PC geht aus und sofort wieder an, danach Alarmton.
c0mp4ct
Juli 2008
Hallo CB'ler,
ich habe hier einen PC vom Kumpel,
Intel Core2Duo E8400 C0
Abit IP35V
4x1Gb Noname RAM
Nvidia Geforce 8800GT
Seasonic 430W
wenn man ihn anmacht drehen die Lüfter kurz auf und gehen wieder aus, nach einer Sekunde geht er dann richtig an. Danach fährt er normal hoch und bringt ab der Initialisierung der Anschlüsse (Festplatten) einen Alarm beep, wie eine Sirene.
Habe schon das hier durch und nach dem Einbau der Graka ist das "normale" beep weg, alerdings kommt dann der Alarm beep wie eine Sirene. Jedoch bootet er Linux normal durch.
Hat vielleicht einer eine Idee dazu?
EDIT: Lüfter sitzt richtig drauf, CPU Temps liegen bei 35°C im BIOS.
EDIT2: Als ich eben die BIOS Version checken wollte, ist er normal hochgefahren ohne an aus und brachte mir CPU has been changed. Jetzt ist auch der Alarm beep weg -.-
Kann also gelöscht werden!
Hi
Da gibt es viele möglichkeiten
- Netzteil defekt oder zu klein
- Kurzschluss
- Lüfter defekt
- RAM defekt
- Viele BIOS haben eine Lüfterdrehzahl kontrolle die mal ausschalten
- alle kabelanschlüsse auf richtigen sitz prüfen
Also wie gesagt, dass Problem hat sich gelöst. Netzteil wurden 2 verschieden getestet mit gleichem Ergebnis. Kurzschluss konnte ausgeschlossen werden da Komponententest erfolgreich. Lüfter lief einwandfrei. RAM wurde getestet, alle Riegel einzeln. Lüfterdrehzahl brachte keine Änderung, Sitz aller Kabel wurde doppelt überprüft.
Es scheint eher am Board zu liegen, da immer der Fehler kam das die CPU gewechselt wurde.
