Jackery IFA Fireplace
PC will nach cpu wechsel nicht mehr
Ronin
Okt. 2002
hi hab ein rießen problem.
habe mit nem kumpel die cpu ausgetauscht. lief soweit meines erachtens alles einwandfrei ab. ich habe normal nen xp2000 palomi drin, er nen 1800xp t-bred. jedenfalls ging nach dem cpu-wechsel bei ihm mein xp2000 bei mir aber nicht sein 1800er. darauf hin habe ich die bioseinstellungen resetet. einzelne komponenten ausgebaut. ram in den anderen ramsteckplätzen ausprobiert. nix tat sich die diagnose LED´s meines MSI KT3 ultra aru blieben alle 4 Rot. darauf hin habe ich die beiden cpu`s wieder ausgetauscht mit dem ergebnis das mein 2000xp bei mir auch nicht mehr ging bei ihm jedoch sein 1800er wieder lief. die grafikkarte habe ich auch schon ausgetauscht.
das einzige was der pc nach dem anschalten macht ist das die led der netzwerkkarte leuchtet, die vier kontroll leds rot leuchten und sich die lüfter bewegen.
ich bin am verzweifelt. hab keine ahnung worans liegen könnte. hoffe mal das einer von euch da erfahrung hat und mir helfen kann.
ich danke schon ma im voraus
mfg Ronin
also, nochmal zum mitschreiben
du hats normal nen 2000+
dein kumpel einen 1800+ tbred
bei deinem kumpel hat der 1,8 net gefunzt also wolltet ihr tauschen
soweit so gut
also hast du den tbred bei dir eingebaut -> bios dürfte automatisch den vcore auf 1,65 V eingestellt haben
aber dein mobo unterstützt (mit der derzeit. bios version) keine tbreds
als das mobo den 1,8er net angenommen hat, hast du wieder getauscht
das bios hat also noch die einstellungen des anderen xps verankert
lösung: bios reset
danach sollte es wieder funzen
wenn nicht auf jeden fall ein bios update machen, das hilft oft wunder
aber warum es bei deinem kumpel jetzt läuft, kann ich nicht sagen
egal, ahlte mich aufm laufenden
naja hab alle komponenten meines pc,die am nicht-booten schuld sein könnten in einen anderen pc gebaut und sie gingen alle. also bin ich mir ziemlich sicher das es am board liegt. wollte es eigentlich morgen zurückschicken und hoffen da es unter garatiefall fällt. biosupdate ohne booten zu können? da müsste ich ja den eempro beschreiben!? hab so was net um das zu bewerkstelligen. allerdings sollte mein mobo,laut MSI hp, den tbred schon unterstützen.
mfg Ronin
P.S.: der 1800 funkt bei meinem kumpel ebenfalls, wir wollten tauschen da mein mobo inkl. anderer komponenten mehr oc potential als seins hat
