Pc geht aus Startet nicht mehr neu. NT?
metix147
Cadet 1st Year
Jan. 2013
Folgendes Problem besteht bei mir. Vorgestern Abend ist der Pc zum ersten mal kurz aus gegangen ohne eine Fehlermeldung, Bluesrceen oder sonst irgendwas. Halb so wild dachte mir, vielleicht Stromschwankungen dachte ich so bei mir, aber eigentlich sollte das mein bequit ja ausgleichen. Aber könne ja mal passieren redete ich mir gut zu.
Doch meine Vorahnung sollte sich leider bestätigen das es keine Stromschwankung war. Bei neuen runde Bf3 ging dann mein PC vollkommen aus und lies sich auch nicht mehr starten egal was ich tat gut zureden, penetrieren der Power taste sollte alles nix helfen auch das mit dem weg schauen und hoffen das er wieder angeht NIX wirklich gar NIX tat sich.:freak:
So nun mal Spaß beiseite, bin dann genervt ins Bett. Um nächsten Tag mein Glück neu zu versuchen doch auch da tat sich erst nichts. Ich beschloss dann den Tower abzubauen und ihn zuöffnen. Nach einer Gründlichen Reinigung steckte ich denn Netzstecker wieder ran und siehe da er Startet. Gleich mal drüber geschaut ob sich alles dreht und rund läut ok sah top aus. Auch der Lüfter im Nt drehte sich makellos. Soweit ich das als "Laie" sehen kann.
So dann wieder alles zusammen und hin gestellt. Selbiger tag verlief reibungslos. Aber heute ist er schon zum zweiten mal runter und wieder hoch gefahren. Wieder alles ohne Fehlermeldung oder sonstiges. Bei mir macht sich Ratlosigkeit breit. Achso ich habe HW Monitor drauf getan um die um die Temps zu kontrollieren. Kurzes spielen war die graka auf 74°C und CPU´s glaub ich irgendwas zwischen 65 - 75°C. Was ich für ok halte. Im Leerlauf (also jetzt beim schreiben graka 54°C und CPU 42°C. Ich hatte es auch heute beim Spielen an doch da ich kein zweiten Monitor habe konnte ich auch nicht zwischen zeitig drauf schauen. Und da die Shutdown´s so unverhoft kommen kann ich die Temps nicht ab lesen und nach dem Neustart sind sie halt weg.
Meine Frage wie kann ich es raus bekommen was mir hier die ganzen Schwierigkeiten macht? Und gibt es progs die auch nach dem reboot noch die letzten Temps anzeigen lassen kann? Was mich an der ganzen Sache so stutzig macht ist das ich den Pc erst nach dem Trennen des Netzsteckers wieder neu Starten Lies... Und die Ultimative frage ist natürlich wie kann ich das beheben? Ach so noch ich habe keine austausch Komponenten zur Hand. Und hier noch ein Bild vom HW Monitor: http://s14.directupload.net/file/d/3141/cpn9wtkt_jpg.htm
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und wenn noch fragen offen stehen ich bin zu alles bereit :freak:
Danke schon mal für jede Bemühung ;)
Mfg
Was für ein Netzteil hast du genau?
Wenn der PC abkackt und der sich nicht mehr durch den Power-Knopf anschalten lässt. Klingt das entweder nach abgekackten Netzteil oder Mainboard ODER es sieht für mich wie ein Kurzschluss aus.
Nach einem Kurzschluss geht der PC auch nicht mehr an (nur wenn man Stecker zieht und danach Power-Knopf drückt; wieder Stecker anschließen dann startet der, wenn Kurzschluss vorher behoben ist).
Irgendwo Wackelkontakt?Stecker zum Netzteil richtig drin?Kabel irgendwo blank?Irgendwelche Umbauten am PC in letzter Zeit vorgenommen?
Edit:
Herzlich Willkommen!
Was für Hardware verwendest du?
Schau in der Ereignisanzeige, ob es vielleicht doch ein Bluescreen war (manchmal wird er er so kurz angezeigt, dass man ihn nicht sieht).
