Pc startet nicht
destructer
Sep. 2010
Hi
mein PC startet nicht ich bekomm kein piepen uns es passiert nichts auch nicht wenn ich die Rams rausnehme - Board wurde vor 1 Woche neu eingabaut.
Hat es denn schonmal mit dem Board funktioniert?
Ist vielleicht der PowerSW falsch verkabelt?
ich hatte zuvor das selbe board und mit dem Board das aktuell drinn is also GA870UD3 da lief der die letzte Woche war auch gestern noch drann am PC komm heut heim von der Arbeit und nichts
Vielleicht hat das Netzteil seinen geist aufgegeben !
sicherheitshalber mal die anschlüsse prüfen
Anschlüsse sind alle fest Laufwerke hört man das sie losdrehen kathoden leuchten Pumpe läuft Grakalüfter dreht Lüfter drehen auch alle habs auch mal one Kathoden getestet kein Unterschied
Hast du ein anderes Motherboard und eine andere Grafikkarte zum Testen?
Mach vorher nochtmal ein Bios Reset, clear cmos.
Clear Cmos hab ich schon probiert kein Effekt hab das Netzteil durch ein identisches ersetzt testhalber auch kein Ergebnis
Nach der Nullmethode von HisN kahm schon kein pieben bei nur CPU aufm Board
demnach müsste ja das Mainboard defekt sein warum alerdings hat es drei tage funktioniert und ist plötzlich tot ? auch wenns vielleicht merkwürdig klingt aber es gab hier auch schon laaaaaaaange kein Gewitter mehr also des is mal auszuschließen
sollte ich vielleicht mal das Netzteil einschicken ? weil irgendwas muss ja zum Mainboardtot führen oder is vielleicht was anderes dran schuld
Wenn alle Anschlüsse richtig sitzen und trotz der Nullmethode kein Piep kommt, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dein Board defekt. CPUs gehen eigentlich seltenst kaputt, wenn man sie nicht auf "Teufel komm raus" übertaktet (hat).
Das ist jetzt halt schon das zweite Board innerhalb eines halben Jahres ( das erste mit diesem Fehler ) und ich hab leider auch kein Geldscheisser... zudem find ichs merkwürdig das ein board einfach so kaputt geht !?!
Ma kann ja klar mal Pech haben mit nem Montagsprodukt aber schon merkwürdig das es durch nix kaputt geht schon merkwürdig net das halt doch irgendwas anderes beim Start Schwierigkeiten macht
Du hast ja zwei Jahre Garantie bzw. Gewährleistung, da bekommst du meistens ein neues Gerät. Ansonsten hast du deine CPU halt übertaktet. Da dein x6 vermutlich kein BE ist? wird beim Erhöhen des FSB das Board stärker belastet als beim OC per Multi.
Der 1090T ist ein BE und ich hab ihn über den Multi hochgezogen und für des Board werd ehr nixmehr kriegen weil ich den NB Kühler ja nicht mehr montieren kann da ich die Pins für die Wakü einfach abgezwickt hab.
Netzteil hab ich gestern mit der Post verschickt des wird aber wohl einige Zeit dauern bis des wieder kommt
Soll ich in der Zeit schon mal ein Board bestellen und wenn ja welches? ein drittes GA870UD3 oder hat jemand einen besseren Vorschlag
Ein AM3+ Board wär sicher sinnvoll...
In den nächsten Tagen kommen da bestimmt noch ein paar mehr, wenn du warten kannst, ansonsten würd ich das günstige nehmen...
@ MsAeromax ein crossfire boar sehe ich nicht als sinvoll
@ Qarrr³ sind die Sockel miteinender kompatibel ?
Ja, am3 und am3+ sind pinkompatibel, der Bulldozer wird sogar auf einigen der alten am3 Boards laufen. Die Bohrungen für den Kühler sind die gleichen geblieben.
Moin,
ich würde dir auch zu einem am3+ board raten... schau dir mal das hier an GigaByte GA-870A-USB3 Rev.3.1
hallo,
habe ein ähnliches problem gearde bei mir gehabt, nur mit anderer hardware.
die lösung ( nach vielem suchen ) war, das die mainboardbatterie defekt/leer war.
zu erkennen daran, das auch kein piep kam und kein bios zu sehen war.
das hab ich noch nicht überprüft bei nem neuen board zwar unwarscheinlich aber ich pack mal mein multimeter aus
gesagt getan und gemessen die von dem alten board hat 3,058 die vom neuen 3,074 wobei ich glaube die Stellen nach dem Komma kamma in diesem Falle vernachlässigen - insofern die Batterie 3V haben soll is alles super
Nach drei Wochen wovon meine graka seit einer Woche ohne Probleme bei meinem Bruder läuft und der CPU ohne Probleme bei meinem Cousin und ich die Laufwerke über einen USB Adapter täglich nutze (am Netbook) is jetzt ein neues Board von MSI gekommen und ich hab mit mal ein NT von nem Kumpel ausgeliehen ein Tagan 700W und ich krieg nachwievor kein Bild hin und der PC lässt sicht nicht ausschalten..... Ideen hab ich echt schon lang keine mehr und ich find den Fehler echt einfach nicht
Thema kann geschlossen werden
