PC stürzt beim Spielen ab und startet neu
@Jan.H:
keine gehäuselüfter sind bei ner 5700XT (die TUF ist btw ne komplette fehlkonstukrion) schlecht. welches gehäuse ist es? aber wenn das gehäuse offen ist...
neu für ~70€ z.b. Fractal Design Meshify C.
nächstes mal am besten vor dem kauf hier nachfragen.
Offen und solche Temperaturen? und ich dachte hier bei mir unterm Dach wärs warm....Zu Gehäusen kann ich nichts sagen, benutzte "immer" noch nen uralt BIG-Tower ( Chieftec CA-01SL ) weil da einfach "unendlich" viel platz drin ist...dafür willst das Teil aber auch nicht bewegen :)
Ich weiß den Namen von dem jetzigen Gehäuse nicht da es schon 4 jahre her ist als ich es gekauft habe
Also was soll ich machen?
Ein neues Gehäuse (MIT LÜFTER) und einen neuen CPU kühler?
Und wenn wasser oder luftkühlung
Soll ich bei dem Fractal Design Meshify C noch mehr lüfter einbauen oder reicht der eine Hinten?
Abend.
Bevor du jetzt Geld in die Hand nimmst könntest du ja mit einem Ventilator mal Testen, ob das System dann Stabil läuft.
lg
Reaktionen: Jan.H
@Jan.H:
keine rechnung etc mehr? vllt ein foto davon machen und hier hochladen? vllt reicht es ja da lüfter einzubauen.
das Meshify C hat ab werk zwei lüfter. die reichen grundsätzlich.
mit "wasserkühlung" meinst du ne AiO? braucht man für nen 3600 nicht, ein Freezer 34 eSports langt hier locker.
In dem Gehäuse kann man nur einen Lüfter einbauen und vom Platz Angebot passt dort vlt noch eine Hdd rein...
Ein neues Gehäuse wollte ich mir schon beim aufrüsten holen allerdings dachte ich das es auch so gehen würde...tja falsch gedacht :)
Eine Rechnung habe ich denke ich nicht mehr aber ich schaue nochmal nach.
Ja mit Wasserkühlung meine ich AiO
Aber das die Temperaturen so steigen nur weil ich über Discord rede ist doch merkwürdig oder nicht?
Der PC stürzt ja erst dann ab
Welche Wärmeleitpaste sollte ich für den Kühler kaufen? auf was sollte man achten?
@Jan.H: jedem mir bekannten kühler liegt WLP bei und die erfüllt ihren zweck.
Reaktionen: Jan.H
Lösung:
Ich habe das Problem wegen den Abstürzen nun ausfindig machen können durch dieses Video:
Danke trotzdem für eure Hilfe :)
Ich werde Den neuen Kühler und das neue Gehäuse trotzdem holen, einfach um die Temperaturen etwas zu senken.
