Pc Richtig sauber machen
deydi
Apr. 2016
Ja, hab noch nie n Pc von mir sauber gemacht. Hatte auch noch nie einen, mit Seitenglas. Somit, mußte ich noch nie rein Schauen :D
Und nun ja..... Ich weiß jetzt nicht so recht, wie ich denn sauber machen kann. Also gerade Mainboard und co. Was nehmt ihr so ? Oder was ist eure Grundausstattung ?
kann ja schlecht mit nem Lumpen rein, oder Staubsauger :D
Hast du die Frage den schon mal gegoogelt?
(Ich finde da einige Antworten)
Reaktionen: cartridge_case, WodkaGin, EvilsTwin und 5 andere
Ich habe für Mainboard und Grafikkarten bisher immer einen echt Haarpinsel genommen, da diese sich nicht statisch aufladen sollten und habe damit den Staub entfernt. Den Rest habe ich mit einem Trockenen Lumpen entfernt
ich regel alles über Druckluft.. Achtung: Lüfter vor dem beblasen festhalten!..
Reaktionen: SirToast
Eigentlich genügt da gesunder Menschenverstand. Pusten, Staubsaugen, Wattestäbchen/Pinsel. Aber das wahrscheinlich nützlichste Tool ist eine Dose Druckluft um die Kühllamellen und andere schwer zugängliche Ecken freizublasen.
Ich selbst hab meine Hardware mit dem Staubsauger mit so nem Bürstenaussatz sauber gemacht. Hab damit z.B. auch meine Grafikkarten (im ausgebauten zustand) sauber gemacht und ja ich nutzt irgend so nen Malerpinsel für die Stellen wo ich mit dem Staubsauger nicht ran komme und sauge den Staub aus der luft dann weg.
EDIT: Für Stellen wo ich selbst mit dem Handpinsel nicht ran kommen sollte ich habe so ne gepresste Luft. Ist extra für PCs.
Benutzte auf keinen Fall nen Kompressor weil der saug auch recht viel Wasser an und wenn du dann nicht aufpasst (also den PC nass einschaltest) machts kaboom ^^. Natürlich übertreibe ich ein wenig.
Also ich nehme immer den Kärcher Hochdruckreiniger. Anschließend mit dem Heißluft fön gut trocknen. Bei kleinen gehäßen darfs auch mal der Wäschetrockner sein ;-)
Reaktionen: matze313
Pinsel + Staubsauger :daumen:
Das mit dem Wäschtrockner würd ich nicht machen wegen der Garantie. Falls was passiert ist die futsch
EDIT: Habe diesen Druckluftreiniger hier https://www.conrad.de/de/druckluftreiniger-67-super-spruehdose-nicht-enflammbar-800669598.html das Zeug darf nicht schräg gehalten werden und nicht geschüttelt werden ich glaube da ist Flüßigerstickstoff oder sowas drin weil die sehr kalt wird je länger man damit rum sprüht.
Wegen Haltbarkeit. Hab die Flasche jetzt ungefähr ein Jahr und zwar kaum benutzt, aber sie sprüht noch wie am ersten tag.
Spülmaschiene.
Reaktionen: larska, CrEaToXx, error404 und eine weitere Person
Druckluft (gibt's in "Spray"-dosen), Staubsauger (feiner Aufsatz), Pinsel und Zeit.
Auf jeden Fall den Rechner physisch vom Stromnetz trennen, da durch Staubsauger drehende Lüfter Strom erzeugen und somit Fehlströme und somit Schäden erzeugen könnten.
Korrekt! Bloß nicht pusten oder Luft in Dosen. Zerkleinerten Feinstaub will keiner einatmen.
Ich nehme immer Druckluft (Kompressor) und die Lüfter blockiere ich dann halt mit nem kleinen Schraubenzieher. Egal ob NT,CPU,Graka oder Gehäuselüfter.
Der Meiste Dreck kommt bei mir immer aus dem NT.
Natürlich draußen sauber machen :)
Man wundert sich immer was da raus kommt.
Er stellt ja auf "Schranktrocken+", das sollte also klappen... ;-)
@Havoc1248: Natürlich ist da kein flüssiger Stickstoff drin. Dass die Spraydose kalt wird liegt am Treibgas, dass plötzlich expandiert (flüssig -> gasförmig). Passiert bei jeder Spraydose und auch bei Gasflaschen....
atari2k
Reaktionen: Havoc1248
Persönlich nehme ich immer Druckluft, kurz vor die Tür mit dem PC und auspusten.
Entweder wie ich mit Kompressor, erwähnter Druckluftdose oder kurz in den Kofferraum und ab zur Tanke (Diese Reifenaufpumpteile).
Man sollte aber darauf achten das die Temperaturunterschiede nicht zu hoch sind.
Ein frisch ausgeschalteter PC mit 5°C kalter Aussenluft vom Kompressor macht sich nicht so gut :-)
Auch sollte man auf nicht zu hohen Druck achten, dann lieber mit etwas Abstand.
Bürsten etc sind mit Vorsicht zu geniessen, da Reibung = Statische Aufladung ^^
Druckluft aus Dosen oder Kompressor enthält Öl oder Chemie.
Das Beste sind Pinsel Aufsätze für den Staubsauger.
Man sollte aber schon dazusagen: Ein Klassiker hier im Forum ist folgendes:
„Hallo, ich heisse XY. Ich habe folgendes Problem
[ x ] ich habe meinen PC mal ordentlich von innen sauber gemacht.
[ x ] und bei der Gelegenheit die Kabel mal richtig schön neu verlegt.
Hilfe, hilfe, wenn ich jetzt den Einschalter betätige, geht er nicht mehr an. Was soll ich tun?“
Solange der keine offensichtlichen Probleme mit Überhitzung hat, keine Säugetiere drin verendet sind, keine Vögel drin genistet haben und der CPU Lüfter nicht wie eine Langhaarwollmaus aussieht, dann tendiere ich dazu, den meisten Leuten vorsichtshalber zu raten: Finger lieber rauslassen.
