Pc zusammen gebaut (geht ab nicht an )
Benediktzockt
Nov. 2013
Hallo ich hab heute den pc zusammen gebaut und er geht nicht an
Lüfter sind an und maus geht auch.
Ich siehe bloß kein Bild
MFG Benedikt
Geht das Bild wenn du den Monitor am Board anschliesst ?
gib mal ein paar Infos zur verbauten HW
aber Sharkoon gehört nicht gerade zu den Markenherstellern für Netzteile ;)
Andreas999.nlb schrieb:
wieso geht die Maus wenn kein Bild da ist und der PC auch aus ist ??
Wahrscheinlich hat er LED-Maus.
Er meint wohl das die LED der Maus leuchtet :)
Welche Grafik ist aktiviert im BIOS? CPU seitige oder über PCIe? Monitor Kabel richtig angeschlossen?
Machs an die Grafikkarte.
Was hast du denn schon ausprobiert?
Und über welche Hardware sprechen wir?
Irgendwelche Pieptöne vom BIOS/UEFI?
​Bitte mehr Mühe beim Startpost geben. Je weniger Infos du lieferst, desto schlechter können wir helfen (siehe die Rückfragen und Unklarheiten).
Hmm normalerweise ist FreeDOS auf Billiglaptops.
Stell die Bootreihenfolge im UEFI so ein das er zuerst nach einer CD sucht,
dann installierst du ganz normal Windows.
minimiere, 1 ram graka alle anderen geräte abziehen.
kommt dann ein bild, wenn ja dan stück für stück anklemmen und fehler lokalisieren.
wie komme ich im Bios rein ?
Rechner anmachen und ENTF drücken, am besten mehrmals hintereinander. Dann sollte das Menü kommen.
Manchmal ist es auch F2. Sollte aber eigentlich auch im ersten Bild (unten) stehen.
Das steht immer unten aufn Bildschirm beim Bios Booten .
Press F2 oder ESC oder ENTF zum Setup starten.
Dann muss USB Device als Boot 1 eingestellt sein in der Bootreihenfolge.
