Reanimator
- März 2009
hallo!
bin mit meinem Latein am Ende..
der PC befindet sich bei meinen Eltern
bin dort erst am Wochenende
ASROCK 4Core1333-FullHD
AMD RS600 (ATI Radeon Xpress 1250) - Bustakt 1066MHz - DDR2-SDRAM 800Mhz (PC2-6400) - 7.1 Audio - VGA - DVI - 4x SATA - LAN - Sockel LGA775
2x512MB DDR2 Mushkin 400
Netzteil 500 WATT LC-Power glaube ich
Intel E4400 Proz.,320GB WD
Windows XP Pro
Symptome:
stürzt nach einer Weile von selbst ohne Aktion oder wenn man z.B. IE startet ab (meist bei einer Aktion)
dann startet er allerdings auch meist nicht wieder richtig, sondern bleibt in einem Status vorm BIOS Load stehen (schwarzer Bildschirm) in dem Fall bekomm ich ihn auch meist nicht mal mehr über RESET an, sondern muss ihn ausschalten
oder er lädt ganz normal und meldet Festplatten-überprüfung..
oder er bleibt im BIOS vorm RAM.Check stehen
danach kann es auch gleich wieder zum absturz kommen
nach mehrmaligen AN/AUS Reset geht er meist wieder
habe auch schon Belastungstests über mehrer Stunden gemacht wo überhaupt keine Problem auftritt alles aureichend Kühl
in der Zeit wenn ich an dem Rechner bin habe ich meist nur Probleme am Anfang und dann läuft alles normal.. (ist alles in Ordnung dachte ich;/
habe meist dann irgendwas im BIOS geändert;
aber ich habe jetzt schon alle möglichen CPU Features deaktiviert/aktiviert/verändert, hat letztendlich alles nichts gebracht
verschiedene RAM-Bänke getestet, mit ohne Dual, RAM CHECK usw.
nach ner Woche oder 4 Wochen oder so.., wieder die selben Probleme
was mir aufgefallen ist;
die AUX Temp ist relativ hoch über 50 (verändert sich auch nicht) wo soll das überhaupt sein?
die -12V Leitung is laut mehreren Tools bei 8,7 V (im BIOS wird alles normal angezeigt) habe zum überprüfen die Leitung mit einem Voltmeter gemessen ist ziemlich genau bei 12V
damit sind wir bei dem Punkt der noch übrig bleibt, kann es am Netzteil liegen? irgendwelche schwankungen in der Spannungsversorgung?
oder was am Mainboard?
Danke und Grüße
Windows XP Pro
Symptome:
Danke und Grüße
