PC startet nicht
Brats
Aug. 2012
Da googlen nichts geholfen hat such ich jetzt die Hilfe eines Forums. Es geht um einen Computer der nicht richtig startet. Also erste Auffälligkeit ist, dass er schon von alleine an geht sobald man den Stecker einsteckt, dann nach wenigen sekunden (es sind gerad mal die Lüfter angesprungen und die Arbeitsleuchte ist aufgeblinkt) geht der PC aus und der Power-Button blinkt auf als ob er sich im ruhemodus befindet. Auf drücken des Power-Button reagiert ernicht (Auch nicht auf längeres). Nachdem man ihn stromlos macht hört der Power-Button ca. nach einer halben Minute auf zu blinken. Das ganze kann man beliebig oft wieder holen. nach unzähligen versuchen springt er evt. mal an(ganz selten). Nun hab ich den PC aufgeschraubt, aber nix auffälliges vorfinden können(Alle kabel sitzen, nichts ist gebrochen).
Als nächstes hab ich mal den Arbeitsspeicher ausgebaut und ihn dann wieder versucht zu starten. Dann läuft er an, es hört sich so an als ob er bootet und er geht auch nicht aus. Jedoch kommt kein Bild. Wenn ich ihn nun ca. 15 min(mit weniger klappts nicht) warm laufen lass ihn dann wieder stromlos mache und den arbeitsspeicher einbaue und sofort wieder starte, dann funktioniert alles Einwandfrei(keine Fehlermeldung oder andere Einschränkungen).
All das macht mich ziemlich ratlos, da ja die Temperatur des PC's eher wenig Einwirkung auf ihn hat(zumindest bei zimmertemperatur). Jedoch scheint er immer nur zu starten wenn er vorher eine zeit sich ohne arbeitsspeicher warm läuft.
Daten:
350 Watt Netzteil
Nforce4 SLI Mainboard
2 x1 GB + 2 x 512mb Arbeitsspeicher
Bios: Phoenix
Windows XP
(die restlichen daten werde ich falls erwünscht nachliefern)
Edit: Mir ist aufgefallen im Geräte-Manager wird unter nicht erkannte Geräte ein PCI-Brückengerät sowie ein PCI-Speichercontroller aufgelistet.
Bin über jegliche hilfe dankbar:D
mit den Informationen kann das noch vieles sein, mainboard, netzteil...
genauere informationen zu netzteil und mainboard wären hilfreich
wenn du die möglichkeit hast mal ein anderes Netzteil zu probieren (von nem Kumpel ausleihen?) würde ich damit anfangen
und überhaupt: null methode
BeQuiet Netzteil? :D
PC "Fehler" kann man nur eingrenzen.
Was wurde ausgeführt, bevor der "Fehler" auftrat ?
Wie "alt" ist der PC ?
Werden die Bioseinstellungen "gehalten" ?
Sitzen die Speichermodule richtig ?
Irgendwelche Beep Codes ?
Ohne Speichermodule gibt es auch kein "Bild".
"Was wurde ausgeführt, bevor der "Fehler" auftrat ?"
Kann ich leider nicht sagen, da ich ihn nicht zuletzt benutzt habe. Software Fehler würde ich eig. ausschließen da er ja offensichtlich noch vor dem booten aus geht. Und wenn er mit der oben beschriebenen Methode läuft, dann macht er auch keine Probleme.
"Wie "alt" ist der PC ?"
ich schätze 4-5 Jahre
"Werden die Bioseinstellungen "gehalten" ?"
Versteh nicht ganz was du damit meinst, aber wenn du fragen willst ob ich was am BIOS verändert hab, dann nein.
"Sitzen die Speichermodule richtig ?"
Da ich sie ja wenn es mal nötig ist das er unbedingt gesartet werden muss ausbaue und wieder einbaue würde ich ja sagen.
"Irgendwelche Beep Codes ?"
Nein, Hab aber so langsam das gefühl das der speaker garnicht läuft... Normalerweise müsste er doch auch bei einem normalen start beep codes von sich geben, oder irre ich mich da?
Ein Be-Quiet Netzteil ist es nciht. Es ist ein HEC-350TD-PTX.
Grafikkarte: Nvidia GeForce 6600 GT
Wegen netzteil ausleihen müsst ich mal sehen. Null-Methode hätte ich wohl probleme wenn ich nicht weiß ob der Speaker geht...^^
noch vor dem booten ausgeht. Und wenn er mit der oben
Welche Methode ?
Das meine ich nicht.
Ob die Bioseinstellungen gehalten werden...Biosbatterie speichert die Einstellungen.
Normalerweise ja.
1xBeep.
Methode nochmal in schritten:
Arbeitsspeicher ausbauen
PC starten und ca. 15 min laufen lassen(mit weniger funktionierts nicht)
Pc Stromlos machen
Arbeitsspeicher wieder einbauen
Pc sofort wieder starten und er läuft. Jedoch sobald man ihn wieder aus mache und er wieder einpaar stunden aus war muss ich alles nochmal von vorn machen.
Kann man daraus schließen, dass jedesmal die Uhr falsch geht auch die BIOS Einstellungen nicht gehalten werden?
Dann scheint der Speaker nicht zu laufen... hab da leider nicht so viel ahnung von
PC starten und ca. 15 min laufen lassen (mit weniger funktionierts nicht)
Brats schrieb:
sobald man ihn wieder aus mache und er wieder ein paar stunden
Warum solch ein "Schritt" ?
