PC geht einfach aus
loggi_1
Captain
Nov. 2010
Guten Abend,
ich möchte nur eine kleine Bestätigung meines Verdachts, dass das Netzteil hin ist.
Problem:
Der PC meiner Mutter geht im Betrieb einfach aus.
Sie spielt diese Kartenspiele von Windows gern und da geht der PC mal einfach so aus.
Wenn der PC aus ist, leuchten die LED´s an der Tastatur und in der Maus.
Beim drücken des Power-Knopf passiert gar nix.
Beim ersten mal habe ich den Netzschalter einmal umgelegt,
danach wieder auf "ein" gekippt und der Computer fuhr normal hoch.
Bis sich das ganze nach ca. einer Stunde wiederholte.
Nur, dass ich jetzt nachdem ich das Netzteil vom Strom getrennt habe,
den PC gar nicht mehr starten kann.
Eine Überhitzung kann man ausschließen, da 1-2 Minuten danach das Gehäuse deöffnet wurde
und die Küglerkörper "kalt" waren. Der Cpu-Kühler sitzt bombenfest!
Also, was meint ihr?
Gruß, loggi_1
Netzteil, oder Mainboard - schau wie die Kondensatoren rund um den Sockel aussehen.
Davon abgesehen ist "PC meiner Mutter" nicht umbedingt aussagekräftig wie du sicher weisst.
Und wie sehen die Kondensatoren aus ? - kannst auch ein Bild machen...
Elektronik Komponenten altern, gehen mit der Zeit (Aufwärmung und Abkühlung) defekt, oder die Elektrolytfähigkeit mancher Kondensatoren gehen halt verloren, oder auch schon Herstellungsdefekte können ein NT zusammenbrechen lassen...
Einfach kaputt und das wars oder wie?
Manche funktionieren nur zum Teil noch, wo manch ein User denkt das es noch vollstens in Ordnung ist, zB. die 12V Rails funktionieren aber die 5V Schiene nicht mehr...
Black Friday
