Pc macht Probleme
Bluescreenview sucht (unter Standardeinstellungen) nur im Minidump-Ordner nach Dumps. Sofern bei dir in den erweiterten Systemeinstellungen das "vollständige Kernelspeicherabbild" eingestellt ist, werden keine Minidumps ("kleines Speicherabbild") angelegt. Ergo findet Bluescreenview auch nichts und wird auch nach dem nächsten Bluescreen dort nichts finden.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Probleme durch die SSD verursacht werden. Die Dumps werden beim Bluescreen auf die Systemplatte angelegt (im Bluescreen wird dies durch entsprechend angezeigt: "Dumping physical Memory to Disk: XXX". Ist bei dem XXX eine 100 zu sehen, wurde das Dump vollständig angelegt. Bricht dieser Vorgang ab, oder startet er aufgrund der SSD Probleme erst gar nicht, gibt es auch keine Dump.
Lange Rede....schau mal in den erweiterten Systemeinstellungen nach, was dort eingestellt ist, bzw. poste uns ein Screenshot von dem entsprechenden Fenster: http://www.dirks-computerecke.de/wi...tischen-neustart-im-fehlerfall-abschalten.htm
Im gleichen Fenster kannst du auch den automatischen Neustart im Fehlerfall deaktivieren. Der nächste Bluescreen bleibt dann solange zu sehen, bis du das System ausschaltest. Du könntest dann auch den Bluescreen abfotografieren.
... wie du schon sagst, wenn vom Bluescreen kein Minidump angelegt wird, ist das normalerweise ein gutes Zeichen dafür, dass die Systemplatte den Bluescreen verursacht hat - in dem Fall kann nämlich nichts mehr geschrieben werden.
Ich glaube eher nicht, dass der TE das vollständige Kernelspeicherabbild eingestellt hat - wieso sollte er?
Alternate 4
