Ich denke mal etwas mehr Qualität dürfte man trotzdem anbieten, immerhin ist Geld vorhanden und es soll "ohne Sorgen" bleiben.
Bei der CPU kann man sich streiten ob man den Xeon E3-1230v3 ohne Grafikkern als Budgetlösung zum i7-4770(K) wählen möchte. Eine rein finanzielle Frage.
Dass man mit übertakten einer CPU im Gaming-Rechner nicht wirklich FPS generiert, wird
hier im Test verdeutlicht.
Im
Leistungsvergleich sind beide CPUs in etwa gleichauf.
Mainboard muss jeder selbst finden, wie ich meine. Z87 haben eine umfangreichere Feature-Liste, aber ohne OC-CPU reicht auch der H87-Chipsatz mit identisch vielen nativen 6x SATA-III und 6x USB3, die möglichen weiteren USB3 stammen von limitierenden Kontrollern oder bei Gigabyte meines Erachtens besser gelöst mittels HUB-Verteilung.
Der Dominator-RAM mmit dem hohen Kühlkamm und in der 2400Mhz-Ausführung ist blanker Unsinn und überdies aus älteren Beständen. Der Speicherkontroller ist auf max. 1600Mhz ausgelegt, was darüber mit OC taktet heizt nur sinnlos die CPU auf ohne grösseren Performancegewinn ..anders als bei AMD-System, welche aber in der CPU-Leistung abgeschlagen hinterher hinken.
Wähle den normalen
Vengeance 1600er Low-Profile. Dem Durschnittszocker reicht auch ein 8GB-Kit. Etwas spezieller wäre der
Vengeance Pro, wenn man sowas gönnen möchte.
SSD meinetwegen ist Samsung EVO oder PRO ok, aber sicher nicht über 256GB hinaus. Ich rate neist zur 128GB-Variante, um dann von einer von den Herstellern für Spiele empfohlenen 7200rpm-HDD zu spielen. Ist man nur am Surfen oder Büroarbeiten erledigen, lässt man die HDD mit der Windows Energieoptionen-Einstellung in den Standby einschlafen. Innert 2 Sekunden bei der nächsten Zugriffsanforderung steht sie wieder bereit.
HDD bräuchte es auch keine teure WD Black, die Seagate Barracuda 7200.14 gibt es in allen Kapazitäten.
Die GTX-Titan ist nie richtig auf dem Markt angekommen und ist nur im unbeliebten lauten NV-Referenzdesign erhältlich.
Wenn Du oben raus willst, wähle die
GTX780-TI mit OEM-Kühlung von
Asus, MSI oder andere mit Doppel-/Triple-Axiallüftern.
Derzeit gehen aber R9-280X und GTX770 wie warme Semmel weg. (500-550W-NT)
Beim Netzteil wäre es auf jeden Fall wert ein energieeffizientes 80+Gold-NT (oder Platin) zu wählen, welche - mit wenigen Ausnahmen - durch DC-DC-Technolgie besser ausgesteuert sind.
Eine
Vorauswahl, wobei 550W nicht zu unterschreiten empfohlen sind.
Gehäuse sieht man noch.... soweit
