Pc Probleme
duggy08
Sep. 2007
hi ihr bastler und tüftler
habe seid einiger zeit ein problem mit meinem alten rechner den jetzt meinem sohn hat.
er ist 12 jahre und kommt noch nicht mit technik so zu recht,wenn der rechner nicht schnell runter fährt macht er ihn schon mal öffter mit dem knopf einfach aus.
nun mein problem
der rechner fährt nicht richtig oder gar nicht hoch.gestern habe ich versucht auf das bios zu kommen um mal die bootreihenfolge zu überprüfen bin aber nicht rein gekommen.
mir kommt es so vor daß das bios defekt ist.
ich habe versucht mit den tasten f7, f8, f9, strg+alt +entfernen, aber kein erfolg.
heute fährt er gar nicht hoch.steckerleiste gewechselt ,brenner und dvd lufwerk abgesteckt aber es klappt nicht
powerleuchte an aber die cpu leuchte aus.
wie kann ich nun auf das bios kommen??
weiss auch nicht genau welches bios da drauf ist.
pc fujitsu siemens ca 7jahre alt
bs win xp pro
würde mich über eine antwort freuen danke duggy08
kannst du uns mal ein paar daten zu dem pc sagen, wenn du es weißt, cpu board usw.?
warst du schon ml im bios bzw weißt du die taste dafür? wenn nich probier f2,f3 oder enf.
wenn du aber garkein bild bekommt teste vlt ml eine andere grafikkarte
hi alle hat sich erstmal erledigt
habe den pc eben angeschaltet nachdem ich wieder die beiden laufwerke ,brenner +dvd,angeschlossen habe.
ins bios bin auch gekommen und habe dort hdd0 als firstboot,und dann die beiden laufwerke angegeben.
keine ahnung was sich da getan hat tippe mal auf netzteil weil er beim ersten versuch nach dem winlogo einfach ausgegagen ist habe dann den netzteilschalter an+ausgemacht und dann ging alles :rolleyes:??????
jedenfalls danke für eure hilfe duggy08
evtl. ist die Biosbatterie leer... hatte ein Kumpel von mir auch und der Rechner hat ganz wilde Sachen veranstaltet. Er ist z.B. garnicht hochgefahren mal kam man ins Bios mal ist Windows gestartet und dann halt wieder alles tot..
Ist nur so eine Idee weil ich das bis dato auch noch nie erlebt hatte und eine Biosbatterie nicht wirklich teuer ist.
gruß
monkey