Im Bios => Stimmt Uhrzeit und Datum ?
Beim Starten des PC´s...
F1 (Hinweis auf F2), um den Bootvorgang fortzuführen ?
Wird HDD / DVD Laufwerk erkannt ?
Brats schrieb:
Es geht um einen Computer, der nicht richtig startet.
Der Power Button startet den PC.
Netzstecker heisst PC in Standby.
Wie "gesagt" PC Fehler kann man nur eingrenzen.
Weil ich durch diese schritte den PC halt noch an kriege. (Bin ich durch ein bisschen rumprobieren draufgestoßen)
HDD/DVD Laufwerk wird er wohl erkennen sonst würde er ja wenn er startet nicht windows ausführen können.
Wenn die Uhr bei Windows falsch ist müsste sie doch auch im BIOS falsch sein, oder nicht?
Wenn die Uhr bei Windows falsch ist müsste sie doch auch im BIOS falsch sein ?
Die Uhrzeit sollte im Bios halt stimmen.
Beim Booten des PC´s => kein F1 ( Hinweis auf F2) ?
windows+uhr verstellt+bios ?
in die Googlesuche.
Siehe Beiträge...
Welches Mainboard ?
Welche Bios Version ?
Was rätselt ihr hier eigentlich rum?
Der Fehler kommt zu 80% vom Netzteil, also erstmal das klären!
Erstmal danke für eure antworten... Da meine vermutung auch stark auf das netzteil lag hab ich erstmal von einem freund eins ausgeliehen. Allerdings ATE statt ATX, was aber laut google suche keine Probleme machen sollte, solange watt und anschlüsse stimmen. Hat es auch nicht wirklich bis auf das es immernoch der selbe fehler ist. Also würde ich netzteil jetzt als fehler ausschließen. Bloß was könnte es sonst sein? Und wie finde ich das sicher heraus ohne unnötig geld dafür auszugeben.
Hat es auch nicht wirklich bis auf das es immer noch der selbe fehler ist.
Alle Infos beachtet ?
Welche Infos? Es ist halt trotz anderes netzteil exakt der gleiche fehler wie anfangs beschrieben.
Hab ich gerad erst gelesen... Willst du damit sagen das wenn ich den netzstecker einstecke der PC sich in StandBy befindet(Also als ob er aus ist aber Spannung anliegt). Ich will mit meiner Fehlerbeschreibung aussagen das er sich wie im Energiesparmodus befindet also der modus wo er kaum noch arbeitet einfach nur die Power LED aufblinkt und beim drücken einer taste aufwacht. Also so sieht es aus, aber er reagiert ja auf nichts. Selbst auf längeres drücken des Powerbuttons.
Brats schrieb:
Die vorherigen Posts.
Was bleibt jetzt noch übrig ?
Welches Mainboard-Modell ?
sich in StandBy befindet (Also als ob er aus ist aber Spannung anliegt).
PC Standby..???
Netzstecker ein -> Netzteilschalter ein -> PC in Standby.
Wenn man den Power Button betätigt, sollte der PC starten.
Das ist ja halt auch einer der Fehler wie gesagt. ich stecke den netzstecker ein, der PC springt sofort, also BEVOR ich den Powerbutton betätige an, geht dann nach wenigen sekunden(wahrscheinlich njoch kurz vorm booten, aus.... Bzw. nicht aus sondern die Power-LEDS fangen an zu blinken. Es sieht so aus als befindet er sich im Sleep-Modus, aber er reagiert auf nichts.
Mainboard übrigens:
MSI MS-1725 Ver. 1 (N1996)
wenigen sekunden(wahrscheinlich noch kurz vorm booten,
aus....nicht aus sondern die Power-LEDS fangen an zu blinken.
Mainboard:
MSI MS-1725 Ver. 1
Medion PC (OEM Mainboard) ???
Was sagt das Handbuch ?
Wurde der Power Button richtig gesetzt ?
Sleep Modus vor Windows ???
Medion PC glaub ich nicht da keine Marke auf gehäuse geprägt ist. PC vor ein paar jahren gebraucht gekauft hat auch immer gut gelaufen.
Handbuch nicht mehr vorhanden, PC scheint mir nicht serienmäßig. Ich glaub nicht das im HAndbuch spezifisch aufs mainboard oder so diese Fehler beschrieben sind...
Sleep modus muss vor Windows sein da er auch nicht zu booten scheint. Es ist ja nicht direkt der Sleep modus. Nur so lässt sich eig. der zustand des PC's beschreiben.
EDIT:
Sorry, hab mich bim MAinboardmodell versehen es ist nicht wie oben gesagt sondern ein: MSI MS-7125 Ver. 1 (n1996)
er auch keine Probleme -> schätze 4-5 Jahre -> langsam das gefühl
dass der speaker gar nicht läuft.
Arbeitsspeicher ausbauen PC starten und ca. 15 min laufen lassen
Pc Stromlos machen
Arbeitsspeicher wieder einbauen Pc sofort wieder starten und er läuft.
gehalten werden.
Was meinst du genau ?
Hat der PC "vor dem Fehler" einwandfrei funktioniert ?
Brats schrieb:
Sorry, hab mich im MAinboardmodell versehen es ist nicht
Weil mit MS-1725 auf MSI Herstellerseite kein MainBoard gefunden wird.
http://www.msi-computer.de/service/search/?kw=MS-7125&type=product
Bringt auch nicht so weiter...
