Jesterfox
Legende
- März 2009
Ich hab grad meinen Retro-PC ein kleines Upgrade gegönnt: einen Pentium I MMX 233MHz.
Das Board unterstützt auf jeden Fall die dual Voltage, steht auf 66MHz Bustakt und läuft auch hoch. Allerdings will mir das Bios etwas von einem Pentium-S mit entweder 133MHz oder 166MHz erzählen (je nach Multiplikator-Jumper)
Laut http://www.heise.de/ct/Redaktion/as/cpus.htm muss ich beide Jumper auf "1" stellen, damit die CPU auf 233 läuft. Aber wie kann ich das prüfen, dass er wirklich auf dem Takt läuft?
Momentan versuch ichs mit nem alten Linx (Mandrake 7). Ein "cat /proc/cpuinfo" gibt schon mal Pentium MMX aus, aber beim Takt die Werte vom Bios... Kann man anhand der "Bogomips" abschätzen, wie schnell die CPU läuft? (die liegen entweder bei 266 oder 333, die CPU scheint nur auf einen der 2 Jumper zu reagieren, kommt mir aber von früher noch sehr bekannt vor das Verhalten)
Oder kennt jemand einen besseren Weg festzustellen, ob die CPU richtig läuft? Bios-Update ist übrigens nicht drin, hab kein Eprom-Brenner da ;-)
