Jackery IFA Fireplace
PC Zusammenstellung i.O.?
h3l3n
Okt. 2008
Hi ihr,
Ich weiß ihr werdet mit solchen Anfragen regelrecht bombardiert :freak:, aber ein kurzes OK für die nachfolgende Aufstellung währe hilfreich. Nicht das ich irgendwas total falsch gemacht habe und der Rechner geht beim ersten mal einschalten direkt in Flammen aufgeht :P
Der Rechner sollte Hauptsächlich spiele tauglich sein:
CPU Sockel 775 Core 2 Duo
Intel® Core 2 Duo E8500
Core 2 Duo E8500 (2x 3166 MHz) € 166,90*€
Mainboards Sockel 775
Asus P5Q PRO
P5Q PRO (P45) € 119,90*€
Arbeitsspeicher DDR2-1066
Corsair DIMM 4 GB DDR2-1066 Dominator EPP Kit
DIMM 4 GB DDR2-1066 Dominator EPP Kit (4096 MB) € 127,90*€
Grafikkarten ATI PCIe
Sapphire HD4870 (Art.-Nr.: JBXSUD)
HD4870 (ATI Radeon HD4870) € 234,90*€
Netzteile bis 600 Watt
be quiet! Dark Power PRO 450W
Dark Power PRO 450W (450 Watt) € 94,90*€
CPU Lüfter
Zalman CNPS 9700 LED
CNPS 9700 LED (754, 775, 939, 940, AM2) € 52,90*€
Festplatten 3,5 Zoll SATA
Western Digital WD6400AAKS 640 GB
WD6400AAKS 640 GB (640 GB) € 63,90*€
Gehäuse Midi Tower
Lian Li PC-61
PC-61 (4 x 5,25" extern) € 89,90*€
Software SystemBuilder Betriebssystemet
Windows Vista Home Premium 64-Bit (Windows) € 89,90*€
DVD-Brenner SATA
LG GH-20NS
GH-20NS (20 / 8 / 10 fach) € 27,49*€ 27,49*
Preis = 1.081,54 €
Vielen Dank im Voraus schon mal!
Beim Netzteil reichen 450-500W und beim RAM reicht 800er. Ansonsten schauts ganz gut aus.
Danke dir,
ich hab leider den Teil von Alternate mit kopiert, es ist schon dieses: be quiet! Dark Power PRO 450W.
Gibt es beim Speicher dann eigentlich nur einen Preisunterschied oder auch Geschwindigkeit?^^
der 8400 solle auch reichen, und der Speicher ist etwas zu teuer da reichen eigentlich wenn man übertakten will PC2-8500 DDR2 1066MHz 4G Kit 5-5-5-18 für max 90,-
Die Kühler von Noctua haben alles dabei in sehr guter Qualität (Befestungskit,Lüfter,WPL).
Wenn man übertakten möchte dann ein DFI Board, sonst kann man auch MSI, Foxconn, Gigabyte nehmen
Das Bequiet ist leise wenn es von der CPU weg ist, sondt kann man auch Enermax nehmen.
Das Gehäsue hat doch nur 3* 80mm Lüfter das wird nicht wirklich leise, Schau mal das Antec 182p an.
Schau bitte ob für all Deine Hardware 64bit Treiber gibt. Mit 32bit ist man immer auf der richtigen Seite!
Ist Deine Entscheidung
Michael
@12.44Uhr
geschwindigkeit auch :D
aber bei nem intel der über die northbridge noch mit dem ram komuniziert is das nebensache !
n phanom kann aus einem guten marken ram noch einiges rausholen aber bei intel reicht n billiger !
ja und der 9700er sieht gut aus ist aber vom preis und der leistung nicht auf dem stand der zeit !
n sycthe ninja(oder vergleichbares) sollte da schon drin sein wenn de ocen willst!
Kurze Informationen bezüglich des Einsatzgebietes deines neuen Rechenknechtes wären ebenfalls hilfreich. Und zusätzlich wqüsste ich gerne, ob du deinen PC stark übertakten willst, oder ob du es beim Standardtakt, oder bei einer marginalen Takterhöhung belassen wirst.
Als CPU-Kühler würde ich eher den Xigmatek HDT-S1283 verbauen. Der ist etwas günstiger und die Kühlleistung ist wirklich gut.
