PC Zusammenstellung für 1200€
dome2233
Aug. 2013
Hallo Zusammen,
Ich habe den Auftrag bekommen, meinem Cousin dabei zu helfen, seinen ersten PC zusammen zubauen.
Das Budget liegt bei maximal 1200€.
Verwendet wird der PC für folgende Aktivitäten:
  • Spiele - Alles mögliche, Far Cry 4, Fallout 4, Just Cause 3, Minecraft, GTA V, etc.
  • Sollte schon Hoch - Ultra Einstellungen möglich sein bei 1080p und 60fps
  • Office Anwendungen
  • Browsing
Der PC sollte wenn möglich 2-4 Jahre durchhalten (natürlich ist das nicht garantiert, aber man kann ja drauf hoffen :))
Da mein Cousin ein anstrebender Informatiker ist, will er natürlich auch etwas rum experimentieren.
Auf Deutsch: er will seine CPU overclocken. :)
Nach einiger Recherche, bin ich zu folgendem Resultat gekommen:
1 x Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 x Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 x Intel Core i5-6600K, 4x 3.50GHz, tray (CM8066201920300)
1 x G.Skill Value 4 DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15-15-15-35 (F4-2133C15D-16GNT)
1 x Sapphire Radeon R9 390 Nitro + Backplate, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, lite retail (11244-01-20G)
1 x MSI Z170A PC Mate (7971-001R)
1 x LG Electronics GH24NSC0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSC0.AUAA10B)
1 x Cryorig R1 Ultimate (CR-R1A)
1 x Corsair Graphite Series 230T schwarz mit Sichtfenster (CC-9011042-WW)
1 x ASUS PCE-AC56, PCIe x1 (90IG00K0-BM0000)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 600W ATX 2.4 (E10-CM-600W/BN235)
Wobei ich auf mehr oder weniger 1190€ Total komme.
Sieht hier jemand etwas, was verbesserungsfähig ist?
Ich habe irgendwo ebenfalls mal gelesen das 6 CPU Phasen auf dem Mainboard wenig sind und Overclocking limitieren kann.
Könnte das Limit schon beim hochschrauben des Multiplikators (im kleinen Bereich - sprich vllt auf 4.0 - 4.5 GHz) einsetzen und so zum Problem werden?
Ich denke kaum, dass er mit Spannung etc. rumspielen wird. Sollte die Antwort auf meine letzte Frage also nein sein, kann ich mit dem Mainboard weiterfahren, ansonsten wäre ich um einen anderen Vorschlag dankbar.
P.S.: wegen dem 600W Netzteil, ich habe ihm 500W vorgeschlagen, er will aber nicht hören. Er meint, falls er dann irgendwann mal in der Zukunft upgraden will, bräuche er unbedingt 600W :-).
Cheers
Dome
CPU boxed kaufen.
Das 500 W Modell reicht auch aus, auch in Zukunft, denn da wird die maximale Leistungsaufnahme tendenziell eher sinken.
MfG
Würde als CPU-Kühler den NH-D15S
[TABLE="width: 100%"]
[TR="class: tr eachcomprow"]
[TD="align: left"]LGA1151
[/TD]
[TD="align: left"]MSI
[/TD]
[TD="align: left"] Z170A PC Mate
[/TD]
[TD="align: left"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
oder NH-D15
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="align: left"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
nehmen.
computerbase.de: Cryorig H5 und R1 Ultimate im Test : Montage und Lautstärke trüben Wabenstruktur und Leistung
Ein Blick zur Konkurrenz in Form des Noctua NH-D15, der in ähnlichen Preisregionen liegt, verrät, dass es leisere Modelle bei gleicher Kühlleistung gibt. Abstriche muss der R1 Ultimate auch für das Montagesystem in Kauf nehmen. Die Installation des Kühlers erweist sich als äußerst nervenaufreibend. Das gilt auch für die Demontage der Lüfter.
Danke an alle für das Feedback!
Das mit der Boxed CPU ist mir gar nicht aufgefallen, danke dafür!
