PC hängt sich auf wenn ich auf 2te Festplatte zugreife
Subspecies
Jan. 2004
ich hab ne 2te Festplatte auf der ich Filme usw gespeichert habe.Das ist ne Western Digital.
Ich kann auf die Platte nur noch über Explorer zugreifen.Im Arbeitsplatz kommt ne Fehlermeldung mit Recycler/.....
So bis gestern ging das noch ohne Probleme über den Explorer,aber seit heute hängt sich der PC nach einigen Sekunden auf sobald ich im Explorer die Ordner der Festplatte öffne oder Dateien öffne.
Am Anfang wollte ich einen Film anschaun,da ist es erst nach 8 min passiert,beim 2ten mal nach ca 3 min.Und nun ist es immer nach ein paar Sekunden.
Ich wollte HD Tune mal drüberlaufen lassen aber da passiert nach paar Sekunden das gleiche.Bild friert ein und ich kann nichts mehr machen.Denkt ihr die Platte ist kaputt?
Übrigens läuft der PC sonst einwandfrei,hab XP erst vor paar Wochen neu installiert.
Kann mir jemand helfen?
AW: PC hängt sich auf wenn ich auf 2te Festplatte zugreife..Hilfe!!
Poste mal den Reiter Health in HD Tune.
Die Disk hat soweit kein Problem.
Hast Du mal das Filesystem überprüft?
Zunächst sollte man lediglich nach den Fehlern suchen lassen, die geht mittels chkdsk : /v >c:\ErrorLog.txt (in der Datei kann man die Probleme nachlesen, Beispiel chkdsk c: /v >c:\ErrorLog.txt prüft das Filesystem des Volumes C:).
Der nächste Schritt wäre chkdsk : /f /v >c:\ErrorLog.txt (/f repariert).
In eine Shell, um chkdsk ausführen zu können, kommt man mittels Start - > Ausführen - > CMD eingeben und abschicken, dann obige Befehle eingeben.
Danke erstmal,nur klappt das noch nicht so ganz.
Wenn ich "c:\ErrorLog.txt" eingeb dann öffnet sich ein editor wo drinsteht "pfad,Dateiname oder System ungültig" oder so ähnlich.
und jetz das.....
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 3)...
Dateiüberprüfung beendet.
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 3)...
Indexüberprüfung beendet.
Es wurden kleinere Inkonsistenzen auf dem Laufwerk festgestellt. Es handelt si
dabei nicht um eine Beschädigung.
CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 3)...
208 unbenutzte Indexeinträge werden aus dem Index $SII der Datei 9 gelöscht.
208 unbenutzte Indexeinträge werden aus dem Index $SDH der Datei 9 gelöscht.
208 nicht verwendete Sicherheitsbeschreibungen werden aufgeräumt.
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
Fehler in Volumebitmap werden berichtigt.
Windows hat Probleme im Dateisystem festgestellt.
Führen Sie CHKDSK mit der Option /F (Fehlerbehebung) aus, um die Probleme zu
beheben.
15358108 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
9887188 KB in 36231 Dateien
10344 KB in 2605 Indizes
0 KB in fehlerhaften Sektoren
112940 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
5347636 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
3839527 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
1336909 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
C:\Dokumente und Einstellungen\Christoph>chkdsk c: /f /v
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
Das aktuelle Laufwerk kann nicht gesperrt werden.
CHKDSK kann nicht ausgeführt werden, weil das Volume von einem anderen
Prozess verwendet wird. Soll dieses Volume überprüft werden, wenn das
System das nächste Mal gestartet wird? (J/N) j
Dieses Volume wird beim nächsten Start des Systems geprüft.
Es wurden also Fehler im Dateisystem gefunden, bei C: musst Du es via Reboot (siehe Log am Ende) machen oder aus einer Recovery Console heraus.
ich komme jetz trotzdem nicht auf eine lösung des problems????
was ist denn nun schuld daran?also ich check gar nix mehr.
ich hab neugestartet,dann hat er was überprüft hat nicht lang gedauert.
dann is er wieder hochgefahren,und jetzt?
Dann prüfe doch mal mit dem ersten Kommando, also dem reinen überprüfen ohne zu reparieren, das Filesystem. Bei der Reparatur ist es sinnvoll auch wieder mit angehängtem > ErrorLog.txt ein rudimentäres Logfile zu schreiben (was Besseres haben wir leider nicht). Also wieder zweimal chkdsk per cmd ausführen.
ahc ich hab das jetzt schon kapiert.is nicht so einfach...
aber was soll ich dann aus den errorlogs dann rauslesen???
da steht egal bei welcher partition ich das kommando ausführe im prinzip immer das gleiche????
wenn ich das nicht hinkrieg dann mach ich nochmal alles platt...
Wenn im Logfile Meldungen wie
beheben.
vorkommen, sind Fehler da, die beseitigt (mit zus. /f) werden müssen!
also ich glaube es hat funktioniert.
schau jetz seit 30 min nen film an und bis jetzt kein problem.
danke dir vielmals!!!
Freut mich, wenn es geklappt hat.
