PC piept durch neue Grafikkarte und fährt nicht mehr hoch
paco123
Cadet 1st Year
Aug. 2016
Ich habe mir eine neue Grafikkarte bestellt, die heute ankam. Ich habe sie problemlos eingesetzt, doch beim hochfahren kamen bisher 2 verschiedene Ereignisse:
1. Variante (häufiger): PC piept sofort nach dem hochfahren (1x lang, 2x kurz), Bildschirm bleibt schwarz
2. Variante: PC fährt hoch bis zum Boot Screen (Mainboard Logo + BIOS), dann piept es 1x kurz in längeren abständen und es geht nicht weiter
Ja, sie ist richtig eingesetzt und Stromkabel ist auch dran :freak:
Im Moment ist wieder die alte eingesetzt, die problemlos funktioniert
Mein PC: Medion MICROSTAR PROFESSIONAL I55000 / 8289
Vorherige GraKa: Nvidia GTX 550 Ti
Neue Graka: Zotac GTX 1060 mini
Netzteil: 500W
Mainboard: Medion MS-77
LG paco
Hört man oft dass in solchen Fertig-PCs Grafikkarten nicht alle angenommen werden.
Meist wird hierbei ein eigenes Mainboard verbaut was nicht alle Grafikkarten unterstützt. Diese Hersteller bieten dann meist auch keine neuen aktuellen Bios an.
In einem ähnlichem Fall müsste dazu zumindest dass Mainboard ausgetauscht werden. Das Netzteil ist dann meist auch minderwertig, so dass dieses dann auch zum Tausch eine Überlegung wert ist.
Gibt es denn eine Art Liste wo die funktionierenden Grafikkarten aufgelistet werden?
Wer hat dir denn geraten nen Medion PC aufzurüsten?!
Kurz über die Specs geschaut... es könnte an dem Mainboard liegen was nur PCIe 2.0 haben könnte und die neue Graka 3.0 braucht.
Da man aber nicht so wirklich Details über das Mainboard findet, wird es schwer da genaueres zu sagen.
Auflistung kompatibler GraKas gibts nicht, aufrüsten ist bei fertig PCs nicht vorgesehen.
Hi :)
Welches Netzteil ist verbaut ( hat es auch einen "VGA" bzw. "PCIe"- 6-Pin / 8-Pin Stecker ) ?
Nein. Die betroffenen Grafikkarten wären ja bei jedem der vielen verschiedenen Mainboards andere. Geht nicht.
Das ist völliger Humbug, du solltest das besser wissen. Keine Grafikkarte braucht PCIe 3.0.
Selbst wenn es solch eine Liste gibt werden mit Sicherheit keine neuen Grafikkarten mit gelistet sein. Nähere Informationen solltest du beim Hersteller erfragen.
Die alte GTX 550 Ti braucht 116W, ja da muss es offensichtlich einen 6Pin Stecker geben. Die neue Karte braucht 120W. D.h. daher sollte das kein Problem sein.
Bei Variante 2 kommst du vermutlich nicht ins Bios?
Mich wundert nur, dass es zwei Piep-Varianten sind. Evtl. sitzt auch nur die Graka nicht richtig. Ist sie wirklich ganz gerade und sauer im Steckplatz? Evtl. wird sie durchs Festschrauben etwas schief. Schau nochmals genau.
Ansonsten wird es wohl wie vorher genannt am Fertig-PC liegen.
Wenn du noch irgendwo ein stärkeres Netzteil oder ein Marken-Netzteil rumliegen hast, kannst du ja mal dieses testen. Aber daran liegt es vermutlich nicht.
1x lang, 2x kurz= grafikkarte nicht erkannt.
das kann sein weil:
1. der alte grafikartentreiber nicht deinstaliert wurde.
2. die neue nicht korrekt im pci-e slot steckt
3. das bios zuerst ein update braucht
4. das NT zu schwach auf der brust ist.
5. den zusatzstromstecker (pci-e stecker) mittels adapter am überlasteten 12volt monorail des 500watt noname netzteil angeschlossen ist.
6. die gtx1060 defekt geliefert wurde.
Hast recht, habe mich da nicht korrekt ausgedrückt... unterstüzt wäre besser gewesen... allerdings ist das der einzige Unterschied in den Specs beider Grakas. An den 4 Watt die die 1060 mehr braucht wird es wohl nicht liegen. Evtl. braucht die initial mehr Strom als die 550ti.
Ohne das Bios zu kennen sind die unpräsisen Beepcodes auch nicht zu deuten :(
kann durchaus sein das das Board die Karte nicht "mag" und wenn es kein neueres BIOS mehr gibt wird die karte leider nicht laufen. Das ist eben einer der Gründe warum man die Finger von FertigPCs lassen sollte.
Von American Megatrends Inc.
Version ist alt (E7728MLN.30E), aber Medion stellt zu meinem pc kein bios update zur verfügung.
bei diesen medion dinger (nur eine 12volt schiene) ist das nt für die ursprüngliche hardware ausreichend.
1. alten treiber deinstallieren, mit ddu resttreiber der nvidia und zusatztools (afterburner usw.) raushauen, runterfahren, karte wechseln, zusatzstromstecker direkt an pci-e-kabel des netzteiles stecken. piept es nur, mach ein cmos-reset (pin überbrücken, guggsdu handbuch oder youtube). geht das alles nicht die neue gpu in einem anderen pc testen..
Mit dem Treiber hat es doch nichts zu tun, er kommt ja noch nicht mal ins Bios.
Zu diesem Zeitpunkt hat der Treiber keinerlei Bedeutung.
Um den Treiber restlos zu entfernen muss er zumindest ins Abgesichertem Modus von Windows kommen und er kommt ja noch nicht mal ins Bios.
Genau so ist es, der Treiber wird erst relevant wenn das OS geladen wird.
Klar kann er den Treiber restlos entfernen wenn er mit der alten Karte ins Windows bootet....
Ich hatte auch mal das Problem mit einem Treiber Update, das er garnicht mehr booten wollte, nicht mal mehr ins Bios. Karte ausstecken und Bios reset hat geholfen. Versuchen kann man es auf jeden Fall, schaden kann es nicht.
chrigu hat den richten Weg ( Reihenfolge ) schon beschrieben, wenn man es denn versuchen will.
Ich könnte mit der alten GraKa in den Abgesicherten Modus und alles entfernen, also wäre nicht unmöglich
