Pc geht aus ...
JADEN'
Okt. 2010
Heyho cb- Community. Wollte Kurz was fragen . Mein pc ist eben ohne Grund ausgegangen. Der CPU kuehler spielte kurze Zeit verrückt. Machte laute geraeusche und dann buff aus. Riecht jetzt nach was verbrutzeltem inner Wohnung :D meint ihr der CPU ist im Eimer? Den ganzen Tag lang war der CPU schon heis aber eben wohl zu heiß . Durchschnitt um die 60grad. BTW koennt ihr nen günstigen und guten kuehler empfehlen? Habe immer ich den boxed
Ich würd erstmal am Netzteil schnüffeln. Alternativ könnte natürlich auch aufm Mainboard was durchgebrutzelt sein (Spannungswandler um die CPU herum, irgendwas beim Stromstecker, ...)
Also 60° is für ne CPU noch nicht kritisch.
Wenn du genug ahnung von den Komponenten hast, bau mal den CPU-Kühler ab und guck dir die CPU genauer an.
Vielleicht siehst du ja ne verschmorrte Stelle. Vielleicht ist auch ein Kondensator hinüber. Schau dir das Mainboard mal genau an.
MfG
|***AC!D***|
Eine halbwegs aktuelle CPU geht nicht einfach aufgrund von Überhitzung kaputt, sondern schaltet sich vorher komplett ab.
Was hast du denn für ein Netzteil (Marke und Modell)?
Kk^^ ausrde aber nich das durchdrehen des lieferte erklären oder? BTW sind die Headlines des Kürbisse extrem heiß gewesen .
Ouch lc Power 550 Watt. Wen ihr noch noch nen gutes und billiges bzw ausreihendes Netzteil kennt Posten. System steht ja in der Signatur bis auf meine neue 4890
Hä ? Bin ich jetzt besoffen oder der Te ?:p
:D sry ich kann einfach Net aufm iPhone schreiben. Wuerden netzteilprobleme das "Durchdrehen des luefter" erklären?denke nicht. Ausserdem sind die heatpipes richtig heiss
Die meisten Lüfter drehen zur Sicherheit durch wenn das System abschmiert.
Wie heiß? 50-60° sind normal
Naja, auch wenn es nun LC-Power keine großartige Marke ist, so erfüllt sie ihren Zweck. Ein Kumpel hat ein ähnliches System, nur ein bessere Grafikkarte und der läuft einwandfrei, sogar mit Prime. Er spielt aktiv COD6 - man sollte aber wissen, dass man die Marke nun nicht für High-End-GPU's sind.
Bei was genau stürzt dein Rechner immer ab? Bis ~60°C ist noch normal und sollte keine Probleme bereiten, bis auf die Lautstärke. Kühler gibt es bereits gute ab ~16€, sofern man nicht übertaktet und besser als der Boxed sind.
Je nach Beanspruchung des Prozessor, wird der Kühler heißer und der Lüfter dreht schon seine Rekorde, um die CPU zu kühlen. Bei kleinen Anwendungen sollten allerdings keine Probleme bestehen?
Auch wenn die 550 Watt glatt gelogen sind, so ist der Preis okay und liefert 16A sowie 18A auf den 12-Volt-Schienen und schafft somit schon einige Grafikkarten.
Edit: 60°C unter Volllast oder auch wenn du nichts machst?!
Die 1.46V sind bei nem 965 aber net standart :p
EDIT: Naja wie immer den Scythe Mugen 2, musst aber schaun ob der passt^^
weiß ich nicht?:D ich hab nichts dran verändert. Wenn ich die runterschrauben kann und ihr mir sagt wie weit und wie DANKE!
1.46V Spannung ?!
Viel zu viel, geh mal runter auf etwa 1.3V
€dit : Wieder mal zu langsam :D
Runterstellen geht im BIOS
Ich glaub Standart sind 1.37-1.4, läuft aber auch locker auf 1.3. Spart dann auch Strom und bleibt Kühler^^
Umstellen natürlich im Bios, zusätzlich wenn du es dir zutraust mit dem netten tool hier^^: http://phenommsrtweake.sourceforge.net/
Edit: Such nach CPU-Voltage ... Ich kenn halt leider dein Bios nicht :P
Um das genau zu sagen müßte man erstmal wissen was für ein Board respektive Bios Du überhaupt hast.
Im Allgemeinen geht´s unter dem Reiter "XXX Tweaker" "OC blabla" und dergleichen
Kühler: Scythe Mugen 2 Rev.B
Netzteil: be quiet! Pure Power 530W
LC-Power ist kein Netzteil sondern Sondermüll von der schlechtesten Sorte, deswegen besser tauschen bevor es das ganze System mit in den Tod zieht, den Schrott muss man seiner Hardware nicht an tuen.
@seluce: Nicht auf die äußeren Werte kommt es an, sondern auf die inneren und die von LC Power kann man als das billigste vom billigsten bezeichnen, andere Kandidaten sind Rasurbo, Xilence, Tronje, TechSolo und und und.
also vcore konnte ich nicht runterstellen. war dort nicht anwählbar. habe zudem eine Gigabyte 785G Mainboard . Hilft euch das?
530 Watt mit meinem System? Suche ehrlich gesagt eig. nur ein was "ausreicht" :D
