pc problem
C.T.
Dabei seit
Jan. 2006
hi!
habe seit gestern ein problem mit meinem pc eigendlich sind es 3...
mein pc startet immer wieder ohne grund neu oder "friert ein"
dieses geschieht so häufig das es nochnichtmal moeglich ist eine windows neuinstallation durchzufuehren...
dann wenn ich den pc starten will muss ich erstmal den power knopf druecken ihn ca 5-10min unter strom lassen dann den pc nochmal starten sodass er ueberhaupt ein signal an den bildschirm sendet
ich hoffe ihr koennt mir helfen
C.T.
:schluck: Welcome @ ComBase
Kannst du irgendwelche Temperaturen sehen im BIOS ( falls du da überhaupt reinkommst ) ?
Poste mal bitte alle deine Komponenten ;) Wird sicherlich hilfreich sein.
ist ein ganz alter pc
weis gar nicht die komponenten genau
amd 1200
256 sdram
geforce 2 mx
mehr weis ich nicht welche daten brauchst du denn?
bzgl bios wenns klappt werde ich editieren
Ich hatte mal so ein ähnliches Problem. Ich musste den Powerknopf beim Einschalten so lange drücken bis er wieder ausging, dann nochmal kurz drücken damit er hochfuhr.
Schuld war die Grafikkarte. Hab eine andere eingebaut und der Rechner fährt seitdem sofort hoch.
meinst du strom an den einschalt knopf druecken bzw gedrueckt halten solange bis er zuerst an geht aber kein signal sendet und dann wieder ausgeht nach ner zeit????
SYSTEMTEPERATUR 39 grad
Top
