Das MB startet mit Batterie / ein RAM-Modul eingesetzt ?
Wenn man ins BIOS kommt - welche Temperaturen werden nach ca. 3 Min. angezeigt ? (MB/CPU)
EDIT : CPU-Lüfterkabel ist auf "CPU_FAN" aufgesteckt ?
