Jackery IFA Fireplace
PC-Neubau ständiger Restart
Sipherion
Cadet 1st Year
Mai 2012
Guten Tag,
habe mir gerade einen PC neu zusammen gestellt und aufgebaut. Soweit ich sehe ist alles richtig verkabelt. Nun das Problem: Wenn ich ihn einschaltet, fährt er ca. für 5 Sekunden hoch, um dann wieder neuzustarten und wieder nach kurzer Zeit neuzustarten.
Lüfter etc drehen sich alle und das Mainboard hat Strom. GraKa und RAM wieder ausgebaut aber das Problem bleibt bestehen.
Vielen Dank für eure Hilfe !
David
System:
MSI Z77 MPOWER
http://www.alternate.de/html/product...OWER/1024994/?
RAM:
Corsair DIMM 16 GB DDR3-1600 Kit
CPU:
Intel® Core™ i7-3770K
CPU Lüfter:
Thermalright 2.0 Macho REV.A
Grafik:
SAPPHIRE Radeon HD 7970 VAPOR-X GHz Edition
SSD Festplatte:
Samsung 840 Pro series 2,5" 256 GB
Festplatte:
Seagate ST1000DM003 1 TB
Laufwerk:
LG GH-24NS
Netzteil:
be quiet! Pure Power BQT L7-730W
Abstandshalter alle korrekt eingebaut?
Geh mal Systematisch vor!
- Schliess ALLES Sinnlose ab! d.h. Festplatten + Lüfter + Front USB, audio in/out, Mic ...
also nur CPU Ram GPU MOBO Netzteil + halt einschaltknopf und HDMI bzw VGA/DVI Kabel!
und dann mal Schauen! ... also! Festplatten ab und villeicht mal nur mit EINEM Ram-Riegel starten!
das hört sich nach nem Kurzschluss beim Powerknopf an.
Schau mal ob der Powerknopf richtig angechlossen ist, bzw. wie schon gesagt alles was nicht nötig ist entfernen und vorsichtig die POWER-PINS kurzschließen.
http://de.msi.com/product/mb/Z77-MPOWER.html#/?div=BIOS
Könnte auch an einem nicht passendem Mainboard BIOS liegen und die CPU wird nicht erkannt. Da steht in der Kompatiblitätsliste nix genaues , angeblich sollen alle CPUs mit der First Release BIOS Version laufen, aber bei den neueren BIOS Versionen steht drin "Update Microcode" dass die Verwendung von neueren CPUs ermöglich , was aber nicht angegeben ist. *achselzucken*. Kann nur ein Datenbankfehler sein !?
Edit: Mit ner Sandy-Bridge CPU sollte es laufen.
Vllt gibts noch die kleine Chance:
Du hast einfach die Stromversorgung EATX12Volt Stecker (2x4Pin) vergessen ?
