Pc - Zusammenstellung+Moni~500€
Der Asiate
Juli 2011
Hallo lieber CB - User,
ich soll für einen Kollegen einen Pc zusammenstellen+Monitor und soll max 500 insgesamt kosten. Tätigkeitsbereiche wären hauptsächlich Office, Filme und vllt. das ein oder andere Spiel also im Großem und Ganzem das Übliche. ;)
Ich hätte hier 2 Zusammenstellungen, wobei ich eher denke, dass der AMD mit seine GPU besser dran ist, als der Intel. USB3.0 - Fähigkeit und Sata 3 ist erwünscht.
AMD
Intel
Als Monitor würde ich ihm entweder den BenQ G2420HDBL oder den Dell UltraSharp U2311H empfehlen.
Nun meine Frage an euch:
Wo kann man evtl. noch was einsparen ohne mit großer Performanceverlust zu rechnen oder wäre eine andere Zusammenstellung sinnvoller?
Ich freue mich schon auf eure Ratschläge. ;)
Mit freundlichen Grüßen
UnTouchLeSS
Deine Geizhals Links für die Systeme funktionieren nicht, du musst sie noch veröffentlichen oder die Links einzeln einfügen ;)
Falls IPS gewünscht ist dann ist der Dell ein super Einsteigermodell.
und um sie zu veröffentlichen musst du dich bei geizhals anmelden
Mit dem AMD System kann man natürlich viel mehr anfangen was die Grafikleistung betrifft!
Ich würde also sagen ganz klar das AMD System, übrigens schöne Zusammenstellung ;)
Also solange es nur um Office und Filme ging würde ich Intel nehmen.
Da jedoch auch das ein oder andere Spiel gespielt werden soll/kann, dann lieber die AMD Variante!
@ FaTFaN
Danke für's Kompliment. Ich versuch' vergebens i.wie noch eine SSD in Budget reinzuquetschen, was dann wahrscheinlich(sofern er damit einverstanden ist) zu einer Crucial M4 64GB + den BenQ läuft. Der Dell würde leider sonst alles sprengen.
Dann hast du wohl noch nichts vom 24 Fps Bug gehört ;)
Filme gucken mit Intel IGP geht gar nicht...
Dass muss dann der Kollege entscheiden, entweder einen besseren Monitor oder eine SSD ;)
Ich würde lieber die paar € in den Dell investieren und eine SSD nachrüsten!
Wenn du das AMD System nimmst, solltest du in jedem Fall zu schnellerem Speicher greifen, da das System dadurch enorm profitiert.
Edit:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/llano-cpu-leistung-test.1528/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-a8-3850-im-test.1527/
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-a6-3650-vs-intel-core-i3-2100-test.1549/
Edit2:
Wenn der Rechner hauptsächlich zum Arbeiten genutzt wird, könntest du dir überlegen einen Monitor im 16:10 Format zu kaufen. Zum Arbeiten sollte dieses doch angenehmer sein. PS Bei Win 8 soll es Ribbon auch im Explorer geben (http://winfuture.de/news,65224.html). So wird das Bild schon wieder kleiner, da wird man über zusätzliche Höhe sehr froh sein.
Würde auch zu AMD tendieren. Würde aber wenn du schon auf µatx setzt ein entsprechend kleines Gehäuse nehmen.
Tja, da liegt auch mein Gedanken-Dilemma. :D
Gewürzwiesel schrieb:
Sehe ich nicht ganz so, Profitabel wird das nur beim Spielen und ich habe aus Kostengründen dann doch eher zu denn hinterhergeschmissenen 1333MHz gegriffen.
Ein µatx - Gehäuse würde nur bei der Intel - Zusammenstellung passen, was aber mehr und mehr vom Rampenlicht geht. ;)
Ich hätte jetzt auch gesagt den llano (aber mit 1600er RAM) und den Dell Ultrasharp, wegen dem IPS-Panel.
Beim Gehäuse würde ich aber auf mATX setzen. Er braucht ja keinen Platz für eine 25cm lange Grafikkarte, noch werden mehr als vier Festplatten und ein Laufwerk verbaut, oder? ;)
Ne SSD würde ich noch empfehlen. Die kosten inzwischen ja nurnoch 60€ aufwärts ;)
http://geizhals.at/deutschland/656849
Biggunkief schrieb:
Ja seh grade das AMD Bundle ist ATX. Würde bei LLano aber auf µatx setzen.
Sofern es ein Silent µATX - Gehäuse gibt, würde ich evtl. nochmal die Sache überdenken.
Chewie1337 schrieb:
Wie schon gesagt wurde, nimm das AMD System!
- Dazu 1600er Arbeitspeicher http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramddr3&sort=p&xf=254_1600~1454_4096~256_2x#xf_top
- Die Festplatte ist recht laut (fiept und man hört die zugriffe deutlich), nimm lieber die hier http://www.alternate.de/html/product/Samsung/HD105SI_1_TB/145082/?
- Ich würde auch lieber den Dell kaufen und vielleicht später eine ssd nachkaufen
Die Geräuscheentwicklung sollte mit dem Silent-Gehäuse vermindert werden. Kannst du mir bitte den Link schicken, wo über dieses Fiepen geschrieben wurde?
richtig! die lüfter und die komponenten selbst definieren ein silent pc
Biggunkief schrieb:
Naja Dämmmatten verkleidet ist nicht gleichbedeutend mit "Silent". Dieses Gehäuse 1 mal diesen Lüfter und dann noch den CPU Kühler und du hörst so gut wie nix mehr
Ich gebe euch Recht bezüglich der Lüfter und Komponenten, jedoch muss auch das Gehäuse stimmig sein und z.B. nicht so löchrig wie die Antec Fleet Serie, wo natürlich die Akkustik in jede Richtung ziehen kann oder ein Gehäuse darf auch nicht jede Vibration übertragen und und und. Ich fand' das Silencio deswegen als "gut" silent, da es ein geschlossenes Gehäuse mit Fronttür zur Akkustikdämpfung mit leisen Lüftern hat. Zudem auch USB 3.0,SD Card Slot und Hot - Swap hat und an sich meiner Meinung nach sehr schick aussieht.(wird wahrscheinlich dann eher MEIN neues Gehäuse ;) )
Jedoch bin ich wirklich am Überlegen, ob ich das Sugo2 für meinen Kollegen nehme und wollte fragen, ob das auch die Alu - Version(dein Link) ist, die solle es ja allen Anschein auch geben oder ist diese abzuraten? Würde dann natürlich bei der AMD - Zusammenstellung dieses Mainboard( MSI A75MA-G55 ) nehmen.
Was für ein Unterschied besteht zwischen dem A55 und dem A75 Chipsatz?
Ich würd ansonsten den etwas preiswerteren ASUS F1A55-M, A55 nehmen.
EDIT 31.08.2011 11:38
Ich hab mit meinem Kollegen gesprochen und über 500 geht auch noch klar.
Hier habe ich mal eine neue AMD - Zusammenstellung gemacht.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-178535
Frage zum Sugo2: 1. Alu Version oder die "Normale"?
2. Findet der Standard-Cpu-Lüfter unter dem NT noch Platz? oder ist man fast dazu gezwungen den Big Shuriken dann zu holen? Dann kommt nämlich die Frage dazu, ob die Heatspreader vllt. zu hoch sind.....
