PC startet mit HD5450 nicht
Straight1911
Sep. 2009
ich habe mir für meinen PC eine neue Grafikkarte gekauft.
Als ich die Grafikkarte eingebaut habe, tut sich am PC gar nichts mehr (nicht mal ein fehler piep, vom Buzzer).
Testweise habe ich den PC ohne Grafikkarte gestartet und der Buzzer hat wie erwartet gepiept.
Im Moment läuft der PC wieder mit der alten Grafikkarte, aber leider nicht mit der neuen HD5450.
Woran liegt dass?
Grafikkarte defekt oder einfach Inkompatibilität?
Mainboard A8R32-MVP Deluxe
Grafikkarte HD5450
MfG
S1911
wenn du ein IBM BIOS hast dann heist kein piep: "kein Strom, Karte nicht richtig im Sockel oder Kurzschluss"
greetz
Netzteil zu wenig Power?!
Das Board hat ein AMI BIOS .
Und das Netzteil ist ein be quiet! 450W, sollte also reichen.
Mich wundert es halt, dass der PC mit der HD5450 kein Mucks macht.
hatte ich auch mal mit einem Asus-Board. Genau das selbe Symptom, eine HD3450 ging, aber eine HD5450 nicht. Ich vermute mal Inkompatibilität, außer die Karte ist wirklich defekt.
Ich habe in einem Rechner noch das gleiche Mainboard im Einsatz. Eine AMD HD 5770 wollte ebenfalls nicht richtig laufen.
http://forum.chip.de/gehaeuse-netzteile/altes-netzteil-fuer-5770-schwach-1485986.html
Fazit:
Beschreibung zum Motherboard:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=8QA3JgBGsg8ixM6f
Es steht zwar nichts genaueres da, aber hat das Board nicht zufällig ein PCIe Version 1.0 x16 Slot?. Denn die Grafikkarte ist eine PCIe Version 2.0 (2.1) Grafikkarte und brächte mindestens PCIe Version 1.1 um zu funktionieren.
Mit ASUS hat das wenig zu tun. Das Board scheint in die Jahre gekommen zu sein.
Sieht also schlecht aus für dich. Ich habe in den Rechner dann eine ältere Karte eingebaut (AMD HD 4000 Serie, genaues Modell müsste ich nachschauen) und damit läuft der PC wieder.
Kann auch am Bequiet liegen, meine HD3650 (alter PC) hat auch Anfangs mucken gemacht, schalte den PC dann nochmal ganz ab und wieder an, fahr Hoch, das mehrmals probieren. Wenn das nichts bringt, kannst du den berüchtigten beQuiet fehler ausschlissen. Inkompatibilität kann auch sein, allerdings scheint das hier nicht das problem zu sein.
Ersteinmal danke für die Infos :)
Ich habe die Karte an meinen 2nd PC getestet und dort funktioniert sie.
Also scheint die Karte, wie angenommen nicht kompatibel zu sein. Schade.
MfG
S1911
