Sebastian R.
- Okt. 2016
ich habe folgendes Problem mit meiner MSI R9 270X Hawk:
Vor einiger Zeit kam vereinzelt die Fehlermeldung das der Grafiktreiber wieder hergestellt wird, hat sich aber nach einiger Zeit gebessert. Vor 2 Tagen hatte ich bei Leguae of Legends ein grünes Bild und der PC ließ sich nicht mehr einschalten. Mein Netzteil war relativ warm, weil ich den Lüfter ausversehen abgedeckt hatte. Ist normal wenns dem PC (vereinzelt bei sehr heisen Tagen) zu warm wurde. Der PC ließ sich auch nach einer Stunde nicht starten. Am Netzteil ist ein kleiner Schalter auf dem Stand 230 Volt. Den habe ich umgelegt, da Stand dann 105 Volt (oder so ähnlich), es hat gebitzelt und es roch verschmorrt. Dummer Fehler meinerseitz.
Auf jeden Fall neues Netzteil gekauft und eingebaut. (Viel Mist passiert, ich schiebe es auf meine schwere Erkältung
Beim ersten Start ist er noch bis Windows gekommen, dann wieder eingeforen. Da mein Windows eh zu langsam war, habe ich in diesem Zuge Windows 10 neu installiert.
Danach lief alles gut und ich habe 2 Stunden alles laufen lassen können, bis dann wieder beim zocken grüner Bildschirm kam. Windows lief dann soweit, nach Starten des spiele stürze PC wieder ab. Nach Neustart konnte ich noch im Internet surfen. BIOS-Update durchgeführt. PC lässt sich im abgesichert Modus starten. Windows nochmal installiert, dann ist mir aufgefallen, sobald Windows den Treiber aktualisiert stürzt der PC wieder ab. Mit einer andern Grafikkarte funktioniert der PC einwandfrei.
Woher war ein Netzteil XLIENCE XP400 (400 Watt) verbaut. AMD empfiehlt ein 500 Watt Netzteil, aber der PC lief seit 2 Jahren problemlos, auch damalige Stresstest waren einwandfrei. Das alte Netzteil hatte 2x Stränge mit SATA Anschlüssen, das neue THerrmaltake Munich (430 Watt) aber nur einen Strang.
Ich weiß nicht wo der Fehler liegen könnte, ist die Graka defekt, stimmt etwas mit den Treiber nicht oder bringt das neue Netzteil zu wenig Spannung? Kriegt die Graka mit einem PCI und einem SATA anschluss mehr Spannung? (schon ausprobiert, gleicher Fehler)
Auf was würdet ihr Tippen, das beste wäre wahrscheinlich die Graka an einem anderen PC zu testen, dazu habe ich aber gerade die Möglichkeit nicht.
Vielen Dank.
Viele Grüße
Sebastian
Vielen Dank.
Viele Grüße
Sebastian
