PC geht einfach aus
xsice
Juni 2012
ich möchte mich eigentlich nur vergewissern, ob ich in der richtigen Annahme bin, dass das Netzteil etwas haben könnte.
Seit einer etwas längeren Zeit geht der PC in verschiedenen Situationen einfach aus, bzw. in seltenen Fällen friert das Bild einfach ein. Ich sehe dahinter kein Muster, wodurch ich kein Hitzeproblem erkenne. Wieso sollte die CPU oder GPU auf dem Desktop zu heiß laufen?
Prozessor: AMD FX-8350
Motherboard: ASUS M5A97 LE R2.0
Grafikkarte: ASUS AMD Radeon r9 280x directu ii
Netzteil: Enermax Liberty 5000W ATX 2.2
Prozessor, Grafikkarte und Motherboard sind maximal 2 Jahre alt. Das Netzteil müsste ich schon deutlich länger als 4, 5 Jahre besitzen.
Konkret zum Problem. Es kann mal sein, dass ich auf dem Desktop nur irgendetwas bearbeite und im Hintergrund vielleicht ein Download läuft und der PC friert in diesen Fällen dann ein. Das Problem mit dem Ausschalten des PCs geschieht eigentlich nur dann wenn ich irgendetwas zocke. Wie gesagt, ich sehe einfach kein Hitzeproblem, weil ich regelmäßig reinige.
Heute habe ich dann mal Prime95 laufen lassen. Test gestartet und in wirklich dem Bruchteil einer Sekunde war der PC aus.
Worauf deutet das eurer Meinung nach hin?
Grüße
Kann ein Speicherdefekt sein, kann eine defekte Spannungsversorgung sein, kann ein Problem mit dem Betriebssystem sein... Oder eine falsche Spannung für deine CPU... Übertaktet hast du nicht?
Anstatt davon auszugehen es würde nicht an der Temperatur liegen solltest Du diese vllt. mal prüfen...
- die CPU ist nicht übertaktet
- Temperaturen habe ich schon kontrolliert
Lass prime mal nur mit einem worker laufen. Dann wird nur ein Kern belastet.
Aber klingt ganz nach Netzteil
Veraltetes und ungeeignetes Gerät.
Brauchbare Netzteile, für nicht allzu viel Geld:
Cougar GX-S, 450W
Bitfenix Whisper M; 450W
Maximal 550W.
Dann sollt das ganze wieder laufen...
Merke:
Niemals (zu viel) am Netzteil sparen!
Ich habe mal einen Worker laufen lassen, dann mal vier. Der Rechner bleibt an.
Starte ich wieder acht, braucht der Rechner etwas - geht aber auch komplett aus.
Cougar GX-S, 450W
Maximal 550W.
Merke:
Ehrlich gesagt habe ich es bei diesem belassen, weil es relativ lange gehalten hat.
Ich werde mal einen Kollegen von mir kontaktieren, der noch ein Netzteil zum Testen rumfliegen hat.
Au mann...
Statt sich nach 10 Jahren mal 'nen neues Netzteil zu gönnen, wird weiter rumgewurschtelt, weil Netzteile ja nicht kaputt gehen können/dürfen, oder wie soll man das verstehen?!
Kauf dir einfach eines der von mir erwähnten Geräte und gut ist.
Warum musst du hier noch lange rumzetern und das offensichtliche ignorieren?!
Verstehe ich nicht...
Black Friday
