PC Probleme seit neuem Ram Riegel
OkayMan
Juli 2019
(bevor ich anfange, ich bin ein absoluter noob wenn es um Hardware usw geht, also tut mir Leid)
ich habe mir vor 2 Tagen einen neuen Ram Riegel bestellt, davor habe ich immer mit 1x8GB Dual Ranked Ballistix Sport LT gespielt usw. Ich habe Dual Ranked bestellt, es kam aber Single Ranked, was ich erst jetzt bemerkt habe dank CPU-Z.
Also, ich habe den neuen Riegel verbaut und der PC startete ohne Probleme. Habe anschließend noch etwas Witcher 3 gezockt und es lief schneller, ruckelfreier usw.
Als ich gestern den PC anmachte, hat er 3 mal gepiept und ist ausgegangen, das war wie ein Loop bis ich den Strom Knopf ausgemacht habe. Dann habe ich ihn wieder gestartet, er piepte wieder aber ging diesmal an und die 16 GB wurden immernoch erkannt.
Heute das gleiche, ich mache ihn an und er piept erstmal 3 mal geht an und auf einmal steht bei den Specs "16 GB ram, 7,95 GB verwendbar". Ich öffne BIOS, schaue nach und es werden nur 8 GB genutzt. Dann verlasse ich BIOS und der PC startet wieder mit 16 GB Ram wie die Tage davor. Ich wusste bis heute nicht das es verschieden gerankte sind, ist das möglicherweise das Problem und soll ich den Riegel einfach zurück an Amazon schicken und mir ein Dual Kit kaufen?
SPECS:
MSI B350M Pro-VDH
Ryzen 5 1600
GTX 1060 6GB ASUS
und die Riegel: http://prntscr.com/oa290x
Mit fruendlichen Grüßen,
Tim
meine 4x16gb laufen top. danke der nachfrage.
lass mal infos rüberwachsen sonst wird hier wenig hilfe passieren.
Die Informationen reichen immer noch nicht. Was erwartet wird:
  • in welchen Slots des Mainboards sind die Riegel?
  • welche Einstellung/Takt/Spannung im Bios, falls keine Autoeinstellung
  • screenshots CPU-Z: SPD von jedem belegten Slot, außerdem Memory, Mainboard, CPU, um deine Angaben zu verifizieren.
Teste die Riegel einzeln mit Memtest86
Teste beide Slots mit Memtest86
Teste beide Riegel in beiden Slots mit Memtest
Wenn die Riegel einzeln okay sind, aber zusammen nicht wollen, schick ihn zurück und besteh auf Lieferung des bestellten Dual Rank.
Single Rank und Dual Rank lässt sich bei Standard RAM völlig problemlos mischen, die Probleme fangen aber an, sobald der Speicher vom Standard abweicht.
Welchen Speichertakt stellt das Board denn auf AUTO ein?
Wenn du dualrank bestellst und singlerank ankommt, würde ich persönlich umtauschen...ganz abseits der bei dir bestehenden Problematik.
Zum Problem -> BIOS reset durchführen, danach ins BIOS und die Default Settings laden und dann nochmal probieren.
Den Sticky hast du gesehen?
Der ursprüngliche Riegel ist DR, der neue SR. Siehe Screenshot in#4...Artikelnummer, die auf K endet, ist bei Crucial SR. Ohne K gleich DR.
Ich würde ebenfalls den SR retournieren.
