Mobile
PC zusammenstellung abchecken
Schoka
Juni 2010
Hey,
was haltet ihr von dieser Zusammenstellung?
Hardwareversand:
8GB-Kit G.Skill RipJaws-X PC3-12800U CL9 33,98€
WD Caviar Green 2TB Sata 6Gb/s 90,74€
Intel Core i5-3450 Box, LGA1155 CPU 172,39€
Xigmatek Gaia SD1283 Heatpipe Cooler 120mm 21,79€
http://geizhals.at/de/759349 59€
LiteOn iHAS124-19 schwarz SATA, CD DVD und Brenner 16,94€
Samsung SSD 830 128GB SATA 6GB's Paper Box 90,35€
Acer S242HLCbid Monitor 169€
ASUS PCE-N10 - Netzwerkadapter 18,28€
BitFenix Shinobi Midi Tower - ATX Gehäuse 50€
GAINWARD GTX 660TI-2048MB-Dual DVI-HDMI-DP Phantom 284,93€
Antec High Current Gamer HCG-520 Netzteil 58,73€
Zusammenbauen lassen 20.00€
zusammen: 1047.52€
Amazone:
Ttesports Meka Gaming Tastatur Deutsch schwarz 49,95€
Zalman ZM-MIC1 Mikrofon mit Mikro-Clip 7.90€
Creative Aurvana Live! Headphones schwarz 52.98€
zusammen: 150.73€
alles zusammen: 1198.25€
Anwendung: Gaming.
Sorry für die schlechte Formatierung, ich hab das aus einem Textdokument kopiert und schaff es nicht, die Formatierung ordentlich zu machen... :/
Schönen Sonntag ^^
Und wenn du ein Z77 Board nimmst kannst du den Turbo der Cpu um weitere 400Mhz steigern, sind 10% Leistung gratis.
Nö, das geht auch mit dem ausgewählten Gigabyte. BCLK kann man mit dem aber nicht verändern.
Der Kühler wird übrigens nicht montiert, das müsstest du selbst machen. Eigentlich kannst du auch beim boxed bleiben. Wenn der Lüfter richtig eingestellt ist, wird der auch nicht wirklich laut.
Wenn es doch ein extra Kühler werden soll, dann nimm den: http://geizhals.at/de/764637
Der wird montiert.
@Miyamori: Netzteil ist doch dabei. Das kann aber auch gegen ein kleineres gewechselt werden: http://geizhals.at/de/?cat=WL-198493&sort=p
- Es gibt von Gigabyte auch noch ein D3H Mainboard ohne S, das kostet 5 Euro mehr und hat mehr Ports (Vergleich)
- Für 220 Euro kaufst du hoffentlich die OC-Version der Sapphire 7870
- Andere Frage: Wieso kaufst du zwei verschiedene Grafikkarten?
- CPU-Kühler kenne ich nicht und kann nichts dazu sagen.
Ram: Die 8GB-Kit Corsair XMS3 DDR3-1333 sind mit Sicherheit 1.65V Rams, du brauchst aber 1.5V (steht teilweise auch falsch in den Beschreibungen drin)
Graka: Bitte nur eine ;)
Du hast auch die Wlan Karte 2mal drin.
Zusammenbauen lassen: mach es besser selber. HWV baut wirklich sehr "schlampig" zusammen, du musst definitiv selber noch mal Hand anlegen und die Kabel kontrollieren. Erwarte nicht zu viel von 20€...
Win: Windows 7 Ultimate 64 bit Reinstallations-DVD multilingual 39,90€ ?? Ist das eine gebrauchte Version? Windows 7 Ultimate bekommst du niemals für 40€! Höchstens gebraucht oder mit Haken, kA. was Reinstallations-DVD bedeutet. Kann aber sein dass du die Version nicht für ein System benutzen kannst (so zB bei OEM Recovery DVDs...). Ultimate brauchst du auch nicht, Home Premium reicht vollkommen aus.
Ttesports Meka Gaming Tastatur Deutsch schwarz 49,95€ ? Das ist aber nicht die Meka G1, oder? Die bekommst du nicht für den Preis. Die kleine hat ein verändertes Layout und fehlende Tasten, musst du wissen ob du damit zurecht kommst... Die normale Meka G1 ist zumindest sehr gut.
Der Konfigurator meint es jedenfalls so^^
Trotzdem würde ich die Zusammenstellung nicht über den Konfigurator machen, sondern über gh.de, denn wenn du die Artikel darauf aufrufst, sind die günstiger.
7950 vs 660 TI? Welche ist denn jetzt besser? Es werden bis jetzt keine anspruchsvollen spiele gespielt außer vllt in näherer Zukunft BF3. Welche schlägt sich da besser?
Windows hat sich gerade erledigt, wird doch nicht mehr benötigt.
...Für mich sieht das nach der ganz normalen Tastatur aus, hier ist der Link http://www.amazon.de/Ttesports-Gami...0JM8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1347801066&sr=8-1
Ist das Mainboard jetzt so in Ordnung? Passt da auch noch die Wlan karte rein?
Welche RAM könnt ihr mir empfehlen?
Alles klar, die 660TI wird genommen.
http://geizhals.at/de/804693 wäre das ein gutes Z77 board?
Ich bin noch unsicher welchen Ram ich denn jetzt nehmen muss. 1600 + 1,5V? oder 1330 ? Hat jemand einen Link?
@Na-Krul Muss ich das manuell einstellen oder wird das vom Mainboard automatisch gemacht? Muss ich das im Bios einstellen und dann halt overclocken? Der PC is nämlich für'n Freund der das wahrscheinlich nicht hinkriegt
Danke für alle Antworten und eure Hilfe :)
Ok, ich nimm das Mainboard und den Ram der von Hibble empfohlen wurde. (wieso ist das so billig :O?)
Dann wärs soweit fertig. Passt ja jetzt hoffentlich alles gut zusammen :)