@Hauro: Anfangs hatte ich den NH-D14 drin, habe dann aber auf Grund dieser Testergebnisse: http://www.tweaktown.com/reviews/7039/cryorig-r1-universal-cpu-cooler-review/index6.html auf den Cryorig R1 Ultimate gewechselt. Wird aber demfall wohl eher ein NH-D15. (das mit der Kompatibilitätsliste von Noctua ist ja mal mega geil :D)
@Moselbär: Ich werde jedoch beim Be Quiet! Straight Power 10 bleiben, da dieses Cabel Management hat. Ein weitere Grund wieso ich das Super Flower nicht nehme, ist aus schlechter Erfahrung.. meinst ist nach knapp 2 Jahren über Nacht durchgebrannt und hat meine Graka geschrottet. Bin deshalb etwas abgeneigt davon.
@Der Badner: das mit dem i7 sieht ziemlich schick aus.. aber bringt das bei einem Gaming PC wirklich was?
Momentan nicht wirklich aber du hast mindestens genauso lange Ruhe wie mit dem i5 - warum genauso viel für weniger Leistung zahlen?
Du könntest die auch ein Xeon+Asus B85m Games überlegen,dann wären mit RAM und kühler auch knapp 200 Euro gespart ohne wirkliche Leistungsverluste. Die könnte man dann in der Grafikkarte versenken oder einfach sparen.
Okay, hört sich alles gut und recht an - vorallem die 200€ die man noch sparen könnte mit dem Xeon.
Welche Xeon CPU könntest du mir denn empfehlen? Grundsätzlich sind die Xeon CPUs ja i7s ohne Grafikeinheit, oder?
Lässt sich eine Xeon CPU ebenfalls so einfach Overclocken wie ein i5/i7 K CPU?
Ein Xeon lässt sich gar nicht overclocken. Er hat halt den Vorteil der 4 Kerne/8 Threads aber dafür keinen offenen Multiplikator. Er ist sozusagen ein i7 4770 non k Version ohne iGPU.
Wenn dir das Overclocken wichtig ist musst du den i7-4790k nehmen, allerdings ist da auch nicht mehr viel Spielraum weil der schon am Limit läuft mit 4,2GHz Turbo auf allen Kernen. Unter Luftkühlung kriegt man den meistens nicht über 4,5GHz zum laufen. Dort ist bei i5 natürlich mehr Spielraum, aber mit diesem Spielraum kommt nur auf das Level des i7-4790k. CPU Vergleich
Edit: Zusammenstellung Xeon 1075€ mit Cashback.
Edit2: In der ersten Zusammenstellung mit i7 hatte ich kein ODD dabei deswegen sollte der preis nicht verglichen werden. Der Preis zum Vergleichen wäre 1060€ ;)
ok - angesichts dieses Ratings, kann ich davon ausgehen das wir nun Xeon E3-1231 v3, i5 6600k und i7 4790k vergleichen.
Hier mal die 3 Builds:
i5 6600k: http://geizhals.de/eu/?cat=WL-615520&wlkey=25c7d2af5bc6f380e5ff82ccc5973195 1212.40€
i7 4790k: http://geizhals.de/eu/?cat=WL-617156&wlkey=df3f596b950601495e87c389cd5810f4 1286.49€
(du hast übrigens die blöde WLAN PCI Karte vergessen :D)
Xeon E3-1231 v3: http://geizhals.de/eu/?cat=WL-617153&wlkey=a07d2df667b90a4d54ffabde6f281494 1111.38€
Nun stell ich mir die frage, ob für ~100€ eine 6% Leistungssteigerung bei Spielen wert sind? (Vergleich Xeon vs i5 Build).
Ich denke nicht, das der i7 es wert ist, bei einem aufpreis von 75€ und ohne den Noctua NH-D15 wird man wahrscheinlich auch nicht an die Grenzen des overclocken mit Luftkühlung stossen können, oder?
Immerhin läuft der HR-02 rund 10° heisser als der NH-D15 in diesem Test: http://www.hardwareluxx.de/index.ph...lright-hr-02-macho-rev-b-im-test.html?start=7
Sind sie nicht der Xeon ist meines Erachtens die beste Wahl aus P/L Sicht. Aufs Motherboard gibt's auch noch 15€ Cashback.
