PC schaltet sich nach einschalten sofort aus
tx-blade
März 2004
bin eben nach hause gekommen und wollte den pc hochfahren. Beim ersten mal gings, während des betriebs einfach von selber ausgeschaltet, dann selber eingeschaltet, dann wieder aus... so wiederholt sich das immer
Alle lüfter, kühler starten und laufen
Lange zeit ausgeschaltet komm ich ins bios:
Cpu 40 grad
Mb: 32 grad
E6400 bei asus p5b (boxed mit standard kühler)
3gb g.skill ddr2 800
Be quiet 530watt dark power pro
MSI 7900GTO
Danke
War bei euch gewitter? ggf. hat das Netzteil ja was abbekommen und liefert nichtmehr genug saft. Temps sind i.O.
hast du es versucht im abgesicherten modus zu starten und zu gucken ob dann das selbe passiert ?
(beim einschalten immer wieder F8 drücken)
im abgesicherten modus könntest du dann virenscanner etc. laufen lassen und gucken ob du dir
was eingefangen hast ...
gruß
Hat zwar geregnet, ich glaub aber nicht
Btw: im bios hält der rechner ohne auszugehen
Inzwischen:
Cpu: 46grad
Mb: 38 grad
Ich versuch mal hochzufahren
Edit:
Bis zum menü "windows normal starten" kommt er. Dann habe ich neugesrartet mit strg+alt+entf um im bios temp zu checken:
Cpu: 47 grad
Mb: 42 grad
Edit2:
Cpu: 46.5
Mb: 43
Es läuft bisher, ich mal wie,mein vorposter meinte, ein scan im abg.modus
Btw: alle komponenten werden im oktober 4 jahre alt :d nur ne info
Edit: danke schon mal an alle
Läuft jetzt seit rund 20min
Bin jetzt im abgesicherten modus und lasse scannen
Oder vllt. war es zu heiß aus welchen gründen auch immer
Danke
Sauber habe ich ihn kürzlich gemacht
Montag oder so
Im abges. Modus läuft er bisher
Speed fan: cpu+mb 45 grad
Mit ram mache ich mal nachdem scan
vllt. im abgesichertem modus eine systemwiederherstellung versuchen.
hat mir auch schon geholfen, wenn mein rechner kurz nach windows-start hängen blieb
oder dergleichen.
gruß
erstmal danke an alle.
also der war jetzt ca. 3h an - und das ohne Probleme, Virus-Scan gut, d.h. nichts gefunden.
Ich gehe mal davon aus, dass mein PC einfach zu warm war.
Und ich gehe mal davon aus, dass ich mich heut Mittag bei SpeedFan vertippt hab. Wohl 6% anstatt 60% CPU-Lüfter-Steuerung
nochmal ich.
Hab den rechner eben gestartet, alles normal.
Dann ging er plötzlich aus... und jetzt dreht sich nur das
Netzteil, wenn ich den schalter auf 1 bringe und motherboard diode leuchtet auf, aber powerknopf vom gehäuse bringt nichts. Startet nicht mehr
Was könnte die ursache sein bzw. kaputt?
Danke
also hatte den Knopf vom NT auf "0", Steckdosenleiste auch auf "0"
Hab jetzt nochmal versucht und der Rechner startete und dann wieder aus, dann wieder starten, dann wieder aus...
Ich höre so "Knistergeräusche" und ich glaube die kommen dort wo das NT ist
Ich gehe mal vom folgenden aus:
diode des MB leuchtet, heute morgen und gestern abend lief der rechner ganz normal -> ram, cpu, grafikkarte müssten funktionieren
=> müsste am NT liegen
welches, für das obige system, könnte man empfehlen?
bisher hab ich imme be quiet geholt, da sie so schön leise sind
danke
danke, hatte auch schon in der Kaufberatung gefragt.
Hatte mich für ein be quit 450W entschieden, aber von der Serie StraightPower
Weiß jetzt nicht, wo die Unterschiede zw. StraightPower und SystemPower liegen.
Aha:
SystemPower gibt es nur in Komplettsystem und ist nicht im Einzelhandel erhältlich
Quelle: be-quiet.net
dann hab ich wohl doch das straight power :D
habe mir nämlich seit 1999 kein komplettsystem gekauft.
wusste nur net mehr genau welches ich hab und das war das erste was ich gesehn habe mit 450W
gruß
