phenom i x4 9600 - wie heiß darf er werden?
JokerGermany
Banned
März 2009
Hab hier gerade nen problemrechner ohne gehäuselüfter mit offenen Gehäuse und da wird unter Prime und furmark der CPU core 80c heiß und der CPU 96c...
Lüfter wechseln bzw. wieder in Ordnung bringen. Die Temp ist zu hoch. AMD gibt zwar eine komische Temperatur in den Specs an, diese hat jedoch wenig mit der maximalen Coretemp zu tun. Genaue Maximaltemperaturen veröffentlicht AMD nichtmal in den Whitepapers.
also auf Dauer sollte man die Temps nicht auf über 60° haben, 70° sollten generell nicht überschritten werden. Aber normalerweise macht sich die CPU bemerkbar, wenn es ihr zu heiß wird (taktet runter, PC schaltet ab oder so was)
Deine Temps sind schon sehr hoch, musst halt schauen, dass du sie so schnell wie möglich runter kriegst und beobachten ob die CPU danach noch einwandfrei läuft.
Mit was liest du deine Temps aus? HWMonitor empfiehlt sich hier. ;)
Hast du ´nen Standartkühler drauf?
Wärmepaste noch gut und ausreichend oder gar zuviel drauf? So alle 3 Jahre sollte man die mal erneuern.
70C° und das ist maximum alles was drüber ist kann die CPU Zerstören