Beim i7 würde ich gar nicht so krass aufs übertakten gehen - wieso auch? Der läuft schon so mit 4,2GHz und da er wie angesprochen geht da auch nicht mehr viel mit übertakten. Wieso dann für 200-300MHz mehr 40 Euro mehr für einen Kühler zahlen?
Und beim Netzteil bei dem von mir vorgeschlagenen Corsair RMx 550 bleiben. Das hat hochwertige Komponenten und 7 Jahre Garantie.
Edit: Und lass die überteuerte interne WLAN Lösung weg, eine gute USB Lösung ist besser (weil sie nicht hinten am Gehäuse ist) und kostet 20€.
Okay, habe meinen Cousin mal informiert und ihm mal gesagt, das er den i5 Build vergessen soll und mal gefragt ob Xeon oder i7 in Frage kommt.
Wegen dem Netzteil, dann nehm ich halt das Corsair, so einen grossen Unterschied machts meiner Meinung nach nicht, aber 2 Jahre längere Garantie sind schon nicht schlecht :-)
Wegen der USB WLAN Lösung, kannst du mir eine empfehlen?
Ne leider nicht, bin immer mit Kabel dran ;)
Nein das nicht, das Bequiet ist auch in Ordnung aber das Corsair hat wie gesagt etwas bessere Komponenten, 7 Jahre Garantie und kostet 10€ weniger ;) Lautstärkemäßig ist das auch genauso gut.
Aber schau mal bei Amazon oder so, eine frei positionierbare Antenne ist in der Regel am besten. Bei der internen Lösung schirmt das Gehäuse das unter Umständen zwischen Router und Antennen steht halt den Empfang ab.
ok, mein cousin ist stur und will unbedingt den asus pce-ac56... hab mit allen mittel probiert ihm den tp-link zu empfehlen, er meint usb-dongles sind schei****...
Jetzt sieht der Build so aus:
1 x Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x Kingston HyperX FURY schwarz DIMM Kit 16GB, DDR3L-1866, CL11 (HX318LC11FBK2/16)
1 x ASUS Z97-P (90MB0JP0-M0EAY0/90MB0JP0-M0EAY5)
1 x Noctua NH-D15
1 x Corsair RMx Series RM550x 550W ATX 2.31 (CP-9020090-EU)
Total von 1250€
Wie sieht es aus mit dem Mainboard? Hab das mit einem etwas günstigeren ausgetauscht, wo liegt der unterschied zum MSI Board von dir @Der Badner?
Musste grad feststellen das der nh-d15 um 2mm zu hoch ist für das Gehäuse... und er findet das Gehäuse halt super..
Was soll ich tun? nh-d14 fände ich schade, macht dann 4-5° unterschied zum nh-d15...
Bei dem gewählten Board wirst du mit übertakten nicht weit kommen, wäre aber in Ordnung wenn übertakten nicht forciert wird. Und ich sage nochmal der Kühler macht keinen Sinn der i7-4790k läuft out of the box schon hart am Limit, mir waren die 40 Euro die 100MHz nicht wert. Höher wie 4,5GHz wird man den nicht kriegen. Ich würde das übertakten sein lassen.
Wenn schon z board dann nimm auch den 2400er RAM.
Mit der WLAN Karte gut, ist sein Geld.
Ich würde wie gesagt nicht groß in Kühler und Mainboard investieren um die maximal 300MHz herauszukitzeln.
Weshalb werde ich mit dem Board nicht weit kommen beim overclocken?
Darf ich noch fragen wieso 2400er RAM?
Wenn ich diesen bericht hier anschaue, scheint es, als ob es nur winzige Unterschiede zwischen den verschiedenen Taktraten gibt:
http://techbuyersguru.com/does-ram-speed-matter-ddr3-1600-vs-1866-2133-and-2400-games
Würde der Be Quiet! Pure Rock als kühler ausreichen? Den hat mein Cousin ausgewählt und meint er sei gut.
