Pc Zusammenstellung zum drüberschauen
@ 2001yannick5
Du benötigst keine Extra Wärmeleitpaste. Jedwedem Noctua Kühlerpaket liegt eine der besten Wärmeleitpasten überhaupt bei, die Noctua NT-H1. Netzteil würde ich eher zu dem Neuen BeQuiet Straight Power 11 550W Raten. Ist dem aufgeführten in jedem Fall vorzuziehen. Hier der Link zu dem von mir genannten BeQuiet Netzteil, welches zudem kaum Teurer ist als das von dir gewählte:
https://www.mindfactory.de/product_...raight-Power-11-Modular-80--Gold_1223020.html
Und hier findest du einen guten Test zu dem von mir aufgeührten Netzteil:
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/antec-be-quiet-cougar-oberklassenetzteile-test.62679/
So long...
Danke, das andere Netzteil hatte ich als erstes ausgewählt, war mir aber nicht sicher inwieweit 550W reichen :P
Also BeQuiet Straight Power 11 550W passt besser und langt auch?
@ 2001yannick5
Du wirst mit dem Netzteil noch Reserven haben. Wenn es eine 500 Watt Version gäbe, wäre die auch mehr als Ausreichend.
So long....
@ 2001yannick15
Bei dem Chieftec paßt der Noctua NH-D 15 nicht rein. Der Noctua hat 165 mm. Einbauhöhe Maximal bei dem Chieftec ist 160 mm. Bei dem anderen scheint er zu Passen. In der Preisklasse würde ich aber zu anderen Greifen.
So long...
Ohh, Rechenskills :')
z.B.?
Mehr wollte ich aber für ein Gehäuse nicht bezahlen.
@ BamLee2k
Wieso Intel?
Wieso ne M2 SSD?
Wieso ein BeQuiet?
Wieso so einen teuren Noctua?
Wieso kein Intel? Wieso kein Noctua NH-D15? Wieso kein BeQuiet? Das einzige wo ich zustimme, ist daß die M2 gegen eine Samsung 850 Evo SATA SSD gewechselt werden kann. Denn es ist kein spürbarer Unterschied zu Merken und die SATA SSD ist deutlich günstiger.
Der Noctua Kühler ist mit der beste Luftkühler. Besonders als Gesamtpaket gesehen ist der Preis alles andere als Teuer. Denn einer der besten Lüfter ist dabei als auch eine der besten Wärmeleitpaste, im Fall des hier vom TE avisierten NH-D15 sind sogar 2 Lüfter dabei, nämlich 2 Noctua NF-A15 140mm, die im Handel alleine schon beinahe 40 € Kosten, sowie Vibrationsdämpfer die dem Wort und eigentlichen Sinn auch gerecht werden. Ebenfalls dabei sind Low-Noise Adapter mittels derer die Lüfterdrehzahl nochmals feiner an die eigenen Bedürfnisse angepaßt werden kann.
Dazu noch die 6 Jahre Garantie als auch bei einem zukünftigen Sockelwechsel wird das Material umsonst gestellt, sowas kann in der Summe der Eigenschaften kein sonstiger Mitwettbewerber Bieten. In der Summe der Eigenschaften ist das Paket sogar als günstig Anzusehen. Nochmals, die WLP NT-H1 kostet alleine ca. 8 € im Handel, die beiden Lüfter Noctua NF-A15 ca. 40 €! Wenn man alleine dies beachtet, wird einem klar, daß das Ganze ganz und gar nicht Teuer, sondern eher als Günstig zu Bezeichnen ist.
So long...
@2001yannick5,
leider eine recht unausgewogene Zusammenstellung.
RAM: sollte schneller sein
CPU: ok
CPU Kühler: der dicke Noctua ist nur sinnvoll, wenn du die CPU köpfst und dann ordentlich übertaktest, womit wir gleich zum Board kommen ...
Board: wenn du die CPU wie ober erwähnt köpfst und übertaktest, sollte es ein dafür geeigneteres Board sein.
Dann brauchst du aber auch ein anderes Gehäuse, da der Noctua NH-D15 nicht ins "Chieftec Scorpion GL-01B-OP" passt.
SSD: Eine PCIe (M.2) SSD bringt nur etwas, wenn sie artgerecht verwendet wird, was bei einem Gaming-PC nicht der Fall ist:
In der Praxis zeigen sich die Vorteile der schnellen PCIe-SSDs vor allem dann, wenn es um große Dateitransfers geht. Anwendungen werden nur wenig beschleunigt und der Unterschied zu SATA-Modellen ist hier gering. Alltagsanwendungen profitieren vom NVMe-Protokoll kaum.
Quelle: ComputerBase
Nimm eine Standard 2,5" SATA SSD.
HDD: warum diese? WD Purple Festplatten sind für Überwachungssysteme optimiert.
