NAS
PC startet nicht richtig.
Feb. 2011
Hallo Leute,
ich habe mir heute meinen neuen PC zusammengebaut:
CPU: i7-950
CPU-Lüfter: Noctua NH-D14
Mainboard: GA-X58A-UD3R(rev 2.0)
Graka: Gainward GTX 570 GLH
Netzteil: Corsair 850 HX
RAM: GeiL BlackDragon 12GB Tri-Kit
Mein Problem:
Wenn ich den Powerknopf drücke, dann starten die Lüfter, die HDD auch. Ich kann auch das DVD-Laufwerk auf und zu machen. Doch mehr passiert nicht, der angeschlossene Bildschirm bekommt kein Signal.
Ich habe schon den RAM umgesteckt, anderen Bildschirm/DVI-Adapter aussprobiert, doch alles ohne erfolg, die Bildschirme funktionieren auch an einem anderen PC wunderbar, daher würde ich diesen Defekt ausschließen.
Könnte die CPU bzw das Mainboard kaputt sein? Oder was könnte sonst kaputt sein, bzw. was könnte ich noch probieren?
Gruss cookie-exploit
dreht der lüfter der grafikkarte? alle anschlüsse richtig?
grafikkarte in anderem system getestet (falls vorhanden) ?
hast du nen beeper angesteckt oder hat das mainboard einen?
falls nein, steck einen hin und schau ob das bios beep-codes ausspuckt.
ansonsten vielleich mal die null-methode probieren (nur das wirklich nötigste anschließen)
haste auch wirklich alle Stromstecker drinne?
Auch den 4(8) Pin ATx neben der CPU? die vergess ich immer so gerne. :)
Sonst schauen via null methode oder beeper-code.
grüße.
Hab das Problem auch, denke ist das Netzteil, Grafik im Betrieb nämlich einwandfrei, Surfstick bucht sich ein, DVD Rom geht, nur der Monitor bleibt dunkel, Hauptschalter Netzteil aus an und die Kiste wird hell, also woran sonst sollen so Probleme liegen? :-(
Danke für die schnellen antworten:
@wildbad:
Das war mein Problem, ich Idiot habe ganz vergessen das Kabel einzustecken :D :D
Jetzt komme ich auch ins BIOS. Danke.
Danke auch an all die anderen.
Gruss Chris
phelix schrieb:
Ist doch offensichtlich, das Netzteil ist VIEL zu schwach! :rolleyes:
MMn is das sogar viel zu overpowered!
Ein 550W NT würde es genauso tun und wäre dann warscheinlich immer noch zu überdimensioniert (je nachdem was er mit dem PC macht).
Wie du nur auf sonen Krux kommst is mir echt ein rätsel.