Und falls du nicht, oder nur leicht übertakten willst, würde es auch ein Intel Core2Duo E8400 tun, der etwas günstiger ist, aber dessen Leistungsunterschied zum E8500 du kaum merken wirst. Vor allem beim Spielen nicht. 1066er RAM zahlt sich ebenfalls nur beim übertakten aus und knapp 130 € für den Arbeitsspeicher ist eindeutig zu viel. Ich würde entweder, falls du übertakten willst, das günstigste 4Gb 1066er Kit nehmen, oder falls du, wenn überhaupt nur leicht übertakten willst, eines der günstigsten 4Gb 800er Kits. Das würde dann locker 70-80 € sparen und selbst mit dem 800er Speicher würdest du zum Beispiel den E8400 theoretisch von 3,0 auf 3,6 GHz übertakten können. Bei der Grafikkarte sollte es auch die günstigste HD4870 tun. Da gibt es eigentlich Modelle für 200 € oder minimal mehr. So kannst du auch noch etwas sparen.
Das Mainboard ist soweit ok, aber das Netzteil könntest du, um wieder Geld zu sparen, durch ein Enermax Pro82+ 425 Watt austauschen, oder falls du Wert auf Kabelmanagement legst, dann das Enermax Modu82+ mit 425 Watt.
Danke euch,
Mit dem Übertakten will ich es tatsächlich nicht übertreiben. Das Einsatzgebiet ist wie gesagt Hauptsächlich Multimedia und Spiele. Also würde ich wohl wie PsychoX7 geschrieben hat, auf den E8400 zurückgreifen. Speicher = A-DATA DIMM 4 GB DDR2-800 Kit für € 49,90
Bei der Grafikkarte bin ich noch unschlüssig welche alternative...
@Kaffeetrinker
macht es den überhaupt Sinn ein 64 bit Betriebssystem zu kaufen? Oder kann das Vista 32 alles genauso gut, bloß das ich nicht das leidige Thema mit den Treibern habe?
64bit ja oder nein....
sehr viele die 64 bit nutzen, sagen das sie keine probleme haben und das glaube ich dennen auch. wenn du jetzt keinen drucker oder sonst was hast, was schon älter ist wirst du auch keine probleme haben. somit bringt 64 bit nur vorteile mit sich.
Ich denke auch, dass, wenn du keine sehr alte Hardware benutzt, alle deine Komponenten unter 64 Bit laufen. Bei mir läufts auch ohne Probleme. ;)
ram würd ich den chaintech apogee GT 2x 2gt (ca 88 euro)
hds: 2x samsung F1 320gb 16mb (für raid0)
ansonsten OKAY
Gut dann würde ich mal sagen, das die folgende Zusammenstellung das Rennen macht:
Hab ich mir dann doch einiges gespart:
Asus P5Q PRO
P5Q PRO (P45) € 119,90*€ 119,90*
WD6400AAKS 640 GB (640 GB) € 63,90*€ 63,90*
Gehäuse Midi Tower
Lian Li PC-61
PC-61 (4 x 5,25" extern) € 89,90*€ 89,90*
Microsoft Windows Vista Home Premium 64-Bit
Windows Vista Home Premium 64-Bit (Windows) € 89,90*€ 89,90*
DVD-Brenner SATA
LG GH-20NS
Intel® Core 2 Duo E8400 (Art.-Nr.: HPHI46)
Core 2 Duo E8400 (2x 3000 MHz) € 149,90*€ 149,90*
Arbeitsspeicher DDR2-800
DIMM 4 GB DDR2-800 Kit (4096 MB) € 49,90*€ 49,90*
Enermax PRO82+ 425W
PRO82+ 425W (425 Watt) € 64,90*€ 64,90*
Gainward HD4870 "Golden Sample"
HD4870 "Golden Sample" (ATI Radeon HD4870) € 212,90*€ 212,90*
CPU Lüfter
Xigmatek HDT-S1283 (Art.-Nr.: HXLVA5)
HDT-S1283 (754, 775, 939, 940, AM2)
Edit: € 903,68* jetzt
Du brauchst noch eine BefestigungsKit für den Kühler, die Pushpins sind nicht so toll in einem Towergehäuse.
Wenn das Gehäuse hinten nur 80mm Lüfter hat, wird es laut wenn es kühl sein soll!! Sind bei dem Gehäuse die Festplatten gut gelagert (Antivibration).
64 bit bringt was wenn man 64bit Programme ein setzen will. Oder man will mehrer 32Bit Programme parallel Laufen läßt die Speicher gierig sind, aber dann sollte man über 8GB nachdenken und einem Quad.
Mit 32bit läuft mehr wie mit 64 bit, das ist auch eine Wahrheit.
Michael
Zu den Festplatten habe ich keine Beanstandungen bei dem Gehäuse, allerdings sollten die Lüfter wohl wirklich ausgetauscht werden....