GPU: ok
PSU: ok, schau dir aber auch noch die Seasonic Focus Plus Gold 550W ATX 2.4 (SSR-550FX) an
Monitor: ok
@ JollyRoger2048
In der Relation zum Aufpreis wird er das Plus in keiner Weise Spüren. Und das Maß der Dinge ist eben das "Spüren".
Wurde schon von mir darauf hingewiesen, daß das Gehäuse nicht paßt Respektive des NH-D15.
So long...
@ JollyRoger2408
Im Übrigen wäre es sehr von Vorteil, würde sich der TO nicht so bedeckt halten und mit mehr Infos heraus rücken.
Da ist schon was dran. Auf der anderen Seite kann man aber anhand der aufgeführten Hardware die er im Auge hat, also anhand der Mindfactory-Liste, einiges Erkennen. Z. b. die Auflösung die er Nutzen will anhand des gewählten Monitors. Und für die Auflösung paßt die Zusammenstellung doch schon richtig gut.
So long....
RAM: War einer der schnelleren den ich für einen meiner Meinung nach halbwegs annehmbaren Preis gefunden habe
CPU Kühler: Im Moment reicht es mir vermutlich auch ohne aber in Zukunft wäre übertakten sinnvoll denke ich
Board: Hast du zufällig einen passenden Alternativvorschlag?
Gehäuse hab ich oben noch ein 2. verlinkt was kleiner und bissel teurer ist, da sollte es passen
SSD: Oke, ich such mal und verlink dann
HDD: Uhm, oke, sollte ich dann nur auf SSD setzten oder einfach ne andere HDD?
PSU: Was gibt es da denn für Kriterien die wichtig sind?
Am besten hier lesen und die Fragen beantworten: https://www.computerbase.de/forum/t...-leitfaden-fuer-eine-zusammenstellung.706743/
Soll ich das grad ausfüllen und hier posten?
RAM: zB den G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
CPU Kühler: überlege, ob nicht auch der Thermalright Macho Rev. B (100700726) zum ca. halben Preis für deine Bedürfnisse ausreichend ist
Board: wenn du übertakten möchtest zB das ASRock Z370 Extreme4 (90-MXB5U0-A0UAYZ)
Gehäuse: ja, in das "Jonsbo U4" passen auch höhere Kühler bis max. 170mm
SSD: Samsung SSD 860 EVO 500GB, SATA (MZ-76E500B/EU) oder Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
HDD: Seagate BarraCuda Compute 2TB, 3.5", 64MB, SATA 6Gb/s (ST2000DM006) (nur auf SSD(s) zu setzen, wäre ja die beste Idee, abhängig vom benötigten Speicherplatz kann das aber schnell recht teuer werden)
PSU: welche Kriterien? Qualität und die passende Leistung
Kann nicht schaden. ;)
Was meinste dazu?
https://www.mindfactory.de/shopping...2212c12bd2781911a2060c1e01c7f18e487425f2da905
Dann als letztes noch das Gehäuse, was könntet ihr mir von denen empfehlen und warum?
https://www.mindfactory.de/shopping...22126c3d14ff2f7ee90d0150141dd8446da2320c3fcad
1. Preisspanne?
max. 1700€
2. Geplante Nutzungszeit?
- So lange wie möglich
3. Verwendungszweck?
- 1. Gaming
- 2. alles mögliche was mir so am Pc einfällt
3.1. Spiele
- 2560x 1440
- hohe
- 1. ARK und andere neuere Titel
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
ja, aber verkaufe ich lieber komplett
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- 1. CD Laufwerk
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- "Ich baue selber zusammen"
So, hab mal alles ausgefüllt was ich so spontan wusste
2001yannick5 schrieb:
Was meinste dazu?
- 1. CD Laufwerk
Dann ist keines der o. e. Gehäuse geeignet; in Keinem kann ein ODD verbaut werden.
ATX Gehäuse mit 5.25" Einbauplatz (für ODD), Glasfenster & Front USB 3.0: https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=...USB-A+3.0~7753_170~8659_mit~9691_ATX~9709_ATX
Ich würde entweder das Phanteks Enthoo Pro M Tempered Glass schwarz, Glasfenster (PH-ES515PTG_BK) oder das Fractal Design Define R6 Blackout TG, Glasfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R6-BKO-TG) (gibt es auch in weiß) nehmen.
Wenn du eines dieser beiden Gehäuse nimmst und keinen solch würfeligen Klotz im Gehäuse haben möchtest, kannst du auch den hoch und schlank gebauten Thermalright True Spirit 140 Power (100700543) nehmen. Durch seine relativ hohe Bauweise (171 mm hoch) passt er nicht in jedes Gehäuse, in die beiden o. e. Gehäuse passt er aber.
Die restliche Zusammenstellung sieht nun mMn gut aus. :)