Falls älteres Mainboard: schau ob aufgeblasene Kondensatoren zu sehen sind
Genau das gleiche Problem hatte ich vor ein paar Monaten auch.
Bei mir war eine Magnet-Spule auf dem Mainboard durchgebrannt.
Am besten netzteil mal in nem anderen PC testen, und das Mainboard genauestens untersuchen.
Und auch mal dran riechen. klingt blöd, aber durchs riechen hab ich rausgefunden was am Board durch geschmort ist.
Was für Komponenten nutzt du eigentlich?!
Was für ein Netzteil?
Was für einen Rest?
Wen du es nicht genau weißt, mach bitte ein Foto und hängs an...
Hi zu erstmal lege ich die Komponenten-liste nach.
Gehäuse: CoolerMaster HAF Tower
- Gehäuse ist mit drei 230 x 230 x 30 mm ausgestattet einer vorne, oben und von links! Alle ziehen Frischluft und hinten dran ist ein ein 140 x 140 x 25 mm der die gestaute luft raus befördert
Prozessor: AMD Phenom X4 9950
Grafikkarte: ATI Radeon HD4870
Speicher: 4096MB Kingston HyperX RAM
Festplattenspeicher: Inklusive 500GB Samsung SpinPoint F1
Mainboard: MSI K9A2 CF-F
Soundkarte: Creative SoundBlaster Audigy
CPU Kühlsystem: CoolerMaster Z600
Netzteil: Be Quiet! Dark Power Pro 650W
So dann hat sich heute folgendes ergeben. Ich war bei einem Fachgeschäft und habe mein Nt messen lassen. Und das scheint in Ordnung zu sein. Also das bringt die Spannung das es soll. Denn habe ich eben noch schnell neue Wärmeleitpaste drauf getan. Temps sind I.O soweit jetzt beim schreiben ;)... Aber wie ich eben schon getestet habe besteht das Problem noch immer. Bei einer Runde Bf3 dann wieder Reboot ohne irgend eine Fehlermeldung! Ich werde jetzt wohl mit Prime95 ein Stresstest meines CPU durchführen und da nach über eine Linux cd ein Memtest durchführen wenn sich dann nix ergeben sollte werde ich mir wohl ein Neues Mainbord zulegen und hoffen das es sich damit erledigt hat. Aber so wirklich sicher bin ich mir nicht!!!
hast du mal neues bios update gemacht habe mal gehört das soll bei msi öfters mal vorkommen..habe ich mal aufgeschnapt
Gute frage wie bekomme ich das raus P6 oder P7?! Ich sag einfach mal P7 aber sicher bin ich mir nicht.... Hab gestern den Cmos zurücksetzten müssen aber das hatte andere gründe... Kann mir nicht vorstellen das dass ein Software problem ist denke schon eher Hardware!!!! ABER WELCHEEEEEEE ich will nicht mehr!!! Verkaufe Pc wie oben beschrieben ;) man eyyyy
Ganz einfach: du schraubst die Seitenwand ab und schaust nach. Am besten machst du ein (paar) Foto(s) von dem Gerät und lädst es hier hoch.
Sorry war die Tage verhindert! Ich habe nach geschaut und laut google ist das be quiet! Straight Power BQT E6-650W... Das sollte das sein... Hier eben noch zwei Bilder!!!
http://s1.directupload.net/file/d/3147/anvaymj6_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3147/nqrm8n24_jpg.htm
Aber ich habe immer mehr das gefühl das es das Mainbord ist. Da ich vorhin wieder ein absturz hatte und ich erst nach dem BIOS Reset starten konnte! Ich kann alles machen aber sobald ich eine weile spiel geht er aus!!! Lieg ich da richtig oder falsch. Hab auch CPU und GPU gleichzeitig ausgelastet so das dass NT volle power geben muss aber nix erbleibt an... Auch 20min lang... Danach wurde mir meine GPU zuheiß hab denn abgebrochen bei 94°C....
Black Friday
