PC Zusammenstellung 500-600€
veni vidi vici
Sep. 2013
Hey, ich habe vor mir einen neuen PC zu kaufen.
Priorität wird dabei vorallem auf "Zukunftssicher", Stromsparend, Gaming(nicht umbedingt auf High) und Office gelegt.
Von meinem derzeitigen System, kann nichts übernommen werden.
Ich dachte mir dabei, dass ich etwas mehr in den Prozessor sowie MBoard investiere, um so das beste P/L herrauszuholen und ihn so, so Zukunftstauglich wie möglich zu machen. Außerdem fallen die Preise der Grakas wesentlich schneller, als die der Prozessoren.(evtl. Liege ich da auch falsch??)
Wie auch immer, als Prozessor kam mir der I5-4570 in die engere Auswahl. Als Grafikkarte eher eine Radeon 77xx oder eine vergleichbare in der Preisklasse.
Ich hoffe mir kann jemand ein paar Tipps bzw. Eine Zusammenstellung geben.
Gruss veni vidi vici
Für 600€ würde ich das so machen
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x Gigabyte GeForce GTX 660 OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N660OC-2GD)
1 x MSI B85-G41 PC Mate (7850-003R)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Cooler Master Force 500 (FOR-500-KKN1)
1 x be quiet! Pure Power L8 400W ATX 2.4 (BN222)
593,36€ wenn du über Geizhals bei Hardwareversand reingehst, alternative AMD Karte wäre die HIS HD 7870, die ist aber durch das Werks OC der GTX 660 nicht schneller während die Gigabyte auch noch eine besseren Kühler hat
Die Zusammenstellung von grenn ist schon nicht schlecht. Würde aber DDR3-1600er RAM nehmen, die Festplatte gegen WD austauschen und beim NT etwas sparen.
Die XFX würde ich nicht nehmen da gab es schon viele Probleme mit, wenn schon HD 7870 und für 160€ dann die von HIS.
@Q .
1600MHz RAM kostet aber auch 8-12€ mehr.
Die Boards reichen für die CPU alle, da mit Oc sowieso nicht viel los ist, bei der non K CPU. Kommt eigentlich nur auf die Anschlüsse und diverse Vorlieben an.
Würde als GPU auch die 660 nehmen, da sie durch einen geringeren Stromverbrauch einfach kühler und dadurch auch leiser ist.
Netzteil reicht auf jeden Fall.
Und wenn du am Board noch sparen willst, würde ich auch 1600er in Betracht ziehen.
Klar kannst du beide kaufen. Solange sie deine für dich interessanten Komponenten haben, nehmen die sich nicht viel!
Die Ausstattung machts eben ;)
Alles klar, dann hab ich soweit alles, werd doch die 660 nehmen ! :)
Ach eine Sache fehlt noch,
Wird ein CPU-Kühler gebraucht ? wenn ja, welcher ?
Er sollte möglichst leise und günstig sein.
Kann jetzt ruhig das Budget übertreffen.
Und ist das Netzteil auch einigermaßen leise ?
im idle ist auch der beliegende boxed kühler recht leise wenn er vom mainboard gut geregelt wird, wenn es auch unter last nicht viel lauter werden soll, dann würde ich einen Scythe Katana 4 vorschlagen.
beim netzteil ist das bequiet system power 7 schon recht leise, das pure power das grenn empfohlen hat ist jedoch nochmals etwas leiser. ich würde die 6€ aufpreis für den besseren lüfter und die besseren garantiebedingungen in kauf nehmen.
Ich habe soweit einen PC zusammengestellt, den ich mir auch so in etwa bestellen werde.
Ich suche nur noch kleine Einsparmöglichkeiten.
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-352318
Dabei hatte speziell an das Gehäuse, MBoard und Netzteil gedacht.
Wäre es sinnvoll bsw. das Gehäuse durch dieses zu ersetzen ?
http://geizhals.de/xigmatek-asgard-pro-ccc-ae37bs-u02-a745592.html
Sowie dieses Mboard, durch dieses ?
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asrock-h87-pro4-90-mxgpa0-a0uayz-a940316.html
Da ich von Netzteilen leider nicht soviel Ahnung habe, kann ich da keinen Vorschlag geben.
Ich hoffe ihr könnt mir einige Vorschläge geben, was das Gehäuse, Mboard sowie Netzteil angeht.
Außerdem wäre es freundlich, wenn jmd. nochmal über das gesamte Setup gucken und mir ein Feedback dazu geben könnte.
Ist der gewählte CPU-Lüfter, besser als der Boxed ?
Gruss
Ich würde von der MSI abraten und die HIS HD 7870 nehmen oder die Gigabyte GTX 660, beim Netzteil kannst du das L8 400W nehmen.
Den CPU Kühler kannst du auch erstmal weglassen vielleicht reicht dir ja der Boxed Kühler.
Beim Mainboard kann man das MSI B85 G41 nehmen http://geizhals.de/eu/msi-b85-g41-pc-mate-7850-003r-a953898.html
Was die Graka angeht, ich hatte mir erst überlegt die 660 zu holen, aber nachdem ich mir einige Vergleiche zwischen dieser und der 7870 angesehen habe, war ich doch von Radeon überzeugt. Beim Netzteil wollte ich auf Nummer sicher gehen, daher über 400w, aber gibt es da evtl. eine günstigere alternative ?
Bei dem CPU-Kühler das selbe, ich will auf Nummer sicher gehen um letztlich ein 2.Kauf zu vermeiden.
Was das Mboard angeht, wollte ich auf Namenhafte Hersteller setzen wie Gigabyte, Asus oder Asrock, wobei wahrscheinlich nichts gegen MSI sprich, aber es mir einfach zu unbekannt ist.
MSI ist auch einer der vier bekanntesten Hersteller.
Die sind auch auf einen Niveau mit Gigabyte, Asus und Asrock.
Wenn die HD 7870 dann aber lieber die HIS mit der XFX gab es in letzter Zeit schon einige Probleme.
Welche Test hast du denn gelesen?
Die GTX 660 ist zwar 4% langsamer als eine HD 7870 aber da die GTX 660 um 53MHz werksübertaktet ist sie 4-5% besser als eine normale GTX 660 https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-760-test.2146/seite-4
Darauf kann man nicht wirklich was aussagendes herausfinden.
