Luxmanl525
Admiral
- Mai 2007
@ simon4001
Dein Board ist schlicht Opfer des sogenannten "AN-AUS Loop-Bug". Von diesem sind vorwiegend Boards mit P35 Chipsatz betroffen, insbesondere Gigabyte-Boards mit P35 Chipsatz haben ihre liebe Mühe damit, wie man unschwer mittels der Suche-Funktion im Forum erkennen kann.
Auch Abit hatte mit seinen P35 Boards Probleme mit diesem Verhalten. Doch die haben es geschafft, dieses Verhalten mittels BIOS-Update in den Griff zu kriegen.
In letzter Zeit liest man übrigens vermehrt gerde hier im Forum, daß dein Board wohl auch genau diese Probleme mit dem o. a. Bug hat. Wenn das Board einmal abschaltet und wieder anläuft, sowie danach aber ohne Prob`s bootet, ist es sogar ein Feature, welches dadurch zustande kommt, daß eben der sogenannte "Strap" neu programmiert wird, insbesondere wenn an den Speicherlatenzen oder der Spannung irgendwelcher Boardkomponenten etwas verändert wird.
Wenn es aber wie in deinem Fall zu einem "Loop-Verhalten" kommt, also der Rechner immer wieder auf das neue An und Aus geht, ist es eben eindeutig der besagte "AN-AUS Loop-Bug".
Solltest du das Board noch nicht länger als 14 Tage haben, tausch es sofort um! Am besten wird sein, du holst dir entweder ein Abit-P35 Board, oder aber - was noch sicherere ist - du greifst zu einem Board von Asus aus der P5K-Reihe, alle mit P35 Chipsatz, wobei Asus überhaupt nicht von dieser Macke befallen zu sein scheint.
So long....
@ simon4001
So long....
